Старый 20.08.2013, 13:18   #11
Trantor
Машина: x-trail T30
Сообщение от Tygra Посмотреть сообщение
т.к. кнопками на экране звук регулировать, мягко выражаясь, не удобно.
Я тоже беспокоился - оказалось вполне ничего себе. В противном случае есть ардуина и энкодеры.
штатная магнитола не позволяет запустить AUX вход простыми средствами ( уже изучался сей вопрос).
Я на своей штатной, когда понадобился AUX, пожертвовал кассетами и подпаял вместо магнитофона. Такой вариант рассматривали? Наверняка можно и вместо радио такое сделать.
Старый 20.08.2013, 13:36   #12
Tygra
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
Tygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the rough
Сообщение от Trantor Посмотреть сообщение
Вариант грубого вмешательства в работу магнитолы не рассматривался , только через вход cd ченджера. При большом желании всегда можно найти вход в аналаговом мафоне, путем физического припаивания разьема в точке источника звука. Но как то не хотелось "добивать" мафон, он еще жив, хоть уже и страдает хандрой.
Tygra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 13:56   #13
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Советуя поставить современную магнитолу, я руководствовался сообщением, что будет установлен и саб.
После установки саба нужно будет резать низы на мидах, что даст нам увеличение громкости общей системы
без увеличения искажений. Магнитола позволит легко настроить частоту, выводимую на саб, в зависимости от того,
что он может и в то-же время порезать низы на основных 4-х колонках, регулируя даже ширину полосы.
Не нужно колхозить регулятор громкости. Не будет нужды пользоватся программными регулировками звука в винде,
что всегда приветствуется, в винде регуляторы будут всегда на максимуме, как и положено.
Сожалею, что в республике так слабо развит рынок подержанных магнитол, в России с этим проще, да и стоимость новых
совсем не смертельна, просто автор не подумал хорошо и заказал китайскую хрень.
С России можно заказать JVC KD-X150EE однодиновую, без CD привода, с AUX входом, с прямым управлением звука на саб
и стоит такая железка от 1600-1800 р. заказанная платка с усилом и рядом не валялась. ИМХО.
Старый 20.08.2013, 14:17   #14
Tygra
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
JVC KD-X150EE однодиновую...... усилом и рядом не валялась. ИМХО.
Оно то понятно что с магнитолой в качестве усила м\б и лучше вышло бы, только вот куда я должен ее встроить ? По мне проще спаять или приобрести фильтр для саба, установить в проводке или сразу в корпусе и все, по поводу остальных каналов, как собственно и самого усилителя я еще окончательно не определился, все буду слушать "на месте" и уже делать выбор, брать еще магнитолу и не понятно куда ее встраивать, для меня, вообще не вариант, уж лучше тогда добавить не много денег и купить нормальный усил. По поводу "китайской хрени" у меня нет никаких предрассудков, почти все что есть у нас, куда не ткни, почти все из китая, не спорю много чего посредственного качества и не то что ожидалось, но с чего то же нужно начать. Все в мире относительно, кому то и проигрыватель на грампластинках, хорошо поет... На данный момент вопрос усилителя открытый и будет решаться уже по ходу.
Старый 20.08.2013, 14:26   #15
Trantor
Машина: x-trail T30
У меня кассет, которые использую, не осталось, сделал это без сомнений, и потом, при необходимости, все можно легко вернуть в исходное состояние.
Старый 21.08.2013, 07:15   #16
SL45
Регион: 45
Машина: Fielder nze124
SL45 is on a distinguished road
нормально, танцплошадка на колесах мне не нужна.
Хмм простите, а зачем тратить деньги на магнитолу, которая в последствии будет заменена на карпс? Чтото я не улавливаю логики. Как бы и так денег лишних нет, зачем брать еще не нужное устройство... не понимаю.. Штатная магнитола пока функционирует и свои функции худо\бедно выполняет.
"приколхозить" регулятор или загрубить чувствительность не проблема.
Радио нафиг не нужно, я живу в Казахстане, у нас закон о казахском языке 50\50, т.е. половина фонограм в часу должны быть на казахском языке, слушать не возможно, я лучше рекорд с записи буду слушать. Так что проблемы с радио меня волнуют меньше всего..
Единственно что меня смущает, это отсутствие "крутилки" громкости, которую я уже присматриваю куда "вколхозить" на торпеду, т.к. кнопками на экране звук регулировать, мягко выражаясь, не удобно. Места для размещения 2динового корпуса с моником и еще одной 1 диновой магнитолой у меня нет, штатная магнитола не позволяет запустить AUX вход простыми средствами ( уже изучался сей вопрос). Платка что я указал, вроде как с фильтрами, вот насколько оно хорошо будет работать я не знаю, жду посылку , прейдет проверю.
Отпишитесь по результату так как сам думаю такую же заказать, интересно будет она шуметь или нет.
SL45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 09:53   #17
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
Вспомнилось.
Чтоб продать что-то ненужно, нужно купить что-то ненужное
Старый 21.08.2013, 12:48   #18
Trantor
Машина: x-trail T30
Сообщение от SL45 Посмотреть сообщение
Там не в фильтрах вопрос, а в регулировке чувствительности. Даже если и будут помехи - два переменных резистора на вход решат проблему.
Старый 23.08.2013, 08:13   #19
Tygra
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
почта у нас загадачно работает, может за 2 недели приехать, а может и за 2 месяца не дойти, как получу отпишусь : )
Старый 11.09.2013, 20:42   #20
Tygra
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
Получил усил... Не много кривовато впаяны кондеры, в целом с виду достойная "китайская хрень" . Отцепил от центра 4 колонки по 60 советских ватт и по 3 ома каждая от центра Panasonic sa-nc9. Подключил все 4 на усил. Подал питание с импульсного бп в 20а и ограничителями как по току так и по напряжению. Включился усил тихо, без "бум" и "цык" , выключается так же тихо. С сигнальными проводами, висящими в воздухе "фонит" и чуть что сразу "возбуждается" , что говорит о большой чувствительности и высоком потолке по высоким частотам. Закоротил входные провода на простое стерео с общим проводом, подключил миниджек 3.5 для сопряжения с выходом звучки на компе. Воткнул в выход звука на десктопе, накрутил громкость на нем на максимум.....в колонках тишинааа.... Я офигел , у меня центр на максимальной громкости шумит сильнее на много. Если прислушаться и поднести ухо к колонке , то слышно в далеке характерные для компа "потрескивания" , но очень тихо и в машине 200пр их не будет слышно даже если прислушиваться. Качнул lossless музыки, запустил... Чувствительности усила хватает как раз на выход звуковой карты с небольшим запасом , т.е. колхозить ограничитель уровня не нужно... И еще раз удивился полной тишине при отсутствии сигнала. Играет отлично, кажись даже лучше чем центр со входа line in . Раскачивает 3 омные динамики отлично, конечно на пределе громкости искажения идут большие, но при этом субьективно еще можно слушать, ухо не режет, хоть и слышно что "подзапирает" . Собственно по мощности особых чудес и не ожидалось, по качеству и отсутствию шума меня этот усил можно сказать поразил. Я ожидал гораздо худшего. Пошел дальше. Достал плату, которую готовил на карпс, подцепил к ней БП на 12в. от того же источника питания что и усил , на источник БП зацепил акк 12в*70а\ч ( авто) , как бы аком сымитировать акк авто , а БП импульсный типа генератор авто ... Установил систему , подключил выход карты звуковой к усилу .... и таже тишина.... класс . Только в момент старта винта , при включении компа слышно не громко как заводится винт. Играет отлично.... Возможно в машине будет что то по другому, я как смог сэмитировал рабочий режим... Провода от колонок, силовые и сигнальные , намеренно раскидал как попало, дабы проверить на наводки ... их нет... Весч... Стоит своих 30 баксов на все 30 баксов : )))) Надо правда отметить что на макс. громкости радиатор как утюг, вылечил на время не большим кулером, которого хватает за глаза....
Итого: Усил превзошел все мои ожидания и развеял мои сомнения по поводу эффективности шумодава на нем. Чувствительности в аккурат под звуковую карту, чуть больше чем нужно . Стабилен по поводу наводок и фона при подключенном источнике сигнала... Колодка крепления питания и колонок "хлипковата" , с ней нужно аккуратно... Кондеры припаяны не много кривовато, но в целом собрано сносно, легко лечится паяльником .. на качество не влияет : )))))) Отношение цена\качество зашкаливает... Как поведет себя в реальном авто не известно, как все соберу до кучи отпишусь....
P\S качнул icards , установил, достаточно быстро привык к регулятору громкости, более чем нормально , я думал будет жутко не удобно, оказалось очень даже ничего , колхозить крутилку точно не нужно. Хочу еще попробовать подключить все 4 канала не зависимо к компу , посмотрим что выйдет. .. Как будет больше времени, позже, добавлю фотки..
Последний раз редактировалось Tygra; 11.09.2013 в 21:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:58.
