Старый 16.04.2015, 04:11   #11
fyodor_e
Регион: 27
fyodor_e is on a distinguished road
Я подозреваю, что команды BEAN на разных машинах будут одинаковы. Я очень сомневаюсь, что япы заморачивались бы изменением команд. Это потребовало бы замены прошивки во всех блоках, подключенных к BEAN (а это ECU двигателя, приборка, блок упр-я кондиционером, SRS, multiplex, маршрутизатор (если в машине есть телевизор), возможно блок ABS).
Возможно, что разные ECU поддерживают не все команды...
"Разгаданные" коды в первом сообщении.
Дело идет не быстро, т.к. надо сидеть с ноутом в машине, и перебирать экспериментальным путем...
fyodor_e вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 12:10   #12
moshina
moshina is on a distinguished road
На практике получается, что команды разные, если подключать ЭБУ от 1UZ (Цельсиор, Маджеста) к BEAN шине Альтезы (двигатель 1G-FE), то большинство сигнальных ламп и приборов не работает. Сто процентов не работает температура двигателя, лампа давления масла, лампа низкого уровня топлива. Также не работает климат, так как блок управления кондиционером не видит температуру, и скорее всего отправляет неправильную команду на включение компрессора. В зависимости от подключаемого ECU двигателя иногда работает индикация выбранной передачи, лампа зарядки АКБ, ну и еще кое что... То есть часть команд совпадает, часть нет, получается что нужно разгадать команды обоих ЭБУ двигателей, а потом перехватывать одни и заменять другими.
moshina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 15:27   #13
kravt74
Регион: 22
kravt74 is on a distinguished road
Так точно, некоторые команды разные. Имеем блоки EFI от Алтеза и Аристо, комплектация рестаил 2JZ-GE 5AT. Подключаем в CROWN JZS171. Получаем что с блока Алтеза и Аристо на приборку проходят все сигналы кроме режимов snow/sport и круиз контроля. Муфта кондюка не сработает, потому что не проходит сигнал с датчика давления фриона (от EFI к боди салона). Но, с EFI Алтеза проходит сигнал температуры за бортом, чего нет с EFI Аристо.
В некоторых EFI применяется BEAN интерфейсная микруха 0990 (не помню буквы). Насколько я понял у нее есть отдельно вход, отдельно выход и собственно вывод на шину. На входе и выходе появляются пакеты одинаковой длинны и с одинаковым периодом. Так же есть вывод строба, появлении которого совпадает с выводом данных на выход. Короче как я понял просто кидаешь на микруху посылку, а она сама размещает ее в шине. Если я не прав поправьте и собственно вопрос, может у кого есть даташит на нее?
Последний раз редактировалось kravt74; 20.04.2015 в 08:27.
kravt74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 19:04   #14
se55y
Регион: 38
Машина: Тойота Прогрес
se55y is on a distinguished road
Сообщение от fyodor_e Посмотреть сообщение
16 f9 18 fe 53 49 49 00 00 00 01 f9 7e 40
14 00 25 fe 7f 00 10 00 00 7e 40
04 0b 25 fe 7f 00 10 80 0b 7e 40
02 7d a5 fe 7f 00 10 80 7d 7e 40
18 0d 23 fe 83 00 0d 7e 40
03 60 04 fe ab 40 00 60 7e 40
14 6b 04 fe ab 40 80 6b 7e 40
10 aa 04 fe ab 62 00 aa 7e 40
04 a1 04 fe ab 62 80 a1 7e 40
01 aa 04 fe af 62 00 aa 7e 40
01 aa 04 fe bb 62 00 aa 7e 40
18 9c 25 fe e1 00 00 00 9c 7e 40
А нет-ли в выделенных строках ошибок? А то они выбиваются из остальных с точки зрения crc
Те, что из приведённого Вами лога - правильнее:
7 0x4 0xfe 0xab 0x62 0x80 0xa1 0x7e
7 0x4 0xfe 0xab 0x40 0x80 0x6b 0x7e
Последний раз редактировалось se55y; 28.05.2015 в 20:35.
se55y вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 16:22   #15
fyodor_e
Регион: 27
Очень даже вероятно, что сообщения не правильные в принципе. Судя по тому, что они были приняты всего 1 раз (первый байт), они скорее всего ошибочные и их надо игнорировать
Видимо повредилось вот это сообщение 10 aa 04 fe ab 62 00 aa 7e 40. Оно очень похоже и было передано 10 раз.
Старый 30.05.2015, 07:05   #16
se55y
Регион: 38
...Видимо повредилось вот это сообщение 10 aa 04 fe ab 62 00 aa 7e 40. Оно очень похоже и было передано 10 раз.
"There are only 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't." :-)
reveng.exe -w 8 -p 13 -c 04feab6200 -> aa
Старый 06.06.2015, 14:38   #17
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
very funny joke ))
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 17.06.2015, 12:50   #18
se55y
Регион: 38
Главное - чтобы fyodor_e шутку на свой счёт не принимал.. Уж он-то в этом силён.
Старый 30.09.2015, 18:36   #19
George_R
Аватар для George_R
Машина: ГАЗ-24 4.0 VVTi
George_R is on a distinguished road
не густо наковыряли, а так много времени прошло!
George_R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 23:18   #20
(vS)
Аватар для (vS)
вы можете радикально исправить положение
грандесла
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
