Старый 21.06.2014, 15:26   #11
AKonsultant
Машина: Skoda Octavia a5
AKonsultant is on a distinguished road
Ни одной помехи, звук отличный. Были артефакты, связанные с перегрузом шины usb, но увеличение буфера решило эту проблему. На 2013 нексусе вообще без проблем, а у тс именно 2013 - это совсем другой аппарат.
А вашу схему обязательно попробую вечерком....
Все же я и вправду Creative'у доверяю больше, чем нонейму китайскому за 900 рублей)
тем более у Креатива все же чипсет AKM AK4396
ПС Хоть бы с тимуровским ядром заработал...
А то в тачке без OTG, USB Host и PowerEventManager Тимуровских никак прям...(
AKonsultant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 16:13   #12
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от AKonsultant Посмотреть сообщение
Прям таки никак? Убирай аккумулятор и ставь сток, все остальное, имхо, надуманная чушь.
Старый 21.06.2014, 16:26   #13
AKonsultant
и как? все постоянно будет рабоотать? или проигрвание и ррочие проги при выключении ACC буду сбрасываться?( и как без USB Host'а???
Старый 21.06.2014, 17:02   #14
Daniel
Аватар для Daniel
Во-первых, почему это без host'а? На нексусе полноценный хост из коробки. Во-вторых, все нормально засыпает на стоке. Почитай проекты других пользователей, у кого проект на стоке - все там замечательно работает. В принципе, схема для creative не зависит от ядра, и должно все заработать и с тимуровским ядром, но ручаться за чужие поделки я не могу. Проверишь - отпишешься.
Старый 21.06.2014, 17:18   #15
AKonsultant
Это обязательно...
Особливо жалко от Тимуровского ядра отказываться, из за оплаченных 1500р)))
Старый 22.06.2014, 10:41   #16
AKonsultant
Привет. Сегодня все откатил. Вернул сток 4.4.2. Root поставил. Стоковое ядро без поддержки USB. качнул по совету 2 файла, заменил, права проверил.
Нет звука через карту.((( Звук идет только через динамики планшета.
Единственное что делает карта - светится синим светодиодом и ручкой громкости управляет громкостью планшета - все....
Повторюсь. Звук идет через встроенные динамики планшета, с карты звука нет.
Система сток 4.4.2, ядро не ставил (то которое поставилось с системой).
Из не стокового только рут поставил.
Что такое с моим, блин, планшетом, не пойму?
Или надо ядро какое то ставить стороннее??? Или например стоковое с поддержкой USB-Audio???
ПС При перезагрузке с подключенной картой, поверамп сначала дает звук в родные колонки планшета, а потом виснет... Просто не играет ничего и не переключает треки. Планшет продолжает работать. Звук пропадает с планшета и на карте нигде не появляется. Не работают никакие медиа которые требуют звук.... Даже видео на ютубе просто стоят на месте...
Надо ли в настройках звука планшета включать "звук через док станцию"?
Может что еще надо в настройках вкллючать?
Еще добавлю...
Поставил ядро тимура....
Опять та же фигня что выше...
Потом по-перегружал пару раз и тут бах... Сначала загрузки - пошел звук через карту... Я обрадовался, но... Не долго длилась моя радость... спустя несколько секунд опять повераимп повис и звука нет нигде... Помогает только перезагрузка...
При этом тот звук, который появлялся был какой то ужастный... с хрипом каким то ( как призвук к проигрываемому)...
Что ж такое то...
Старый 22.06.2014, 13:08   #17
Daniel
Аватар для Daniel
Очень похоже, что файлы не скопировались.
Объясню по порядку: в ядре нексуса 2013 уже есть поддержка usb-audio. В прошивке вывод звука через usb заблокирован. Замена файла libtinyalsa.so на наш решает эту проблему. После замены при подключении usb карты звук пойдёт через неё, при отключении - через штатные динамики. Замена файла audio_policy.conf позволяет системе воспроизводить звук на частоте 48000kHz по умолчанию. Библиотека аудио в 2013 нексусе уже поддерживает эту частоту.
Т.о., если при подключении звуковой карты звук продолжает идти через встроенные динамики, значит файлы не подменились. Замену лучше производить через adb с правами su. После замены - обязательно перезагрузиться.
Ещё раз уточню: нексус точно 2013?
Старый 22.06.2014, 17:16   #18
AKonsultant
Точно 2013 или как называют второго поколения. С экранов FHD и 2GB оперативки. Wi-Fi версия на 16Gb.
А как это делать "Замену лучше производить через adb с правами su"?) Сорри за тупость, опять же...
Я копировал через Total Commander c правами SU. ) Перезагружал ни раз...
Все же, надо ли ставить галку в настройках планшета "звук через док станцию"?
Старый 22.06.2014, 19:14   #19
Rage2
Машина: Ford Focus III
Эту галку ставить не нужно.
После замены файлов проверьте какие выставлены права на них...должны быть как у соседних файлов в папке...0644
Старый 22.06.2014, 19:22   #20
AKonsultant
Галку убрал. права перепроверил раз 10... 644 (rw r r).
Нет переключения с родных динамиков....
Часовой пояс GMT +4, время: 23:36.
