Старый 27.05.2014, 03:14   #11
Oreshrek
Машина: Kia Optima
Oreshrek is on a distinguished road
Oreshrek, вы уж больно сильно запарились. На андройде звук отменный из каробки. Ничего там "портящего" звук нет. Кто вам такие басни напел?
Если подключили внешний юсб цап, цифра поперла на него. Далее с него идет дальше...или так же цифрой (оптика или кокс) или преобразование в аналог мощами этого юсб цапа. Все просто.
Смысла в 24бит/96 я не вижу, поскольку все сд записи и рипованые с них флаки идут в 16/44. Смысла нет. Понимаете. Будет только лишняя передискретизация и только, которая ничего хорошего за собой не несет.
Один минус андройда, это отсутствие реализации многоканальности.
Прочитав коменты на драйве, был в диком шоке, как человек чуть ли не с пеной у рта несет ересь, не зная истины.
Если ранее радовало такое уг как креатиф, то от сабры+андройд не нарадуешься
Т.е. на андроиде априори цифра идет минуя встроенный в нексус цап напрямую на внешний цап и ничего не нужно настраивать на это?
Согласен лишние преобразования (передискретизация) ни к чему. Многоканальность тоже ни к чему, это можно реализовать через внешний процессор.
По коментариям, согласен, чел убежден в том, что андроид *****, даже не зная, что к тому же нексусу можно подключить внешний цап и отстаивает свое мнение, хотя ни одной системы именно на такой компановке не слушал.
Сабру постараюсь послушать в ближайшее время, спасибо за терпеливые коментарии)
Oreshrek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 03:16   #12
Oreshrek
Машина: Kia Optima
Да, все дело в ПО
спасибо за ответ)
Старый 27.05.2014, 13:34   #13
Rage2
Машина: Ford Focus III
Конечно минуя цап нексуса....а и наче и быть не может.
Если будет нексус 2012/2013 ничего настраивать не нужно. Накатил прошивку и вперед.
Лучше позаботьтесь о чистом питании для звуковухи.
Бери связку HiFimeDIY Sabre U2 Asynchronous + HiFimeDIY USB Isolator
Старый 27.05.2014, 15:57   #14
Oreshrek
Машина: Kia Optima
Спасибо, за терпеливые разъяснения и совет)
Старый 28.05.2014, 20:40   #15
Timur PERM
Машина: Toyota CAMRY 40
Timur PERM is on a distinguished road
Плиз, подскажите... а если не ставить звуковуху, а просто через джек 3.5 пустить на автомагнитолу....? а с магнитолы провода пошли на 4 канальный ус. Как думаете, нормально будет?
Timur PERM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 20:46   #16
armlive
Машина: Nissan Qashqai
В общем начитавшись про звук с ПС, решил проверить реальную разницу между ПС и андроидом в своем авто, имея два уселителя 4х и 2х канальные. В качестве звуковой карты использовал Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro (испытывал в двух вариантах 5,1 и 2/2,1) вин 8, ноутбук асус. На чистую систему установил фубар2000 и FFmpeg. В качестве трека для испытания рип Сандры с CD во флаке 1020 kb/s.
В общем, ПК я ставить точно не буду!!!!
Да я понимаю что звуковая не самая лучшая, но на андроиде она звучала куда лучше.
Звук громкий - да, но узкий до ужаса. Я любитель слушать, высокие повыше, а низкие по глубже. На винде если задрать высокие, то теряются другие частоты, а если задрать низы, то тухнет все.
Только если использовать 5,1 тогда басы есть, но не те.
В итоге, собрал обратно все и включил гоBHмузыку негритянскую в mp3 и навалил на всю громкость и низы и высокие..... насладился и я... и соседи))))
Мы уже подумали и сделали как хорошо, а тебе нужно самому подключить и послушать и...... подумать..
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 28.05.2014, 20:52   #17
Timur PERM
так значит Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro работает с НЕКСУСОМ?
Старый 28.05.2014, 20:55   #18
Timur PERM
просто есть варианты: 1-заказывать FIIO e10 с москвы за 3000 руб. т.к. проверено ARMLIVE и схема работает, либо 2-ставить магнитолу
Старый 28.05.2014, 21:03   #19
Timur PERM
Я её тестил с звуковухами типа креатив и ещё кое с какими китайскими, но я не слышал Сабру, по этому на данный момент она для меня лучшая, но я все равно как нибудь закажу сабру, чтобы сравнить...когда-нибудь)))
то есть по канально звук не разделить с ними?
Старый 28.05.2014, 21:10   #20
Timur PERM
Я разделил FIIO на левый , правый и саб, мне достаточно, особенно после сегодняшнего эксперимента)
блин...подскажи, пожалуйста, как и чем конкретно разделил? там же выход только один джек. и эквалайзером можно настраивать отдельно колонки и саб?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.
