Старый 12.10.2013, 15:42   #11
awtoap
Аватар для awtoap
1. Нет
2. Нужно устанавливать как можно ближе к источнику(планшету) и питать от него. Иначе весь смысл балансного входа теряется. Будете ловить все наводки автоса.
3. Читай пункт 2
4. Да (доп не нужен).
Если перепутать полярность подключения, то меняется всего лишь фаза сигнала...по этому подключение обоих каналов должно быть одинаково. На картинке выше привел верно.
Старый 12.10.2013, 16:48   #12
BIG_MAN
Аватар для BIG_MAN
Регион: Казахстан
Машина: FORD EXPLORE LIMITED 4X4 4.0
BIG_MAN is on a distinguished road
Тогда получается, вот так надо делать?
Если не начнешь сегодня, не начнешь никогда!!!
http://foto.mail.ru/list/alexeysl/PCCAR
BIG_MAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2013, 20:29   #13
awtoap
Аватар для awtoap
Верно.
Старый 12.10.2013, 21:11   #14
BIG_MAN
Аватар для BIG_MAN
Регион: Казахстан
Question
Спасибо! Всё понятно, он не совсем , буду пробовать! Но перед началом хочу уточнить детали!
Есть такой вопросик, который недаёт покоя?!?!?
Приведённую Вами схему рассматриваем как балансный выход, поэтому её нелья устанавливать в корус магнитолы и привязывать к внутреннему питанию головы!!! Привезываем всё к источнику сигнала.
Разьве эту схему нельзя рассматривать как небалансный вход??? То есть в этом случае всё прячится в голое, питание берётся там же, а наружу выбрасываем толко гнездо под "джек"?!? То есть соединение межу девайсами будет "джек"-"джек"!
Разъясните пожалуйста, почему эту схему нельзя рассматривать как небалансный вход!??! Гораздо проще что-то делать когда есть чёткое понимание!!!
Старый 12.10.2013, 22:10   #15
awtoap
Аватар для awtoap
Почитайте про земляной контур, который актуален в авто. Коротко голова и планшет могут быть запитаны из разных мест. На не балансную линию при этом могут наводится помехи, которые никак не подавляются приемником и соответственно усиливаются. В балансной же схеме наводка наводится практически одинаковая по уровню и фазе на оба сигнальных провода, по этому эффективно подавляется за счет входного операционника в приемнике (полезный сигнал же передается в противофазе).
Если же делать как предлагали сами (усилитель всунуть в голову), то нет смысла городить балансный выход. Можно просто использовать любой предусилитель для усиления сигнала в два раза (что-бы вход был одинаков по уровню с остальными источниками)
Старый 13.10.2013, 12:17   #16
BIG_MAN
Аватар для BIG_MAN
Регион: Казахстан
Exclamation
Спасибо за разъяснение и совет что почитать!!! Всё понял!
Ещё несколько вопросиков по питанию:
1. Мжожно ли схему выхода питать от бортовой сети, или лучше сделать стабилизированный блок на 12 вольт?
2. Чтобы всё идеально работало без помех и наводок, источник звука(планшет, смарт) должен быть подключен к бортовой сети через зарядное устройство или не обязательно?
3. Если же блок понадобится собирать, можно ли его раместиь на одной плате со схемой выхода или делать две платки?
Старый 13.10.2013, 13:53   #17
awtoap
Аватар для awtoap
1. На 12 вольт не получиться. Проще питание сделать через простой RC фильтр...резистор 20 Ом и конденсатор микрофарад 470-1000.
2. Вообще зарядники разные бывают...тут смотрите темы по питанию ведроидов. Желательно питалово разместить возле планшета как и саму платку и входа питания их объединить, а там уже подключайте куда хотите проводами.
3. Все на одной. Если применишь смд монтаж, то платка будет вообще маленькая.
Старый 13.10.2013, 16:22   #18
BIG_MAN
Аватар для BIG_MAN
Регион: Казахстан
Question
Вот окончательная схема!
Всё что выделено зелёным, будет на одной плате, или зарядку тоже объеденить с ней? С RC фильтром я првильно понял, нарисовал и подключил его?
Старый 13.10.2013, 20:23   #19
awtoap
Аватар для awtoap
Все верно...зарядку отдельно ибо импульсное устройство.
Старый 13.10.2013, 20:35   #20
BIG_MAN
Аватар для BIG_MAN
Регион: Казахстан
Спасибо за помощь!!! Вопросов, пока, больше нет. Начну собирать, о результате отпишусь!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
