Старый 15.04.2014, 00:07   #11
Beezzz
Регион: 46
Машина: Kia Spectra + Hyundai Solaris
Beezzz is on a distinguished road
кстати очень помогло, больше юсби не отлетают, жаль что умер 1 из выводов автозапуска, благо их 3(аксесуары-стартер-зажигание)... перекинул на один вывод аксесуары и зажигание, всеравно вместе включаются. А по поводу реле... они вазовские и этим все сказано. Там нет нихрена. поэтому я красиво спаял 4 колодочки реле друг с другом, получился некий блок реле, и пропаял к этим колодкам диоды. Теперь реле если что легко меняются на аналогичное и перепаивать ничего не надо
з.ы. кстати по поводу диода в сторону компа, какой помощнее можно поставить в цепь от основного аккумулятора к компу+ доп акум?(подключение посли достижения бортового 13.3 и выше) желательно с хорошим запасом, ато когда доп акум подразряжен греются не хило( под рукой нашлись тока 4007 диоды, 10 штук в паралель воткнул на время), покупал 6а05 так толи меня продавец плохо понял толи бракованые-пропускают в обе стороны
Gigabyte GA-H61N-USB3 + Pentium G2010 2.8 GHz + ssd 60gb kingstone + 2*2gb ddr3 + globalsat bu-353 + ELM327 + AVerTV Hybrid Volar HD + ICarDS
Beezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 00:14   #12
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
ЮСБ то отваливались наверняка по причине скачка напряжения по 5В
Старый 15.04.2014, 00:32   #13
Beezzz
Регион: 46
не знаю честно говоря как скачок напряжения в колодке ключа зажигания(именно оттуда брались все плюсы) мешал компу который подключен напрямую к аккумулятору, но все прошло как страшный сон. Вообще карпк много всего таит, например у меня монитор по хдми подключенный уносил компьютер в ребут если выключался раньше компа, вместе с зажиганием... тоже странно. постоянные 30 секунд перед следующей загрузкой морозили, а хдми кабель разбирать не хотелось, кинул постоянное питалово на монитор. теперь не совсем выключается а в дежурку уходит и проблема решилась
Старый 15.04.2014, 00:39   #14
Trantor
Машина: x-trail T30
Сообщение от Beezzz Посмотреть сообщение
Диоды в параллель втыкать нельзя - падение напряжения на всех разное из за разброса. То есть через один диод с меньшим падением потечет больший ток, он начнет греться, а поскольку при этом падение напряжения уменьшается - диод начинает забирать на себя больше тока - больше греется - еще больше уменьшается падение напряжения и пока диод не выгорит - далее черед следующих.
Старый 15.04.2014, 00:42   #15
Beezzz
Регион: 46
ну в теории это так, об этом осведомлен, а на практике пару дней поживет( ампераж пропускной всетаки суммируется), да выгорели бы по одному со временем, если нагрузки давать хорошие. поэтому и вопрос стоит, какой поставить туда и чтобы как 6а05 не были бесполезным наболдажником пропускающим в обе стороны
Старый 15.04.2014, 00:58   #16
Trantor
Машина: x-trail T30
Диод можно ставить любой с обратным напряжением выше 18 вольт, ну и током ампер на 20-40 (запас карман не тянет), частотные характеристики - пофиг. Предлагаю посмотреть тут или погуглить "справочник диодов". Ну или КД 412А. Или 10А05 http://supply.in.ua/komponenty/diody/10A05-10A10.html
Сообщение от Beezzz
У Вас реле давали в 12 В сильную помеху, в момент, когда транзистор отключал обмотку, а поскольку реле нагрузка индуктивная - оно пыталось ток протолкнуть - вот напряжение и росло. Сейчас все в диод уходит. А USB к помехам чувствительно, у нас из за сработки бесперебойников USB отваливалось на объекте, несмотря на то, что компы спокойно работали.
Либо у Вас были реле, которые управлялись с ардуины, или еще с какой USB приблуды, ну там все проще - помеха сразу рубила в USB 5В через ардуиновский управляющий транзистор.
Старый 15.04.2014, 01:13   #17
Beezzz
Регион: 46
маловато 10А, вот это пойдет? тыц
Старый 15.04.2014, 11:24   #18
Trantor
Машина: x-trail T30
Думаю, что пойдет.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:35.
