Старый 15.07.2013, 17:12   #11
Trantor
Машина: x-trail T30
Сообщение от Voronmetro Посмотреть сообщение
Смотри питание, глянь массу. Она очень критична к нагрузкам. Причем в покое питание может быть и есть 12В, а вот как начинаешь нагружать - коротит. Этим в принципе можно объяснить и просадку при включении внешних потребителей. Заново внимательно пройдись по всем клемам, начиная от акума до усилителя. Нет вольтметра ? Прогрей акустику с усилками и дождись отключения, если где-коротит клема будет гарячая.
Согласен, вот только не масса "коротит", а у нее "большое переходное сопротивление". Измерения позволят выявить проблему. Если нужен вольтметр - могу одолжить, если город правильно указан в профиле.
Старый 15.07.2013, 17:43   #12
Voronmetro
Машина: Honda Accord 2,4 CL9
Voronmetro is on a distinguished road
Я тоже так думал, пока не увидел дым в багажнике ))))) Открутилась гайка , которая держала клему и начала подгорать краска )
ПК ---> AsRock z77E ITX\ Intel i3 2120T\ M2-ITX \ Intel SSD 520 60Гб
Музон---> Pioneer P88RS -- Morel MT23 + STEG QM 45.4 --- AA Revolt 10 \ Hertz HV165XL + EARTHQAUKE PH 2200/4
Voronmetro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 18:22   #13
harmru
Аватар для harmru
Машина: Hyundai Sonata
harmru is on a distinguished road
Спасибо за вольтметр, город указан правильно) Но в гараже есть необходимые приборы))
Пройдусь ещё раз по всем контактам (хотя снял минус с херца и повесил на кикера - не помогло). Может, общий минус не очень...
harmru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 18:36   #14
Trantor
Машина: x-trail T30
Сообщение от harmru Посмотреть сообщение
Замерьте напряжение на нуле усилителя относительно нуля аккумулятора. Должно быть минимальным, меньше 1В. Ну и посмотрите что с ним происходит при включении/отключении потребителей.
Старый 16.07.2013, 08:48   #15
harmru
Аватар для harmru
Не получилось вчера до гаража доехать, и сегодня не получится...
У меня возник такой вопрос: конденсатор имеет срок службы? может такое быть, что он сдох?
Старый 16.07.2013, 09:10   #16
Leha080
Отключай акустику по очередиот усилителя ,и наблюдай! если причина будет в одном из каналов, отключай по одному проводу в канале и наблюдай ! Причем за отключением и поют ли динамики вместе с пищами по отдельности ,при отключениии по одному проводу! У тебя скорей гдето провод весит на минусе ,но не напрямую а через фильтр или сопротивление, что дает повышенную нагрузку на усилитель и чуть тише или по другому будет играть дин, скорее пищ.
Старый 16.07.2013, 12:55   #17
Voronmetro
Может , но проверить проще простого )) Подключить в обход него )
Старый 11.09.2013, 13:15   #18
harmru
Аватар для harmru
Замена аккумулятора решила проблему.
Всем спасибо!
Старый 16.09.2013, 18:20   #19
harmru
Аватар для harmru
хм... не до конца проблема решена.
если машина пару дней стоит (выходные) - то опять проявилось. Чуток, один раз, но - проявилось. Надо к электрику, похоже, зарядка маленькая...
Старый 16.09.2013, 19:05   #20
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Ну подключи вольтметр к аккумулятору заведи машину включи все потребители кроме усилка на акку-ре д.б. в районе 14,2 "+""-"0,1В если не так точно к электрику если все в норме вкл. усь и посмотри что там, и делай выводы
Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.
