Старый 03.12.2013, 22:43   #11
Rover
Аватар для Rover
Вопрос: TK2050 это УМ Т- класса, и минимальный импеданс на который многоножка работает это 6 Ом. На что она в машине нагружена будет ?
Старый 03.12.2013, 23:00   #12
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Да, я тоже даташит читал... Однако производитель в мануале ( AA-AB33182_Ver1.0_EN ) на свою железку заявляет от 4 до 8 Ом. ...и они его почему-то упорно классом Д позиционируют...
Кстати, в даташите прямо не сказано что 6 Ом минимально возможный импеданс, просто цифры меньше 6 там не встречается
Тип файла: zip AA-AB31191_Ver1.0_EN.zip (784.6 Кб, 1090 просмотров)
Тип файла: zip AA-AB33182_Ver1.0_EN.zip (738.4 Кб, 2059 просмотров)
Тип файла: zip PS-SP12137_Ver1.0_EN.zip (432.1 Кб, 3210 просмотров)
Старый 03.12.2013, 23:23   #13
Rover
Аватар для Rover
Забавники и извращенцы.
Пускать два мостовых УМ в параллель....
Думаю, на 4 Ом греЦЦа это безобразие будет.
Старый 03.12.2013, 23:36   #14
Alex-L
Аватар для Alex-L
А если питалово до 24в скинуть... на мощности думаю сильно не отразится, т.к. при 30в на 8 Ом долбасило так, что мозги через уши выскакивали, на максимум не смог выкрутить!
так вот наверное почему товарищ Skanch его ругал где-то...
Старый 04.12.2013, 00:40   #15
Rover
Аватар для Rover
Слушай, а ведь TK2050 это по сути 4 канальный УМ, и в даташите такой режим показан. Может имеет смысл её "размостить"? Хрен с ней, мощщой, не она играет, зато качество вырастет, и на 4Ом будет нагружаться без проблем.
Лёгким вмахом паяльника, с небольшим пересчётом LC на LPF фильтре у тебя будет ужо 8 каналов!
Старый 04.12.2013, 10:33   #16
Alex-L
Аватар для Alex-L
Мысль конечно здравая... Но это будет уже другая конструкция и на другой плате. На этой входные цепи может и получится разрулить, а вот выходные никак.
А на картинке в даташите на усилитель (AA-AB33182) нарисовано 4 микросхемы...
Старый 08.12.2013, 17:48   #17
Alex-L
Аватар для Alex-L
Накарикатурил платку с фильтрами, типа preamp...
Аналоговый вход > развязка земли (BA3121) > регулятор уровня МАСТЕР > ФВЧ 80-1000Гц (отключаемый) > выход фронт > регулятор уровня ТЫЛ > выход тыл
Из точки между регулятором уровня МАСТЕР и ФВЧ берется сигнал для саба: сумматор Л+П > сабсоник 16Гц > регулятор уровня САБ > ФНЧ 300Гц > регулируемый ФНЧ 40-180Гц > фаза 180 > выход саб.
upd: ...а еще слабал высокоэстетичный, очень компактный, красивый и практичный макет
Но включать сегодня не буду, ибо соседи тоже человек и реакция может быть непредсказуемой
Последний раз редактировалось Alex-L; 08.12.2013 в 23:31.
Старый 09.12.2013, 13:04   #18
Alex-L
Аватар для Alex-L
Схемки, платки...
Тип файла: zip Платы.zip (63.1 Кб, 452 просмотров)
Тип файла: zip Схемы.zip (24.8 Кб, 440 просмотров)
Старый 09.12.2013, 13:27   #19
awtoap
Аватар для awtoap
Маладца...строим домашний кинотеатр?
Мне вот не нравится как реализован HighPass Off, так как выход Д4 нагружается на низкоомный Д5. Тоже самое ключи Mute, которые замыкают выход Д5 на землю.
Думается резистор эдак 1К на выходе Д5 не помешал бы.
Старый 09.12.2013, 14:03   #20
Alex-L
Аватар для Alex-L
Почему домашний? автомобильный! Тылы там только из-за того, что оконечник четырехканальный - не пропадать же добру (двум каналам)...
Про резистор была мысля, но как обычно запоздалая. Если что, навесом прилеплю.
Ключи скорее всего вообще не понадобятся - при включении/выключении - тишина. Предусмотрел на всякий случай, т.к. пуганый уже
Как операционники от однополярного питания запитывать?
Почитал теорию - вроде как выходит что VCC- в землю, VCC+ в плюс. При таком раскладе он с постоянкой работать не сможет, но нам вроде и не к чему. Однако на вегалабе настоятельно отговорили от этой затеи.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:50.
