Старый 03.02.2014, 15:45   #11
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
извини, не 50, а 75[Ом]
должно быть таким, если 0 - значит где то КЗ
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 03.02.2014, 15:46   #12
Сообщение от Игорь_К Посмотреть сообщение
TV Out - да это видео выход с телека...а может быть меньше 50 Ом?
Не должно быть. Вообще-то там вроде как 75Ом, но не суть - лампочкой не проверить
Если испытываешь трудности с дальнейшей сборкой после разборки монитора/компа, то лучше не лезь. Скорее всего с моником все в порядке.
Проверяй с другим источником сигнала, тот же тв-аут, если не работает - проверяй видеокабель, и уж только потом имеет смысл внутрь лезть.
Старый 03.02.2014, 16:06   #13
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
Кабель от камеры и камера рабочая, проверял на том же автомобильном телеке...от ПК кабель тоже впорядке...(если только при припайке центральной жилы кабеля к разъему AV на плате как-то замкнули на экран (сверху мне не видно, а чтобы увидеть снизу нужно откручивать многое)...что думаю врят ли, т.к. собирали компьютерщики)
Сегодня достану тестер и им замерю...как то это подозрительно...а если КЗ то как бы это проявлялось?...экран исправно работает и переключает с PC на AV при включении задней скорости
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 17:46   #14
Уже хорошо. Будем предполагать, что монитор carpc мультиформатный и понимает как PAL, так и NTSC.
Остается неисправность видеовхода монитора carpc и происки вуду.
Однако, мне непонятно что это за зверь
от ПК кабель тоже впорядке...(если только при припайке центральной жилы кабеля к разъему AV на плате как-то замкнули на экран)
и что он делает в нашем эксперименте?
Или это шнурок ТВ-АУТ с компа <-> видеовход монитора?
Старый 03.02.2014, 19:41   #15
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
ну в этот шнурок RCA я втыкаю шнурок от камеры...кстати с ним тоже всё впорядке замерил сопротивление 75,6 Ом
Камера SUPRA SRW-17 ...http://supra.ru/catalog/201/540.html
Старый 03.02.2014, 22:39   #16
между чем и чем у тебя получилось 75 Ом ?
проверь : между минусом RСA и минусом питания камеры должно быть короткое замыкание
Старый 03.02.2014, 22:46   #17
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
а что может быть со АВ входом монитора?
Старый 03.02.2014, 22:49   #18
Может все же для начала подключить проверенный источник? Проверенными RCA?
А потом уж гадать дальше.
Старый 04.02.2014, 00:24   #19
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Подключил автомобильный тв через гдездо AV out (в ТВ) к проводу от видео входа ПК...включаю ЗХ...комп переключается в режим АВ и так же пишет нет сигнала...может понажимать что нибудь...там внутри корпуса есть схема на ней кнопки подписанные Pow, AV\PC, UP, DOWN, MENU, RIGHT, LEFT...даже уже не знаю что делать(((
плата с кнопками, похожа на вот эту на картинке справа http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...item27cc735c19
Старый 04.02.2014, 02:31   #20
Похоже спалил вход прозванивая лампочкой)))
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
