Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 8 дюймов
Старый 22.11.2013, 13:44   #11
Alex_St
Аватар для Alex_St
С матрицей разобрались. Подробнее в профильной теме.
единственное на данный момент нарекание к матрице - темновата (ток подсветки 200мА).
Старый 22.11.2013, 16:44   #12
Все хотел спросить, но стеснялся
70.5 мА - это и есть ток подсветки моей матрицы?
Даташит тут.
И как должна стоять перемычка на моем контроллере... 3.3 v , 5 v , или 12 v (при раскрытии посылки из шанхая стояло 5 v, но я поставил 3.3 V , так как в даташите на матрицу фигурирут цифра 3.3 v, но не 5...или путаю что ?
Старый 22.11.2013, 17:43   #13
Redbiz
Аватар для Redbiz
Машина: 1997 VAZ 21083
Redbiz has a spectacular aura aboutRedbiz has a spectacular aura about
Да, так и есть, 70.5мА. Зато напряжение 31.9в !
Все верно, 3.3в номинал. 5в должны сжечь матрицу, лучше не проверять
Redbiz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 14:15   #14
wiskas
Машина: opel ascona C
wiskas is on a distinguished road
пришли посылки из китая.
Вот теперь надумал начинать скрещевать зайца с кролем.
Вот по входам матрицы HJ080IA-01E:
5 reset - вход сброса матрицы - можно просто подтянуть к GND
6 STBYB - подать 1
27 DIMO - выход яркости подсветки - как я понял для более умного питания светодиодной подсветки - пока что не нужен оставляем в воздухе
28 selb - выбор битности - смотреть в даташите материнской платы и ставить в соответствии с ней
29 AVDD - Power for Analog Circuit - просто подать питание 9 вольт
31-32,39-40 - питание подсветки - то есть теоретически подаю питание 9 В и ограничиваю ток 200 ма (по даташиту экранчика) и он должен светится.
35 - VGL - Gate Off Voltage - подаю питание 0.3В-0.5В - то есть какое питание экранчик будет считать Low
38 VGH - то же что и VGL только на оборот
36-37 CABCEN1,2 - хз че это, ставлю низкие уровни и как я понял не будет работать DIMO, которая пока что не нужна.
Правильно я курнул даташит?)
Даташит не знаю куда скинуть, весит 500 кб пдфка и на форум не влазит
wiskas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 22:43   #15
wiskas
даташит на экранчик: www.vslcd.com/Specification/HJ080IA-01E.pdf
Старый 25.05.2015, 15:56   #16
Святослав
Регион: 74
Машина: AUDI A6 (C5)
Святослав is on a distinguished road
Сообщение от wiskas Посмотреть сообщение
Здравствуйте, имеется данная плата, прошитая под 1366 768, была матрица с данным разрешением, но матрицу спалил, поставив не туда джампер (12V), сейчас ищу матрицу, проблема в чем, цеплял матрицу 1280 на 800, на экране одни полосы цветные, то есть ничего не показывает(артефакты), может это быть из за прошивки не под то разрешение? цеплял еще одну матрицу но с разрешением 1024 на 600, работает, но не хватает разрешения,показывает не полный экран, заранее спасибо)
Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 16:06   #17
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Сообщение от Святослав Посмотреть сообщение
... может это быть из за прошивки не под то разрешение?...
Не "может быть", а ТОЛЬКО из-за прошивки...
Ёпть! А то ж...
Старый 25.05.2015, 16:19   #18
Святослав
Регион: 74
ну слава богу, а то матрица которая стояла стоит 2800, нашел на 1280*800 за 500 р.) сегодня тогда прошью, прошивки нашел, завтра поеду за матрицей)
Старый 25.05.2015, 16:29   #19
Святослав
Регион: 74
HSD101PWW1 вот эту матрицу хочу
Старый 25.05.2015, 17:29   #20
А контроллер этот шьется через флешку?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.
