Старый 01.10.2013, 11:28   #11
Airat
Регион: 16, 116
Машина: KIA RIO 2012 г.
Airat has a spectacular aura aboutAirat has a spectacular aura about
Пока монитор снят с машины, провел некоторую модернизацию фронтэнда, т.к. скрин рисую, т.е. перерисовываю сам. Много времени и терпения уходит на то, чтобы встроить тот или иной модуль, много танцев с "бубнами" уже было вокруг этого ride rinnera, но зато работает и процент глюков мизерный.
Музыка проигрывается через фубар, видео открывается в любом формате,встроен гис и ози, тотал коммандер (часто бывает нужен), календарь и калькулятор, сделал кнопку для безопасного отключения флешки. Радио и ГПС к сожалению пока нет, жду, когда придут комплектующие. В общем, т.к.делаю скин сам, встраиваю только необходимы модули, чтобы работало быстро и не грузило систему
ID:	33011   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33012   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33013   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33014   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33016   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33017   Нажмите на изображение для увеличения
Airat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 11:31   #12
Bebebe
Машина: Citroen Xsara Picasso
Bebebe is on a distinguished road
У меня стоял дополнительный аккум через диод Шоттки, никаких проблем с зависаниями не было и не страшно за основной аккум. Теперь его зарядом управляет контроллер от солнечной панели.
Intel Atom N455(from MSI U135DX), 2Gb DDR3, 80Gb HDD, 8.9 LCD(1024x600),GPS U-BLOX-5, Logitech C270, Windows 8 х86.
Bebebe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2013, 18:43   #13
Airat
Регион: 16, 116
еще немного фоток
ID:	33100   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.10.2013, 12:56   #14
Perehod
Perehod is on a distinguished road
Непонял, вы штатную балалайку оставили, просто сняли лицевую панель и ее вглубь задвинули?
Perehod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 14:10   #15
Airat
Регион: 16, 116
нет, убрал, это чисто pccar+автоусилок.штатное ГУ слишком громозкое, и не хотелось его потрошить, чтобы можно было вернуть все в исходное положение.Если бы место для него нашлось, оставил бы, хотя бы для радио
Старый 07.10.2013, 14:24   #16
sclif83
Аватар для sclif83
Сообщение от Airat Посмотреть сообщение
Задняя часть с платой:
подскажи по поводу провода асс для камеры он у тебя идёт с крайнего пина четырёх пинового разьёма и куда-то ещё а потом только к камере что за контакт второй для чего туда подключил?
Старый 07.10.2013, 16:36   #17
Airat
Регион: 16, 116
в разъеме av2 на 5 контактную площадку припаял провод, куда подается питание при включении заднего хода, т.е. от лампочки плюс идет и к камере и вот на этот разъем (сейчас понял, что надо было при заказе контроллера написать продавцу и просить с автопереключением). av2 имеет автопереключение, av1 вручную надо включать. Долго только переключается монитор, секунды 3-4 -не меньше
Старый 07.10.2013, 18:06   #18
sclif83
Аватар для sclif83
да нет я про вот этот контакт зачем он там припаян или это просто так кажеться?
Старый 08.10.2013, 09:28   #19
Airat
Регион: 16, 116
там он не припаян, просто на фото так получилось
Старый 03.04.2014, 23:44   #20
Airat
Регион: 16, 116
Итак, проездив с данным проектом на борту, пришел к выводу, что требуется модернизация. надоело включать по кнопке, ненадежный БП, раздражает куча проводов под сидением, неадекватный тач, который постоянно сбивается, после чего с трудом попадаешь на кнопки, постоянные танцы с бубном по настройке софта. в общем, варианта 2-либо менять все железо ПК, чтоб тянул качественную видеорегистрацию, икар и навител,умный БП, супер камеру и звуковую, либо полностью поменять концепцию и перейти на андроид, тем более все мощи компьютера мне не нужны. и я выбрал Nexus 7 - по нему очень много наработок.
Планшет был куплен на ebay за 5т.р. WiFi версия на 16 гБ, easycam, GPS антенна внешняя, для уверенного приема спутников, блок питания NSD15, который был благополучно сожжен в ходе экспериментов и взамен заказаны КИСы(больно уж НСДшки дорогие).
В первую очередь, нужно было решать проблему с камерой ЗХ, за все время эксплуатации я к ней уже успел привыкнуть. Новая система поселится в авто еще не скоро, поэтому купил на том же ебай монитор 5" и врезал его в козырек - не так удобно как раньше, но обзорность улучшает.
ID:	35506   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35507   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 12:45.
