Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Китайские блоки питания
Старый 28.01.2014, 19:50   #11
Burjuy
Регион: 27
Машина: Toyota Platz 2001
Burjuy is on a distinguished road
Сообщение от serega061 Посмотреть сообщение
У меня тоже похожий блок питания, с тремя джамперами, и тоже с начала не хотел включаться. Потыкал джамперы по разному и все заработало. Как вариант попробуй
Напиши пожалуйста как у тебя выставлены джампера
Burjuy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 20:01   #12
serega061
Машина: Приора 21723
serega061 has a spectacular aura aboutserega061 has a spectacular aura aboutserega061 has a spectacular aura about
Сейчас уже не помню. Завтра попробую посмотреть.
serega061 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 20:59   #13
licki
licki is on a distinguished road
ИМХО, банальная просадка напряжения при старте системы. Мама при старте имеет на короткий промежуток времени макс. потребление, вот в пике этот БП и не тянет.
licki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 21:31   #14
Сообщение от licki Посмотреть сообщение
При чем тут мать....см. моё собщение выше по железу....как минимум в 2 раза больше потребления, чем у коллеги, и при этом м2-itx(160watt)тянет без проблем.
Старый 29.01.2014, 12:32   #15
Burjuy
Регион: 27
Сообщение от Dimoschka Посмотреть сообщение
Осциллограф есть? Померить напряжение на выходе, может скачет, или импульс какой при запуске. В тепле запускал? И еще глянь на каких микрухах преобразователь собран? 3,3V 12V и 5V
Осциллографа нету. Запускал в тепле, дома. А какие именно микрухи смотреть?
Старый 29.01.2014, 13:26   #16
Перемычка стоит слева?(если смотреть на твое фото?, а то плохо видно)
Поставь на край справа.
Старый 29.01.2014, 16:18   #17
Burjuy
Регион: 27
Не помогло(((
Старый 29.01.2014, 16:45   #18
Сообщение от Burjuy Посмотреть сообщение
Не помогло(((
А что за провода (красный, черный) шунтируют предохранительный диод.
Старый 29.01.2014, 16:57   #19
Burjuy
Регион: 27
это я спалил предохранитель на плате и припаял на время навесной пред))
Старый 29.01.2014, 17:12   #20
Burjuy
Регион: 27
На данный момент сделал так:
Материнку подключил к DC-ATX конвертеру от корпуса AirTone LP-301,
вход питания этого конвертера подключил к выходу 12В от M2-ATX,
закоротил "PS-ON" с GND на БП и соединил контакты "MB-SW" блока питания с "PW-SW" материнки.
Сейчас гоняю такую связку при разных режимах включения от зажигания и никаких глюков! Всё прекрасно работает!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
