Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Железо > Одноплатные компьютеры и ТВ стики
Старый 22.01.2014, 10:29   #11
disz
disz is on a distinguished road
Сообщение от V631 Посмотреть сообщение
Купил, втыкнул, поехал. Работает.
1. MK908-II в роли мозгов.
2. GPS по блютузу.
3. OBD2 тоже по блютузу.
4. Штатный монитор показывает картинку через конвертер HDMI->AV, в свою очередь AV через поставленный ранее транскодер AbsoluteTVR07 FM. Последний обеспечивает наше радио и ТВ.
Управление пока обычной беспроводной мышкой. Питание через таймер 20 минутный - не выключает на случай заезда на АЗС или забега в магазин.
Слабое место - штатный монитор, картинка так себе Заменить не просто, на него завязано управление климатом и прочими фичами машины (тойота Марк2).
Интересно! А управление транскодером с его ИК пульта? т.е. управляете каждое устройство своим пультом/мышкой.
Как происходит переключение штатного монитора между сигналом с PC, транскодера, камеры заднего вида (если есть)?
PS Я сейчас присматриваюсь к Minix X7, наверное буду брать
disz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 12:49   #12
V631
V631 is on a distinguished road
Сообщение от disz Посмотреть сообщение
Да, с управлением пока особого комфорта нету.
Транскодер со своего ИК-пульта управляется переключением каналов и диапазонов, так же можно корректировать громкость, тембр. Но правды ради нужды в этом особой нету - настроена одна радиостанция и мурлыкает постоянно она.
Переключение на РС происходит подачей +12В на управляющий вывод Транскодера, при этом звук остается с радио, а видеокартинка показывается с видеовхода, заточенного под камеру обгона. Звук же с РС я подал на звуковой вход водительского канала, просто обьединив его с звуком Транскодера. Переключение пока на простом тумблере, но надо сделать на реле, потому что если тумблер остался замкнутым при заведении мотора - то звука от радио не будет - транскодер переключается на видео/аудио вход куда включен РС.
Камера заднего вида есть штатная и картинка переключается на нее при включении задней скорости штатно, т.к. видеовход под эту функцию и управляющий провод в Транскодере остаются свободными.
V631 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 02:05   #13
disz
Отчет, получил сегодня MINIX X7, внешне очень добротно сделан, увесистый такой, корпус софт тач очень сильно заляпывается.
Андройд: 4,2,2
Kernel: 3.0.36+
Работает очень шустро, по меню, по установке приложений из апстора.
Подцепил USB мышку, естественно без проблем.
А вот сенсорный экран лилипута тоже без проблем, причем работает параллельно с мышой
GPS. Отрыл старую USB гпс-ку она полудохлая но для теста пойдет: JJConnect H-SENSE не работает, пробовал через USB и OTG через pl2303GPSMockLocation и через Яндекс Навигашку.
Звук. Аналогично с Х5 в меню есть волшебный режим ROCKCHIP-SPDIF PASSTHROUGH
Попробовал подцепить внешний USB DAC с ушным усилком iBasso D-ZERO, автоматически устанавливается как устройство воспроизведения и перехватывает весь звук на свой ЦАП. Что интересно, если воткнуть iBasso в 2.0 то отвалится мышка, а сенсорный экран останется работать, если воткнуть в OTG то все три устройства работаю
Режим сна. При коротком нажатии на power (на пульте или корпусе) наш Андрюша тихо засыпает и ждет команды. Оставлял на час, пробовал вырубать Wi-Fi точку доступа - не просыпается. Кмк можно повесить этот режим на АСС и успокоится.... Какие доводы против?
Пара вопросов:
- Как откалибровать сенсорный экран??? Верхнюю часть монитора, особенно ближе к правому углу хочется "подтащить наверх".
- У меня рабочая GPS Globalsat MR-350 c PS/2 разъемом Простой переходник на USB это выход или засада?
PS Полная загрузка около 30 секунд.
Старый 29.01.2014, 03:42   #14
s.m.
он же тоже на com-port, как Вы его к USB подключали? Через переходник для мыши ps/2? НЕЛЬЗЯ же!
Этот приемник на COM-порт!
Там только разьем от ps/2
Нужен или http://www.globalsat.ru/catalog/usb_cable_br-355
или датакабель на pl2303 или любой конвертер usb-com и соответствущий модуль ядра в систему.
Нельзя же так отжигать...
Нельзя совать один разъем в другой, если он подходит физически, нужно же почитать мануал в конце концов перед этим, ибо ps/2 gps нет в природе, только com и usb (очень часто usb-com уже встроен в таких)
Старый 29.01.2014, 06:04   #15
alexvtk
Аватар для alexvtk
Интересная информация. Получается в девайсе есть драйвера резистивного тача или в лилипуте какой-то свой контроллер тача, опознаваемый как HID устройство? При работе с тачем курсор на экране есть?
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 29.01.2014, 09:35   #16
zyxel812
Машина: e46
zyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to all
Вот еще вариант для ищущих. 4 ядра, 2 гига, исходники открыты, большое "комунити".
zyxel812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 12:54   #17
V631
Сообщение от zyxel812 Посмотреть сообщение
Так это по параметрам мой Tronsmart MK908-II
CPU Rk3188 Quad Core 1.6ghz, max 1.8Ghz (Cortex-A9)
GPU Quad Core Mali 400
Ram DDR3 2GB
Rom Встроенная NAND Flash 8Gb
Порт для карты памяти: Micro SD Card/ T-Flash (Максимум 32GB)
WIFI support 802.11 b/g/n
Bluetooth Bluetooth v4.0
Output MINI HDMI Port
Только что исходников нету. Но мне они бы и не помогли
Старый 29.01.2014, 12:58   #18
V631
А вот сенсорный экран лилипута тоже без проблем, причем работает параллельно с мышой .
Дай ссылку на сенсорный экран, плз.
Старый 29.01.2014, 15:04   #19
disz
Спокойствие, только спокойствие, дело то житейское
JJConnect, Вы правы, тоже PS/2, но там есть защита от таких как я разъем мама. А к нему специальный переходник на USB (датакабель), вот через него и подключал.
Глобалсат же с этим переходником не дружит т.к. папа-папа паять надо...
Вечером разберу дата кабель посмотрю на какой микрухе он собран.
В любом случае спасибо за предупреждение насчет переходника от клавиатуры, хорошо у меня под рукой не оказалось
Старый 29.01.2014, 15:06   #20
disz
Кмк первое, курсор появляется.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:26.
