Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Архив раздела
Старый 18.06.2013, 16:38   #11
macau
у меня в подписи тема. к контроллеру можно прицепить что угодно
Старый 18.06.2013, 18:17   #12
AngelOfGrief
Сообщение от W____b Посмотреть сообщение
Даже если делать систему 2-канальной, то остается вопрос по подключению СВ, единственное что приходит в голову- это еще и запаралелить вместе с колонками саб, поставив перед ним ФНЧ, но это уже совсем порнуха какая-то получается(
Я не понимаю что вы хотите сделать. Что значит запараллелить? На саб ставится отдельный усилитель, активируется low pass с отсечкой 250 Hz, уровень саба на слух регулируется этим усилителем один раз при установке. Аналогично на усилитель задних выставляется high pass с отсечкой в районе 250 Гц, уровень тоже регулируется на слух. НУ а передние, наверное, будут среднечастотники, им фильтр не нужен. ВСЁ.
Система не бывает не 2-х канальной, т.к. у источника звука у вас всего 2 канала (хоть mp3, хоть CD - 2-х канальный). Все эти DSP с "объёмным звучанием" только уродуют звук.
Старый 18.06.2013, 18:33   #13
alexvtk
Аватар для alexvtk
Он же написал
так в том-то и дело, что хотелось сделать что-то свое, а такого я ни у кого не встречал.
Человек не хочет изучать азбуку, как Буратино (ничего личного), нафига весь этот опыт, накопленный тысячами людей десятилетиями с их фильтрами какого-то порядка, фазовыми сдвигами и прочей хренью. Мы посеем свои 5 золотых на поле, сами знаете в какой стране.
+100500.
Аплодисменты.
Действительно, в идеале только линейный УМЗЧ и широкополосный динамик, но это Hi-End и не пригодно для специфики авто.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 25.06.2013, 20:27   #14
AleStorm
AleStorm is on a distinguished road
samsung galaxy s3 и планирую использовать телефон в качестве головного устройства без магнитолы ... реализовать думаю при помощи ... док-станции в машину и вывода из нее на усилители звука.
я тоже , еще есть вариант с айфоньчиком или сони икспериа
отсюда вытекает вопрос: возможно ли из обычного стерео-звука сделать 4.1 и как?
да и в-целом как вам эта идея?
запараллелить или через DSP, для авто я выбрал слушать через процессор эффектов (псевдо многоканальный звук) - так круче намного (вокал из центрального динамика, хор - сзади, постоянные перемещения звуковой сцены спереди назад, от боков к центру - это прикольно!!!), а для качественного звука - у меня дома хай-фай
для этих телефонов (galaxy s3 и нод2) существует переходник MHL (порт микро USB на телефоне) -> HDMI, стоит недорого
на выходе этот переходник выдаёт видео 1080 и звук 6 каналов PCM 16\44 (увы, вне зависимости от настроек в телефоне "стерео\многоканальный" и того, что проигрывается: стерео mp3 или фильм с DD ac3 5.1 каналов)
значит, к переходнику нужно подключить ЦАП или Декодер+ЦАП и получится то что надо!
в теории всё элементарно но на практике всё хуже, сейчас над этим "работаю"
Декодер+ЦАП можно вырвать из бытового AV-ресивера, в нём и DSP тоже есть с кучей программ пространственного звучания
Раньше у меня была такая конструкция "Сенсорный терминал" (промышленный комп моноблок) и декодер от ресивера Ямаха, соединение по s\pdif
плюсы:
- собрал из подручных средств, включая штатные динамики
- проигрывание многоканальной и стерео музыки через процессор
- просмотр фильмов со звуком 5.1
минусы:
- много гемора с Виндой
- воспроизведение аудио максимум 24\48
- в разных файлах разные уровни громкости (даже на демо диске DTS для Мерседес S-класс), разный баланс фронт-тыл (это просто задница), это касается многоканальной (неправильное сведение при записи) и обычной музыки, обработанной процессором (в зависимости от стиля и композиции: на некоторых треках почти весь звук может переместитья назад (металл), либо вперёд (гоа-транс))
я настроил баланс (громкость каждого динамика) так, что большая часть музыки играется нормально, но всё же...
сейчас тоже хочу замутить звук с телефона, но похоже придётся вернуться к идее сборки\установки кар-писи, выводя звук просто со звуковухи.
есть ещё вариант (в теории): современные смартфоны, включая этот Самсунг, могут выводить медиа-контент по протоколу dlna через Wi-Fi, следовательно, купив ресивер с вайфаем, длна и т.п. можно (в теории, опять же) выводить звук. Играть звук с мобилы в тачку и без проводов, ваще круто! Но что-то мне подсказывает, что в реале лажа получится, радиодиапазон загружен сильно на 2,4ГГц, для начала... ну и потрошить ресивер (с длна и вайфай они и дорогие, кстати), выводить все настройки и регулировку громкости на консоль и прочее ради звука в тачке мало кому захочется, всё же есть более практичные решения
ладно, вернёмся к
переходнику MHL -> HDMI
на выходе звук 6 каналов PCM 16\44 (у переходников для сони и айфона, вполне вероятно, по другому, надо пробовать), чем это плохо?
тем что не проходят битовые потоки DTS, DTS WAV и DD ac3, в отличие от stereo s\pdif. Это делает невозможным вывод сжатого многоканального звука для последующего декодирования на процессоре ресивера.
Значит нужен софт под андроид, способный декодить 5.1 аудио файлы телефоне. Я с софтом не дружу и на данном этапе для мня это загвоздка но даже, если мне помогут его найти, вывод звука только 16\44 в современном мире, когда есть 24\96 (особенно в фильмах) не выглядит столь перспективным... хотя, много ли нам надо? чтоб любимые мп3шки крутить больше 16\44 и не незачем )))
у этого телефона есть стерео выход (гнездо 3,5мм под наушники), для вывода стерео можно использовать его. Проще не придумаешь!!! вешаешь все усилки параллельно, баланс громкости фронт\тыл\саб выставляешь на них же. Регулировка громкости на телефоне - конечно неудобно. тем более неизвестно каким образом она регулируется, алгоритмы регулировки (уменьшения громкости, разумеется) при маленьких уровнях (на которых обычно и слушается музыка) портят музыку (незаметные искажения и уменьшение динамического диапазона, чем тише - тем хуже). Поэтому я бы на громкость отдельно сдвоенный потенциометр поставил, ХОРОШЕНЬКО его заэкранировав, выставив на телефоне громкость на максимум (-0dB)
Последний раз редактировалось AleStorm; 25.06.2013 в 22:20.
AleStorm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 00:16   #15
Митрич18
Машина: лексус
Да не вытяните вы 24/96 из андроида, вернее он его все равно понизит до 16/44. Слушаю музыку по коаксиалу с мобильника, есть альбомы записанные в 24/96 и spdif его по идее не тянет, но телефон его перегоняет в 16/44 и звук по коаксиалу звучит.
Старый 26.06.2013, 01:44   #16
AngelOfGrief
24/96 не нужен для прослушивания музыки оконечным слушателем. Это формат, используемый при сведении фонограммы на студиях: там при наложении нескольких треков, а также при сложной цифровой обработке сигнала плагинами искажения действительно могут быть заметны есть использовать 16 бит и 44.1.
Ни в машине ни дома 24/96 не нужны. Это всё равно что поставить на Москвич 412 6-поршневые тормоза Brembo от Порше 911. Тормозить они будут, но смысла нет.
Именно осознавая это, разработчики Андроид ограничили качество звука 16/44.1. Если вам очень хочется чтобы в машине было 24/96, можете просто всем говорить, что они есть: всё равно никто не отличит на слух (потому что на слух разницы нет).
Старый 28.06.2013, 21:47   #17
AleStorm
записи 24/96 будут звучать лучше, чем те же самые 16\44, хотя бы потому, что производитель их делает специально хуже, а то кто 24/96 будет покупать? это из области аудиофилии, там много таких тем... например кд-плееры за 5 штук баксов плохо читают болванки и кто купил такой аппарат вынужден лицензионные штамповки покупать ))) и вообще нормальные люди не слушают музыку на аппаратуре, а слушают аппаратуру с помощью музыки
Старый 28.06.2013, 22:44   #18
AngelOfGrief
Сообщение от AleStorm Посмотреть сообщение
Интересная точка зрения, спасибо.
Старый 28.06.2013, 23:52   #19
AleStorm
насчёт того, что 16\44 делают хуже это неофициальная инфа и домыслы.
Но в фильмах действительно дорожки на разной громкости делают, самые громкие в лослессе, потом дтс, потом, самый тихий, долби диджтл. Это чтоб субъективно казалось что есть разница в качестве. Она, безусловно, есть, но если ещё есть разница в громкости - даже на самом дерьмовом плеере и телеке будет слышна разница. А приличные аппараты, кстати, сами громкость поднимают до нужного уровня, если необходимо.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:15.
