Старый 11.08.2013, 13:25   #11
awtoap
Аватар для awtoap
Если будешь пытать суммировать на динамике от двух усей, то обязательно спалишь какой-то из них...суммировать только на входе одного усилка.
Старый 11.08.2013, 14:47   #12
murzilka
Регион: 69
murzilka is on a distinguished road
, а в этом случае источник звука не выгорит???
murzilka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2013, 15:00   #13
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
я может что то не понимаю... но если у ТС есть pccar то что мешает воткнуть навигатор во вход оного? и комп сам суммирует как надо!
Старый 11.08.2013, 15:41   #14
awtoap
Аватар для awtoap
Сообщение от murzilka Посмотреть сообщение
Нет.
Старый 18.08.2013, 16:00   #15
Migustas
Аватар для Migustas
Машина: Nissan Almera N16E
Migustas is on a distinguished road
напишу в этой теме, чтобы не плодить новых.
суть: вывод звука с планшета идет через выход наушников в aux вход мафона. тут всё понятно.
таким образом aux постоянно занят.
а можно к этому же входу подпаять второй параллельно? чтобы,например,включить что-то с карманного плеера... вроде понятно написал..
а то боязно что-нибудь спалить .
Migustas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2013, 16:31   #16
s.m.
Нежелательно, сжечь вряд ли что-то сожжете, но в качестве звука с обоих источников потеряете стопро. В этом случае лучше подключить аукс через обычный механический переключатель на две пары контактов, который перекидывает сигнал с планшета на плеер, когда это нужно.
Но это жесткий оффтоп здесь, поэтому, если еще что-то непонятно с этим случаем, имхо лучше создать отдельную ветку в разделе для новичков.
Ибо это не Андроид-специфичная вещь.
Старый 18.08.2013, 16:35   #17
Migustas
Аватар для Migustas
всё понятно, спасибо!!
Старый 21.08.2013, 09:38   #18
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
Чтоб не плодить тем:
Ситуация похожа но немного другая...
Имеем Нексус 7 выход звука через Креатив SB Live на Аукс магнитолы.
громкость управляется на магнитоле, Радио играет тоже на магнитоле ( в это время аукс не работает).
Вопрос как сделать чтоб когда работает Радио на магнитоле всеже было слышно например навигацию или еще что с планшета.
Как я вижу это - поставить "центральный" динамик с небольшим усилком паралельно входу аукс и управлять его громкостью отдельно. Как это лучше реализовать?
Старый 21.08.2013, 10:45   #19
s.m.
Сообщение от laytya Посмотреть сообщение
копеечные активные колонки?
Старый 21.08.2013, 14:05   #20
laytya
Вот это хотелось бы и узнать что лучше и как лучше подключать?
просто запаять вход на магнитолу и вход на другой усилок или через чтото еще...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.
