Старый 10.09.2014, 20:14   #11
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
А я проще сделал, воткнул в гнездо сам штекер, а к контактам подпаял провода.
Старый 11.09.2014, 03:48   #12
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Сообщение от Boomer192 Посмотреть сообщение
Это когда место сбоку позволяет сделать :-)
У меня, например, его нет)))
pccar
Drive2
Старый 11.09.2014, 04:34   #13
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Ну у вас вообще жестко)
Старый 15.09.2014, 13:52   #14
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Oleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really nice
все нашел какие замкнуть (нижний земля и верхний левый)
Вот только возник вопрос, правильно ли я все понял :
Я к гнезду планшета припаиваю три провода (левый канал, правый канал и земля) те же провода припаиваю к новому гнезду которое я я вынес за приделы планшета, а вот чтобы планшет опознал подключение по джеку, нужно еще на гнезде планшета замкнуть выше указанные контакты( нижний земля и верхний левый)
Заранее спасибо за ответы !!!
Oleg7874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2014, 14:06   #15
awtoap
Аватар для awtoap
Верно
Старый 15.09.2014, 14:19   #16
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Верно
Спасибо.
Старый 12.11.2014, 14:14   #17
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
на данный момент у меня тоже работает по такой схеме, но хотелось бы понять где я промахнулся.
Вот фото гнезда для наушников
контакты на фото
с верху: правый канал- левый канал 1
с низу : земля1- левый канал 2 - земля 2
подпаял провода от наушников к правому каналу-левый канал2-земля2
и припаял перемычку к земля1- левый канал 1 (перемычка дает понять планшету что подключены наушники)
Собственно проблема- с перемычкой звук отстойный и нет басов, а без перемычки но с вставленным штекером все работает отлично,может нужно было припаять землю 1 вместо земли 2 ???
Может кто подскажет что я не так сделал, может нужно было как по другому припаять ?
Заранее спасибо за помощь !
Старый 12.11.2014, 15:06   #18
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Я когда разбирался со своим планшетом,и тоже хотел вывести разъем наушников, выяснил, что при втыкании штекера две земли у меня размыкаются. Поэтому припаял три проводка (левый, правый и земля крайняя к дырке) - и все работало.
Наверное, от разъема зависит...
Мой проект
Старый 12.11.2014, 15:08   #19
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
а левых каналов у Вас сколько было ?
Старый 12.11.2014, 15:28   #20
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Всего 1.
Точно помню, что по одной стороне было два контакта земли, а по другой - три контакта: земля, правый, левый если считать от отверстия для втыкания штекера. Так вот, при втыкании штекера дальняя от отверстия зеля в верхнем ряду от земли отключалась и планшет считал что наушники воткнуты.
Вот как-то так:
отключалка -*-*- левый
___________---*- правый
_____земля -*-*- земля
штекер втыкаем снизу
Мой проект
Часовой пояс GMT +4, время: 01:07.
