Старый 02.12.2014, 17:47   #11
Negativ
Машина: Honda Accord Type-S
Negativ is on a distinguished road
Попробую из витой пары сделать, а то уже несеолько кабелей usb перепробовал, отваливается переодически hub. А вот с межблоками сложнее, хороший кабель на джек 3,5 мм не распаять нормально... А звуковухи с RCA выходами редкость...((( а из U7 реально выпаять jack и впаять RCA гнездо?
Я делал так с Asus D2: гнезда rca крепил на корпус, звучку близко к ним, и проводом примерно 1см припаивал к гнезду джек и вставлял его в звучку. Впоследствие хотел перепаять прямо на карточку гнезда, но она приказала долго жить...(((
Negativ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 19:36   #12
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от Negativ Посмотреть сообщение
Если не спешить и деньги есть, то джеки с алл кабель за 500 р штука. Без труда паял пару экранированных моно кабелей
на китайский джек за 15 р. Пайка-то нормально, но из за дешивизны их происходит потеря контакта на лепестках клёпаных.
Так-же паял джек от наушников (угловой нужен был), отрезал провода и часть пластмассы штеккера, пока контакты не
видны стали, два монопровода экранированных припаивал и залеплял пайку холодной сваркой для пластмассы, только
металлизированную не нужно брать. Если нужен угловой, припаиваем вертикально, если линейный, припаиваемся к джеку
соосно. У каждого наверное болтается дома куча наушников новых от сотовых ? Тренируйся сколько есть желания, имхо.
PS. Шнур с парой тюльпанов покупной не применяем, там экран гуано, фонить будет от наводок.
Старый 03.12.2014, 00:37   #13
Negativ
Что то я слабо себе представляю как два 8 мм межблока запаять на 3,5 мм джек....Припаять то не проблема, а как все это будет выглядеть.
Прочитал тут статью http://www.ixbt.com/multimedia/musiland-03us.shtml
теперь сомневаюсь в выборе U7....((((
Последний раз редактировалось Negativ; 03.12.2014 в 13:13.
Старый 03.12.2014, 11:27   #14
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
Что то я слабо себе представляю как два 6 мм межблока запаять на 3,5 мм джек....Припаять то не проблема, а как все это будет выглядеть.
Такие статьи пишут либо на заказ, либо выскочки, которые хотят выделиться. ИМХО!
Как можно сравнивать карты стоим. 500 дол. и 100??? конечно, за 500 карта будет звучать в разы лучше!
По поводу недоделанного софта - тут вообще завал. Я установил только драйвера. Остальное для кар-пс не нужно.
И вообще, я в статье не увидел ни одного весомого, подтвержденного измерениями (а не прослушкой "на слух") фактора, по которому можно судить, что карта у Асус плохая.
Считаю, что за свои деньги у Асуса конкурентов нет (в том числе и креатив). А если бюджет позволяет - можно выбрать что-то лучше. Но считаю, что для кар-пс и этого за глаза хватит.
По карте много и хороших отзывов, поэтому слушайте сами и решайте, надо оно вам или нет!
Еще согласен с vladj по поводу дешевых мини-джеков. Сам использую готовый, от наушников например. Разрезаю его, отпаиваю родные провода и паяю микрофонный кабель. Потом заливаю все термоклеем. В отличие от покупных разъемов, у этих контакты цельные и в процессе пайки и работы не отходят.
Старый 03.12.2014, 13:12   #15
Negativ
Сообщение от ninzak Посмотреть сообщение
У меня была карта Asus D2 (вполне устраивала), поэтому думаю что U7 будет тоже на уровне.
Только вот с распайкой на джек сомневаюсь... На сабовые каналы у меня Oyaide PA-02, а остальные межблоки (если не изменяет память QED Reference Evolution)...толщина у обоих 8 мм.
Старый 03.12.2014, 14:44   #16
ninzak
100% заказ пропиарить ради продаж поделку от китайца.
Старый 03.12.2014, 17:34   #17
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Так если межблоки есть готовые, с хорошим экраном, то зачем на джек-то перепаивать. Просто переходник
с джека на пару тюльпанов. У меня по аналогу на ресивер со звуковой через них подключено. На дешёвых, но
можно и чуток понадёжней взять. Из-за такого дешёвого я полез в радиотрансмиттер зазря и спалил у него вход.
А причина была в том, что внутри этого переходничка отвалился контакт, никогда-бы не подумал на такое.
PS. [url=[/url] http://www.allcables.ru/eaglecable_3....html]НАПРИМЕР
Задолбал уже автомат на форуме, гнобя ссылки , там переходник Eagle Cable 3081381 DELUXE Mini Stereo - 2xRCA Adaptor
410 р. Есть там и дешевле, у меня вообще за 20 р.
Старый 03.12.2014, 18:00   #18
Negativ
Межблоки я сам распаивал на тюльпаны. Надо будет примерить этот переходник, а то тюльпаны (nakamichi) толстые и могут не влезть. Спасибо!!!
Старый 03.05.2015, 00:12   #19
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
Решил попробовать 2-полоску.
Полностью убедил меня в правильности перехода к 2 полосам мой новый усилитель DLS A1. Vifa запели с ним новыми красками. Это именно то, чего им не хватало. Изначально пищалки суховатые, вмеру детальные. Поэтому со звонким DLS A1 мои пищалки спелись прекрасно.
На мидбас решил поставить Audio System Twister f2-300.
Мощности в нем предостаточно, контроль отличный, середину тоже умеет петь. И к тому же, он очень небольшой по размеру. Все 2 усилителя вместе со звуковой картой и дистрибьюторами поместились под пассажирским сиденьем. Звуковуха и дистрибьюторы - на 2-стороннем скотче.
Заодно и сбылась мечта многих аудиофилов. Теперь мои межблоки стали совсем короткими - 10 см и 15 см. RCA разъемы у моей звуковой Asus Xonar U7 - только на фронтальных выходах (подключены к пищалкам). У остальных каналов - mini-jack. Так как изначально мини-джек не очень качественный разъем, давно хотел выпаять линейки из звуковой карты. Так и сделал. Родной разъем оставил только на саб (может, со временем переделаю).
Сегодня моя система выглядит так:
ВЧ: vifa ne25vts-04 + DLS A1 (ФВЧ: 2000 Гц 12 дб/окт)
НЧ: Hertz HV165L + Audio System Twister f2-300 (ФНЧ:1200 Гц 12 дб/окт; ФВЧ: 63 Гц 12 дб/окт)
Саб: Poweramper IPA 600.2 + жду посылку с Peerless XLS 12.
Серединки пока висят, но они только для красоты. Сейчас там широкополосники Skoda. Со временем поменяю подиумы на родные панели.
Теперь системнику совсем одиноко под водительским сиденьем. Зато есть место для небольшого усилителя, если вдруг снова захочу 3-полоску )))
Не судите строго - на фото в салоне немного грязно, неопрятно, есть изолента. Только вчера закончил заново протягивать провода. Как потеплеет - все красиво уложу.
Звучанием 2-полосной системы на данный момент доволен процентов на 70. Верха яркие, очень детальные - как и хотел. Бас очень плотный, быстрый. Середины не хватает (играть ее сейчас некому). В планах, конечно, поменять мид на что-то более подходящее для 2-полоски. Из претендентов: Focal K2P, Hertz ML1600.2
Старый 17.06.2015, 20:50   #20
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
Наконец руки дошли до смены сабвуферного звена.
Alpine R-type хоть и играл у меня уже в 2-ух машинах, и нравился он мне своими давлением и надежностью. Но пришло время идти дальше. А именно, переходить от количества к качеству.
Из форумов и по совету "бывалых" давно мечтал о Peerless. Случайно купил его на барахолке в отличном состоянии (не считая переклеянного колпачка). Модель Peerless XLS12.
Но ставить его в свой старый корпус было кощунством. Стелс, хоть и не занимал много места в багажнике, но в некоторых моментах был слеплен на скорую руку. Толщины стенок из стеклоткани во многих местах явно не хватало. А передняя стенка было всего лишь 16 мм ДСП.
Короче, снял старый карпет, усилил внутренние стенки 3-мя слоями 600-го стекломата, а переднюю стенку сделал двойной (из листа старой столешницы). Теперь она толщиной в 40 мм.
Долго думал, оставлять фазик или делать закрытый ящик. Решил сделать что-то среднее. Фазик оставил старый (прим. 32 Гц). Но сделал накладку из текстолита 4 мм. При желании круглая дырка фазика завинчивается на 4 болта и ФИ становится ЗЯ на 38 литров.
Качает Peerless - Poweramper IPA 600.2.
Точно такой же стоит на миды. Теперь у меня в дверях DLS Iridium 6. А в качестве ВЧ - Diamond HEX старой линейки. (спасибо добрым людям с этого форума)
Сабвуфер сейчас играет очень слитно с мидами. Бас такой, как я хотел. Может, многие меня закидают яйцами, но сабвуфер сверху я порезал на 40 Гц третьим порядком. Благодаря этому фазик практически не отстает, гудеж почти отсутствует.
Иридиумы в дверях играют конечно не так низко, как Hertz HV165L или DLS R6a. Но зато удар более плотный. Появилось ощущение "ящичного баса". Да и середина у Иридиумов приличная (даже очень).
На пищалки сейчас играет DLS RA25. С предыдущим DLS Ultimate A1 разница по звучанию не слишком большая (возможно, в некоторых ньюансах она и слышна).
Сейчас сетую только на характер подачи ВЧ и СЧ. Пищалки очень детальные, яркие. Середина - более нейтральная. Возможно, частотой среза и крутизной смогу это побороть. А может, просто привыкну к этому.
Детальной настройки пока не производил, так как больше 10 минут в машине не посидишь - нужен новый аккумулятор.
Следующий этап - доработка дверей. Думаю усилить подиум, усилить тех. отверстия, избавиться от призвуков и резонансов, попробую сделать акустическую линзу из подручных средств.
Чуть позже постараюсь выложить фото всего инсталла.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:38.
