Старый 06.09.2013, 22:32   #11
Евгеник
Евгеник is on a distinguished road
Сообщение от Migustas Посмотреть сообщение
когда только поставил свой планш в машину, тоже подсоединил китайскую зарядку, проблема была один в один.
потом купил зарядку interstep как на фото выше, только на 2А - проблема решилась.
А у меня не решилась. Поставил меанвелловский 10 ватник, все равно разряжается. Видимо планшет просто больше какого-то предела с зарядки не потребляет. Впрочем проблемой это будет если на дальняк ехать, а это со мной бывает очень редко.
Евгеник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2013, 01:00   #12
avgaz
Поставьте нормальны БП на 5-7А и будет вам счастье, у меня с нексусом так же была проблема разряжался потихоньку от ЗУ на 2.1А который в реальности выдавал 1.5А.
Поставил со старых времен БП E10000 который выдает на 5В - 7А и все при полной наргузке на планшета то есть музыка в фоне+навитель+яркость на среднею+таскер зарядка идет через хаб в котором так же флешка+EasyCAP и зарядка хоть потихоньку но заряжает планшет с ЗУ было при минимуме нагрузки все равно разряжался
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 07.09.2013, 11:01   #13
Евгеник
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
Да я как-то побоялся ставить больше 2А. Он заряжается, но нужно яркость уменьшить и 3G отключить много кушает. Планшет все равно думаю поменять и хаб запитывать отдельно. А этот дочке отдам на рсастерзание.)
Старый 07.09.2013, 18:48   #14
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от Евгеник Посмотреть сообщение
Почему? Это просто показатель нагрузочной способности БП. Контроллер планшеа сам регулирует ток зарядки, главное, чтобы отдающая сторона (БП) была способна его отдать.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 08.09.2013, 00:12   #15
ни какого смысла ставить зарядник с отдачей более 2А нет. т.к. ни один из приходивших ко мне планшетов в ремонт не потребляет от зарядника более 1,8А (при разъеме micro или mini USB, от micro USB редко больше 1А)
так что проблема исключительно в планшете, процессор с дисплеем жрут больше чем контроллер питания может взять от зарядника, поэтому батарея разряжается.
Старый 26.09.2013, 17:28   #16
timtman
Аватар для timtman
Регион: 16, 116
Машина: X-Trail T30
timtman has a spectacular aura abouttimtman has a spectacular aura about
Сегодня проводил кучу экспериментов по заряду через USB.
Участники:
блок питания от компа, как донор 12В (типа до 10А) и 5В (до 30А)
автомобильное USB ЗУ deppa (до 2.1А)
автомобильное USB ЗУ noname (до 3А)
сетевое USB ЗУ noname (1А)
сетевое фирменное Asus USB ЗУ (2А)
телефон Philips W832
планшет ASUS MemoPad ME301T.
Фоток нет. Результат пока неокончательный. Но предварительные выводы такие мне сюда http://habrahabr.ru/post/155125/
или сюда http://rones.su/techno/zaryadka-mobilynika-po-usb.html
если вкратце, то контроллеры по указанным выше ссылкам определяют оригинальность зарядника и если не оригинал больше 500мА (ASUS) и 750мА (Philips) потреблять не будут.
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7
Последний раз редактировалось timtman; 26.09.2013 в 17:59.
timtman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 18:09   #17
nexus ни как не определяет "оргинальность" ЗУ. подаешь плюс и минус и он возьмет ровно столько сколько считает нужным, т.е. не более 800мА при стандартной прошивке
UPD что зациклился на нексусе. у MemoPad ME301T возможно есть определение оригинальности зарядки. Как правило это делают резисторами между D+ D- на землю или +5
Последний раз редактировалось mcf1; 26.09.2013 в 19:26.
Старый 02.10.2013, 14:39   #18
Ursus
Регион: 55
Ursus is on a distinguished road
У меня блок питания Meanwell SD-50A-5. Выдает до 10А, и таки планшет разряжается (MT6577).
Попробую принудительно ставить в машине профиль ondemand, если поможет, отпишусь.
Ursus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 08:02   #19
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от Ursus Посмотреть сообщение
Разряжается, потому что зарядка у Вашего девайса идет через усб. Контроллер поэтому ограничивает ток зарядки в районе 500-800 мА, а если у Вас включена Нави, Ввай-фай, музыка, то и будет разряжаться быстрее, чем заряжаться. Чистая физика. И еще, Meanwell SD-50A-5 не "выдает ток", а может отдать в нагрузку предельное значение тока. Давайте правильно использовать терминологию.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 07.10.2013, 11:16   #20
Ursus
Регион: 55
Спасибо кэп.
Докладываю. Установка профиля ondemand в машине не приводит к уменьшению энергопотребления до уровня, когда планшет начинает заряжаться. А просадка по производительности ощущается.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:10.
