Старый 26.03.2014, 17:03   #11
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Сообщение от Timur PERM Посмотреть сообщение
4. И что еще за 5 контакт?
У обычного разъема USB, 4 контакта +,D+,D-,-. У разъема OTG USB (это хост) 5 контактов +,D+,D-,- и 5 контакт активация OTG.
Купи OTG шнур к планшету и разбери маленький штекер и разбери маленький штекер на обычном шнуре и увидешь
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 26.03.2014, 18:32   #12
armlive
Могу я не разбирать его, а просто все через таскер настроить?
Ну вывести кнопки желательно, а то ни включить не выключить, значит нужно снять заднюю крышку
Старый 27.03.2014, 10:38   #13
armlive
Сообщение от sergej1976 Посмотреть сообщение
Если есть распиновка выложите плиз. Видимо там же есть постоянный "+".
Распиновка есть в интернете, у меня её нет. Знаю, что питание идет по краям, самые толстые провода в штекере
Вот нашел
Старый 08.04.2014, 00:06   #14
Timur PERM
Машина: Toyota CAMRY 40
Timur PERM is on a distinguished road
У вас на данный момент в машине Nexus 7 с LTE? Тоже хочу его купить, но говорят что лучше предыдущий покупать. Все же я склоняюсь к новой модельке. Вот как у вас подцеплено питание? (просто вы писали что отказались от пробуждения планшета). И что такое HALL SENSOR? И схема, которая на первой странице, она рабочая? Вы на ней сидите? Это были более важные вопросы))) А еще есть такие вопросы: Как вы подключили 4 камеры? И как лучше подцепить один 4 канальный усилитель к планшету? Извините что очень много вопросов, но очень уж хочется в ваши ряды PCCARа. Помогите пожалуйста реализовать мечту. Может тоже чем буду полезен
Timur PERM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 10:27   #15
armlive
Вопросы ну очень странные
1 У меня Nexus 7 с LTE, те кто говорит что предыдущий лучше, это их мнение, я же не зря 2013 установил (до него стоял 2012 не долго).
2 На счет схемы, а нахрена я её тогда суда выложил. Это моя схема, вы можете разработать другую
3 У меня штатные 4 камеры, есть специальный коммутирующий блок для такой реализации
4 HALL SENSOR - это датчик хола, основан на индуктивности есть википедия и гугл
В планшете он используется с магнитным чехлом, открыл чехол-проснулся, закрыл-заснул
Старый 21.04.2014, 22:24   #16
armlive
Обновил шапку, нашел прошивку, которая значительно увеличила стабильность и отлично работают все USB устройства, а так-же EasyCap с CarCam 1.4bbb работают без сбоев и отваливания!
Последний раз редактировалось armlive; 29.04.2014 в 18:01.
Старый 04.05.2014, 17:00   #17
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
интересует, как правильно скомутировать usb host.
Верно я сделал? плюс от планшета вообще не тяну на хаб и никуда не подключаю. на планшете замыкаю 4 и 5 пин. к хабу тащу только землю, D- и D+.
Без нагрузки по питанию, планшет будет запускать host режим? Например, без наличия +5в, он не не включает режим usb device.
Старый 04.05.2014, 18:06   #18
armlive
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
Схему во вложении кинул.
Я 4 и 5 контакт замыкаю реле управляемое аурдино, то есть имитирую передергивание шнура.
Я взял усб кабель и распаял его в штекере так: D+,D-. Черный на 4 контакт, а 5 на экран. Кабель идет в хаб, а в хабе реле и питание. В хабе + усб хаба припаян на + питания иначе хаб не активен
Старый 04.05.2014, 18:37   #19
armlive
Сообщение от alex120169 Посмотреть сообщение
что надо включить в настройках и где чтобы все программы при открытии отображались в ландшафтном виде(как для авто).Планшет прошит как в теме.Рут есть.
К сожалению не все программы пишутся для планшетного вида, мне помогает вот эта программа Rotation Manager - Control
Старый 04.05.2014, 23:30   #20
kostya740
А что с плюсом(красным) подключен напрямую в хаб?
У меня вот что получается. Если плюс не подключать никуда от планшета, то не видит хаб с флехой. Если подключить напрямую флеху, тоже не видит, что не удивительно, ведь нет питания.
Если подключить питание, то напрямую флеху фидит и нормально работает с ней. Но хаб активный постоянно, флешку подключать и тут же отключает. И так по кругу.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
