#11 |
![]() Регистрация: 03.02.2011
Машина: Honda Accord Type-S
![]() Попробую из витой пары сделать, а то уже несеолько кабелей usb перепробовал, отваливается переодически hub. А вот с межблоками сложнее, хороший кабель на джек 3,5 мм не распаять нормально... А звуковухи с RCA выходами редкость...((( а из U7 реально выпаять jack и впаять RCA гнездо?
Я делал так с Asus D2: гнезда rca крепил на корпус, звучку близко к ним, и проводом примерно 1см припаивал к гнезду джек и вставлял его в звучку. Впоследствие хотел перепаять прямо на карточку гнезда, но она приказала долго жить...((( |
#12 | |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
на китайский джек за 15 р. Пайка-то нормально, но из за дешивизны их происходит потеря контакта на лепестках клёпаных. Так-же паял джек от наушников (угловой нужен был), отрезал провода и часть пластмассы штеккера, пока контакты не видны стали, два монопровода экранированных припаивал и залеплял пайку холодной сваркой для пластмассы, только металлизированную не нужно брать. Если нужен угловой, припаиваем вертикально, если линейный, припаиваемся к джеку соосно. У каждого наверное болтается дома куча наушников новых от сотовых ? Тренируйся сколько есть желания, имхо. PS. Шнур с парой тюльпанов покупной не применяем, там экран гуано, фонить будет от наводок.
#13 |
![]() Что то я слабо себе представляю как два 8 мм межблока запаять на 3,5 мм джек....Припаять то не проблема, а как все это будет выглядеть.
![]() Прочитал тут статью http://www.ixbt.com/multimedia/musiland-03us.shtml теперь сомневаюсь в выборе U7....(((( Последний раз редактировалось Negativ; 03.12.2014 в 13:13. |
#14 | |
![]() Регистрация: 01.09.2008
Машина: ЗАЗ Форза
Как можно сравнивать карты стоим. 500 дол. и 100??? конечно, за 500 карта будет звучать в разы лучше! По поводу недоделанного софта - тут вообще завал. Я установил только драйвера. Остальное для кар-пс не нужно. И вообще, я в статье не увидел ни одного весомого, подтвержденного измерениями (а не прослушкой "на слух") фактора, по которому можно судить, что карта у Асус плохая. Считаю, что за свои деньги у Асуса конкурентов нет (в том числе и креатив). А если бюджет позволяет - можно выбрать что-то лучше. Но считаю, что для кар-пс и этого за глаза хватит. По карте много и хороших отзывов, поэтому слушайте сами и решайте, надо оно вам или нет! Еще согласен с vladj по поводу дешевых мини-джеков. Сам использую готовый, от наушников например. Разрезаю его, отпаиваю родные провода и паяю микрофонный кабель. Потом заливаю все термоклеем. В отличие от покупных разъемов, у этих контакты цельные и в процессе пайки и работы не отходят.
https://www.drive2.ru/r/zaz/681499/ |
#15 | |
Только вот с распайкой на джек сомневаюсь... На сабовые каналы у меня Oyaide PA-02, а остальные межблоки (если не изменяет память QED Reference Evolution)...толщина у обоих 8 мм. |
#16 | |
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() ninzak
#17 |
Машина: Toyota-Echo
![]() Так если межблоки есть готовые, с хорошим экраном, то зачем на джек-то перепаивать. Просто переходник
с джека на пару тюльпанов. У меня по аналогу на ресивер со звуковой через них подключено. На дешёвых, но можно и чуток понадёжней взять. Из-за такого дешёвого я полез в радиотрансмиттер зазря и спалил у него вход. А причина была в том, что внутри этого переходничка отвалился контакт, никогда-бы не подумал на такое. PS. [url=[/url] http://www.allcables.ru/eaglecable_3....html]НАПРИМЕР Задолбал уже автомат на форуме, гнобя ссылки , там переходник Eagle Cable 3081381 DELUXE Mini Stereo - 2xRCA Adaptor 410 р. Есть там и дешевле, у меня вообще за 20 р.
#18 | |
#19 |
Машина: ЗАЗ Форза
![]() Решил попробовать 2-полоску.
Полностью убедил меня в правильности перехода к 2 полосам мой новый усилитель DLS A1. Vifa запели с ним новыми красками. Это именно то, чего им не хватало. Изначально пищалки суховатые, вмеру детальные. Поэтому со звонким DLS A1 мои пищалки спелись прекрасно. ![]() На мидбас решил поставить Audio System Twister f2-300. ![]() Мощности в нем предостаточно, контроль отличный, середину тоже умеет петь. И к тому же, он очень небольшой по размеру. Все 2 усилителя вместе со звуковой картой и дистрибьюторами поместились под пассажирским сиденьем. Звуковуха и дистрибьюторы - на 2-стороннем скотче. ![]() Заодно и сбылась мечта многих аудиофилов. Теперь мои межблоки стали совсем короткими - 10 см и 15 см. RCA разъемы у моей звуковой Asus Xonar U7 - только на фронтальных выходах (подключены к пищалкам). У остальных каналов - mini-jack. Так как изначально мини-джек не очень качественный разъем, давно хотел выпаять линейки из звуковой карты. Так и сделал. Родной разъем оставил только на саб (может, со временем переделаю). Сегодня моя система выглядит так: ВЧ: vifa ne25vts-04 + DLS A1 (ФВЧ: 2000 Гц 12 дб/окт) НЧ: Hertz HV165L + Audio System Twister f2-300 (ФНЧ:1200 Гц 12 дб/окт; ФВЧ: 63 Гц 12 дб/окт) Саб: Poweramper IPA 600.2 + жду посылку с Peerless XLS 12. Серединки пока висят, но они только для красоты. Сейчас там широкополосники Skoda. Со временем поменяю подиумы на родные панели. ![]() Теперь системнику совсем одиноко под водительским сиденьем. Зато есть место для небольшого усилителя, если вдруг снова захочу 3-полоску ))) ![]() Не судите строго - на фото в салоне немного грязно, неопрятно, есть изолента. Только вчера закончил заново протягивать провода. Как потеплеет - все красиво уложу. Звучанием 2-полосной системы на данный момент доволен процентов на 70. Верха яркие, очень детальные - как и хотел. Бас очень плотный, быстрый. Середины не хватает (играть ее сейчас некому). В планах, конечно, поменять мид на что-то более подходящее для 2-полоски. Из претендентов: Focal K2P, Hertz ML1600.2
#20 |
Машина: ЗАЗ Форза
![]() Наконец руки дошли до смены сабвуферного звена.
Alpine R-type хоть и играл у меня уже в 2-ух машинах, и нравился он мне своими давлением и надежностью. Но пришло время идти дальше. А именно, переходить от количества к качеству. Из форумов и по совету "бывалых" давно мечтал о Peerless. Случайно купил его на барахолке в отличном состоянии (не считая переклеянного колпачка). Модель Peerless XLS12. Но ставить его в свой старый корпус было кощунством. Стелс, хоть и не занимал много места в багажнике, но в некоторых моментах был слеплен на скорую руку. Толщины стенок из стеклоткани во многих местах явно не хватало. А передняя стенка было всего лишь 16 мм ДСП. Короче, снял старый карпет, усилил внутренние стенки 3-мя слоями 600-го стекломата, а переднюю стенку сделал двойной (из листа старой столешницы). Теперь она толщиной в 40 мм. Долго думал, оставлять фазик или делать закрытый ящик. Решил сделать что-то среднее. Фазик оставил старый (прим. 32 Гц). Но сделал накладку из текстолита 4 мм. При желании круглая дырка фазика завинчивается на 4 болта и ФИ становится ЗЯ на 38 литров. Качает Peerless - Poweramper IPA 600.2. Точно такой же стоит на миды. Теперь у меня в дверях DLS Iridium 6. А в качестве ВЧ - Diamond HEX старой линейки. (спасибо добрым людям с этого форума) Сабвуфер сейчас играет очень слитно с мидами. Бас такой, как я хотел. Может, многие меня закидают яйцами, но сабвуфер сверху я порезал на 40 Гц третьим порядком. Благодаря этому фазик практически не отстает, гудеж почти отсутствует. Иридиумы в дверях играют конечно не так низко, как Hertz HV165L или DLS R6a. Но зато удар более плотный. Появилось ощущение "ящичного баса". Да и середина у Иридиумов приличная (даже очень). На пищалки сейчас играет DLS RA25. С предыдущим DLS Ultimate A1 разница по звучанию не слишком большая (возможно, в некоторых ньюансах она и слышна). Сейчас сетую только на характер подачи ВЧ и СЧ. Пищалки очень детальные, яркие. Середина - более нейтральная. Возможно, частотой среза и крутизной смогу это побороть. А может, просто привыкну к этому. Детальной настройки пока не производил, так как больше 10 минут в машине не посидишь - нужен новый аккумулятор. Следующий этап - доработка дверей. Думаю усилить подиум, усилить тех. отверстия, избавиться от призвуков и резонансов, попробую сделать акустическую линзу из подручных средств. Чуть позже постараюсь выложить фото всего инсталла. ![]() ![]()
