Старый 19.11.2013, 13:00   #11
awtoap
Аватар для awtoap
Мне лично андроид побоку, по этому и ненужен сторонний прогер. Моя железяка прикидывается как HID устройство и на ведроиде я не нашел как можно это сделать. Есть примеры использования CDC класса, но на том, на чем я пишу нет пока этой реализации. Человек один пытается это сделать, вот жду результатов. Если это получится то придется мне прошивку переделывать и софт для винды на поддержку CDC класса. Остается еще вариант через WiFi(нужен этот модуль) или BT (нужен еще один модуль БТ, так как мой заложенный БТ в железку не имеет профиля SPP)
Функционал моей железки:
1. Радио с RDS (RDS пока не будет по причине отсутствия в моей местности станций вещающих с RDS и соответственно тесты не возможны)
2. Аудио проц с 4.1
-имеет 2 входа, один из них дифференциальный
-3 полосы эквалайзера с переменными центральными частотами и добротностью.
-5 выходов (два фронт, два тыл, один саб)
-для саба доступны частоты среза
- две зоны (возможность на тыл выводить любой источник)
3.Модуль блютуза (HandsFree, музыка, контактная книга)
4. Усилитель мощности 4x50W
5. Резистивные кнопки и енкодер. На резистивные кнопки можно назначить действия для автомномного управления железкой и возможности генерации комбинации клавиш на ПК (эмулируется клавиатура ПК через USB)
6. ДУ(дистанционка) пока под вопросом из-за нехватки памяти выбранного МК.
Вроде ничего не забыл.
Старый 19.11.2013, 13:06   #12
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
это будет примерно как здесь? http://item.taobao.com/item.htm?spm=...id=35679053512 или это набор плат?
Старый 19.11.2013, 13:08   #13
Auditor
Машина: BMW - E83, E71.
Auditor is on a distinguished road
В принципе, интересно.
О железе можно подробнее?
Можно ли купить прототип?
Auditor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 13:30   #14
awtoap
Аватар для awtoap
Все в одном. Размеры платы 100x70мм
Прототип один и он на отладке, по этому пока никак. Что именно интересует о железе?
Старый 19.11.2013, 13:38   #15
Auditor
Чипы БТ, FM и звук.
Старый 19.11.2013, 13:41   #16
awtoap
Аватар для awtoap
FM RDA5807SP
Звук TDA7419
BT SBC3525
УМ TDA7850
Старый 19.11.2013, 13:44   #17
Auditor
Спасибо.
Старый 19.11.2013, 17:03   #18
s.m.
FM RDA5807SP
Это ни разу не автомобильный чип согласно
http://www.elechouse.com/elechouse/i.../RDA5807SP.pdf
Качество приема должно быть на уровне китайского плеера за 10-20 баксов (то есть никакое в движении).
Почему бы не поставить полноценный тюнер?
Старый 19.11.2013, 17:04   #19
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
ТС может пока на этом устройстве остановиться? Или выше классом метите?
Выкрутить через Винду звук в усилке почти на максимум, подрегулировать как понравиться - и использовать в Андроиде. Звук через AUX подавать/регулировать громкость. Если замутить с внешней USB DAC Sabre - наверное уже из под Андроида громкостью не будет регулировки(ИМХО)(((
Самому нуна подобное устройство/усилок, класса хорошей магнитолы - но ничего подходящего не вижу. чтобы раскладывало стерео на псевдо 4.1 , и регулировалось из под Андроида(((
P.S. Alex-L обещал запустить в серию аналогичный усилитель с регулировками через резистивные кнопки - вполне может для Андроида подойти! Что то пока молчок...(((
Старый 19.11.2013, 17:16   #20
s.m.
А чем не устраивает
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=676297
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=236885
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=1184274
плюс Ардуино и немного мозгов.
И будет только то, что ВЫ хотите.
ИМХО, даже за деньги мало кто возьмется решать все ВАШИ хотелки - очень дорого в единичном экземпляре это.
А немного размять мозг (Ардуино) - и все получится. Ответы на любые, даже глупые вопросы, Вы сможете получить на этом и дружественном форуме бесплатно
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
