Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Железо > Штатные ГУ
Старый 08.10.2014, 23:46   #11
s.m.
Сообщение от Globusdb Посмотреть сообщение
Под нексус придётся пилить и делать рамку и с руля не будит управления и д. А нельзя допустим к мафону который приглянулся мне подключить вот такую шутуку http://market.yandex.ru/model.xml?hi...38500&clid=502 а далее в проц по оптике и наслаждаться жизнью?Или он небудит работать и что-то ещё надо будит делать?
Погуглите, если это работает в линуксе, то вероятность успеха большая, иначе все будет сложно.
Старый 09.10.2014, 00:06   #12
Globusdb
Машина: Subaru
Globusdb is on a distinguished road
Ну сама башка работает на виндовс се вроде а к ней как я понял блок с андройдом цепляется...Просто стремно обжечься на 20-ку)))а так вообще просто например беру цепляю допустим эту штуку http://market.yandex.ru/model.xml?hi...38500&clid=502 в голову в усб и с неё оптику в проц и всё должно заработать?
Globusdb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 01:28   #13
Globusdb
Машина: Subaru
А если магнитола поддерживает подключение по УСБ,то любую звуковую карту или цап можно подключить будит как я понимаю?
Старый 09.10.2014, 03:01   #14
s.m.
http://www.linux.org.ru/forum/talks/9115397
на таком чипе работает звуковуха у меня
http://www.aliexpress.com/item/MUSE-...752339126.html
Старый 09.10.2014, 03:03   #15
s.m.
из поддерживаемых линуксом.
если китайцы включили поддержку в ядро - то из коробки, если нет, то рутовать и брать модули ядра с этого форума, для PCM2704 - 100% есть, для того, что Вы приводили - надо пробовать.
Старый 09.10.2014, 03:50   #16
Globusdb
Машина: Subaru
То есть если данный цап или звуковуха поддерживается линуксом то шансов что она заработает больше в разы? останется только свести её с мафоном?
Старый 09.10.2014, 04:51   #17
technics10
Регион: 38
technics10 is on a distinguished road
В любом случае ждут небольшие танцы с бубном, по мне так лучше взять проверенное устройство, тем более на форуме полно инфы по Нексусу.
Эту http://market.yandex.ru/model.xml?hi...38500&clid=502 штуку не смысла покупать, т.к нам нужно вывести только цифру!!Зачем нам платить за проц?
Либо берем PCM2704 http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...719765469.html подключаем в магазине к голове и проверяем есть ли звук с карты.
technics10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 05:12   #18
Globusdb
Машина: Subaru
Сообщение от technics10 Посмотреть сообщение
Получается если в магазине заработает PCM2704 без всяких там перепрошивок и тд,то можно брать мафон без проблем и сомнений?
Старый 09.10.2014, 09:09   #19
shura899
Машина: Ford Kuga
shura899 is on a distinguished road
Китайола, что в первом посте, комбайн, с основой на winCE и музыку с диска и радио, а также с усб дырок в самой голове, вы не услышите через дак, или карту усб-оптика, подключенный к андроид боксу. А к усб самой китайолы ничего не прицепить, тк нет поддержки усб аудио у winCE
Вот если брать китайолу полностью на андроиде, без винды, и на 4,2 или выше, вот тогда все эти эксперименты имеют право на жизнь
shura899 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 14:31   #20
technics10
Регион: 38
Да, можно
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
