Старый 17.03.2014, 07:40   #11
Shenk
Машина: Гетц
Shenk is on a distinguished road
С утречка взял тестер и погнал измерять напруги. В итоге при касании точки VGH монитор отрубился окончательно, все напряжения просели до 1 вольта и греется как печка трансформатор по цепи питания подсветки (при проверке температуры обжег палец).
Что успел измерить...
VCOM - (4.0 )
VGL - (-10.5)
Reset mode - (5.1)
VSV - (5.1)
PSV - (прыгает от 0 до 0,1)
PJV - (3.3)
PL - (3.3)
Вот такие пироги.
Shenk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 10:23   #12
Bebebe
Машина: Citroen Xsara Picasso
Bebebe is on a distinguished road
По даташиту VCC - 3.3B, AVDD - 9.8B, VGH- 15B, VCOM -4.2B, VGL -10B. Это напряжения для питания матрицы и я бы измерял их на соответствующих выводах разъема. Если греется, то нужно искать что нагружает цепь этого напряжения питания. Вообще хотя бы фото глянуть платы.
Intel Atom N455(from MSI U135DX), 2Gb DDR3, 80Gb HDD, 8.9 LCD(1024x600),GPS U-BLOX-5, Logitech C270, Windows 8 х86.
Bebebe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 12:39   #13
Shenk
Машина: Гетц
Что было измерено утром: VGH- 12.8B, VCOM -4.0B, VGL -10.5B.
Сеичас везде, на всей плате напряжение 1.0 - 1.1 В.
Фотографию попробую сеичас сделать, если фотик из отдела не стянули...
Старый 17.03.2014, 13:36   #14
Shenk
Машина: Гетц
Фотографии платы:
https://www.dropbox.com/s/tlg4w4vhpk...G_7485_red.JPG
https://www.dropbox.com/s/lleiay14ttu9w5m/IMG_7485.JPG
https://www.dropbox.com/s/fr3mdav76vnefdt/IMG_7493.JPG
https://www.dropbox.com/s/inoe7iq7owwinzq/IMG_7494.JPG
https://www.dropbox.com/s/8ptbhey10hodpjn/IMG_7492.JPG
https://www.dropbox.com/s/utk05cn9750mcfh/IMG_7491.JPG
https://www.dropbox.com/s/2ouzbet6xjh2quh/IMG_7489.JPG
P.S два диода, возле разьема питания и VGA - пробитые.
Последний раз редактировалось Shenk; 17.03.2014 в 14:21.
Старый 17.03.2014, 15:54   #15
Bebebe
Мои соображения: греется L501 - менять LM2596 и диод рядом (диод Шоттки), я бы до кучи и конденсаторы рядом с ними поменял. На преобразователе на подсветку скорее всего сдохла микросхемка ну и про диод Вы уже сообщили. Непонятное повреждение разъема на подсветку - возможно там коротыш или пробой, плохо видно. D401 проверить. LM1117 скорее всего буду живые, после устранения повреждений, описанных выше - смотреть напряжения на их входах и выходах. Внимательно просмотреть все дорожки под лупой (был случай у меня, когда дорожка сгорела точно под конденсатором и это место не было видно). Параллельно входу питания я бы сразу припаял защитный диод и питание только через предохранитель.
Старый 18.03.2014, 07:16   #16
Shenk
Машина: Гетц
Диод рядом с 2596 - пробит.
Разьем на подсветку - это результат китайской пайки, похоже паялником пожгли чуток еще в то время. Соседний с ним конденсатор менял.
Микросхему на подсветке поменять у меня вряд ли получится, уж очень мелкая пайка. 2596 и диод попробую поменять.
Последний раз редактировалось Shenk; 18.03.2014 в 08:03.
Старый 18.03.2014, 08:22   #17
Shenk
Машина: Гетц
Непонятно что за маленькие цветные диоды, которые пробило. Как их заказывать в электронике ?
На меня ж посмотрят как на умалишенного "даите мне, пожалуйста, два цветных диода" )))
Старый 18.03.2014, 10:51   #18
Bebebe
Хм, советую поискать толкового мастера, а то угробите то, что еще уцелело. Поймите, исцеление по телевизору - это только к известному шаману. Невозможно перепиской на форуме научить ремонтировать сложную электронику, учитывая слабые базовые знания. Надеюсь на понимание.
Старый 18.03.2014, 11:47   #19
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
А не проще контролер новый купить за 1300р?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 18.03.2014, 13:44   #20
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
драйвер подсветки можно просто с платы удалить (отключить) и использовать внешний, если нет возможности его запаять.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
