Старый 25.05.2015, 13:30   #11
Chupa
Машина: Suzuki Grand Vitara
Chupa is on a distinguished road
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
Попробуйте в настройках->память->извлеч/удалить (точно не помню как там написано) флешку, и там же заново подцепить. Если после этого содержимое появится, то скорее всего дело в несовместимости. По крайней мере у меня так было, заменил флешку на попроще и все заработало без проблем. До этого пробовал 64Гб с USB3.0. Стикмоунт ставить не надо, если не пользуете больше одной флешки. Выше уже написали.
Попробовал заменить флешку на 8GB USB 2.0, та же проблема. После извлечь/подцепить в настройках содержимое появляется, но каждый раз так делать надоедает. Может можно как-нибудь таскером это дело автоматизировать?
Chupa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 12:51   #12
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Тоже есть такая проблема. Допустим есть хаб , в него воткнуты флешка,две ардуины (32u4)... Включили смонтировали, после (перезагрузки,сна,отключения питания на хабе) У всех устройств меняется адресс (правда не всегда), и приходится заново указывать устройства. Как сделать,что б допустим одна ардуина всегда монтировалось по какому-то одному адрессу и не прыгала после отключения питания ,вторая по другому и тоже самое про каждое usb оборудование ? То есть, как то привязать USB устройство к одному адресу ?
Старый 25.11.2015, 21:58   #13
yuriy m
Регион: 03
Есть кто живой ?
Старый 26.11.2015, 03:15   #14
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
Если ты(можно?)имеешь ввиду задать фиксированный путь к устройству примера /dev/ttyUSBX или подобное, то к сожалению, "из коробки" это никак.
В линуксе за это отвечает udev, но в андройде это упразднено.
P/S ....udev analog in android
Вот парень написал костыль, попробуй его прикрутить....https://github.com/trevd/android_external_hotplugd
Последний раз редактировалось Rage2; 26.11.2015 в 04:11.
Старый 26.11.2015, 13:15   #15
yuriy m
Регион: 03
Если ты(можно?)
Нет проблем
Спасибо ,пойду покурю... Но что-то мне подсказывает ,что это очень старый костыль... Удивительно другое, много чего можно прикрутить к андроиду, эта проблема существует , а как то все молчат , так иногда поднимается . Может я что упустил ? и не вижу перед носом ? Пойду курить... Может есть еще варианты ?
Старый 26.11.2015, 14:13   #16
Rage2
Да потому что для андройда эта задача отнюдь не тривиальная...кто будет цеплять более одного сериал порта?))
Как варианты спасения...:
- по возможности делать один порт на cdc-acm, тогда одно устройство будет определятся как ttyACMx и не мешать другому на ttyUSBx
-на время сна не обесточивать хаб
-попробовать сначала убить все процессы связанные с этими портами и только потом гасить питание на хабе.
Последний раз редактировалось Rage2; 26.11.2015 в 19:03.
Старый 26.11.2015, 14:21   #17
yuriy m
Регион: 03
Я , Но и с одним бывают проблемы...
А вот это плохо , нужно получить минимальное энергопотребление...
Старый 26.11.2015, 15:21   #18
yuriy m
Регион: 03
не удалось в личку фотку скинуть... готовность 80%
Последний раз редактировалось Rage2; 26.11.2015 в 19:06.
Старый 06.12.2015, 14:50   #19
Rayne11
Регион: 11
Машина: Murano z50
Rayne11 is on a distinguished road
В хаб воткнута флешка с музыкой, юсб клавиатура, изикап. Возможно в скором времени к списку добавится еще arduino mini.
Разбирающиеся люди, подскажите Stickmount при таком раскладе нужен или нет?
Rayne11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 16:18   #20
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Сообщение от Rayne11 Посмотреть сообщение
Прошивку забыли указать.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.
