Старый 27.01.2014, 21:09   #11
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
Передние каналы это штатные колонки...думаю по 4 ОМа...задние я отключаю штатные (с учетом что пионеры по 4 Ома) так? тогда усилитель не будет уходить в защиту? Чем кстати грозит подключение меньшего сопротивления, чем положено в усилитель?
У меня есть Колонки-пищалки Supra SBD 200T хочу их повесить на передние каналы...померил тестером у них сопротивление...оказалось что у них цепь как будто не замкнута...но колонки работающие...
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 21:38   #12
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Да уж.. ты перед тем как что то подключать хоть бы просветился в этом вопросе..
Сообщение от Игорь_К Посмотреть сообщение
ну вроде так должно
Сообщение от Игорь_К;
если есть защита усь уходит в защиту если нет ток через микросхему увеличивается увеличивается ее нагрев дальше может быть разное
скорее всего там конденсатор который является примитивным фильтром а лучше найти кроссовер, конденсатор не звонится
а вообще вот посмотри
http://clippu.net/threads/varianty-s...silitelju.691/
и вот
http://avtozon.narod.ru/source/autoz...ter/index.html
что непонятно спрашивай отвечу
Старый 27.01.2014, 21:46   #13
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Допустим я смогу эти вот пищалки подключить параллельно с передними штатными колонками? или как их ещё возможно подключить в моем случае?
Старый 27.01.2014, 22:10   #14
Vladget
а что во второй ссылке рис №1 непонятно ?
а вот здесь картинка с пищалками http://www.niva-club.net/viewtopic.p...1976&start=120
т.е. параллельно основным динамикам "неззя" либо через кондер либо через кроссовер есть еще вариант но он для тебя более сложен
Старый 27.01.2014, 22:12   #15
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
у меня просто ссылка не работает вторая
Старый 27.01.2014, 22:20   #16
Vladget
вроде все работает ну вот другая первый рисунок катушка не нужна
http://www.daxxgroup.ru/theory3_ru.htm
Просмотри свою пищалку если есть в ней кондер то можно подключить (кондер должен быть неполярным), и сзади убери тот динамик который менее качественно играет
Старый 27.01.2014, 22:46   #17
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
ну сзади я штатные отключу...а вот насчет пищалок как узнать есть ли в них конденсатор и какой емкости он необходим?
Старый 27.01.2014, 23:08   #18
Vladget
ну а визуально его не видно? емкость кондера влияет на частоту среза (открой все же вторую ссылку там все расписано) на порядок лучше использовать кроссовер качество звука совсем другое ну а кондер примерно так
частота среза емкость
6кгц ------------6,8мкф
8----------------4,7
12---------------3,3
повторюсь кондер не полярный
Старый 27.01.2014, 23:14   #19
Vladget
это открывается http://carsound.ua/ru_teoriya-i-prak...tati/stzxac54/ ???
и еще посмотри здесь много полезной инфы http://clippu.net/categories/avtozvuk.4/
Последний раз редактировалось Vladget; 27.01.2014 в 23:59.
Старый 28.01.2014, 09:31   #20
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
а на плюсовой или минусовой провод ставить конденсатор? (если я хочу без катушки, только конденсатор,...конденсатор то я ещё смогу найти, а вот с катушками проблема)
Кстати в одной из твоих ссылок нашел формулу для вычисления емкости конденсатора...емкость зависит от сопротивления...что делать если у меня сопротивление не прозванивается? Может у меня другой какой то тип пищалок, чем в статьях?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
