Старый 17.06.2013, 17:46   #11
AngelOfGrief
Сообщение от CORONARO Посмотреть сообщение
Какой разъем зарядки Вы имеете ввиду? На этом планшете зарядка осуществляется через mini USB, который занят OTG хвостом на постоянку.
Тогда "батарея" всегда будет "садиться". В принципе, на плате можно найти где происходит коммутация линии зарядки. Там обычно крупный транзистор или микросхема стоят на зарядку.
А вот править реестр я ещё не научился. Его можно как то поправить прямо на планшете? ROOT есть.
Это не реестр, это файл /system/build.prop. Только осторожнее с ним. Просто добавьте строчку которую я упомянул. Если есть ssh, то через ssh, если нет, то через Root Explorer. Сначала только надо смонтировать этот раздел на запись, через Root Explorer, либо через ssh командой mount -o remount,rw /dev/block/mmcblk0p25 /system
Старый 18.06.2013, 00:15   #12
CORONARO
CORONARO is on a distinguished road
Спасибо! Завтра попробую.
CORONARO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 16:34   #13
CORONARO
До файла /system/build.prop так и не докапался. После 2-х недельной эксплуатации обнаружил две проблемы:
1. Во время одновременной работы Poweramp и Navitel 7 (в режиме навигации) музыка периодически запинается. Свободной памяти при этом что то около 563 Мб. Может процессор не справляется?
2. Просто чудовищно начал фонить блок питания для планшета, в начале такого не было. Что то мне подсказывает, что это его "начало конца".Теперь даже в городе радио не работает "чисто". Если вынести этот блок питания из 2din ситуация улучшится ? Или уже конкретно искать БП с гальванической развязкой ?
Старый 28.06.2013, 17:34   #14
Митрич18
Машина: лексус
С проигрывателем и навителом проц не тянет, железо чахлое для таких задач,еще бывает зависит от музыки,МР3 или WAV.Чем "легче" мызыка тем заиканий меньше.
Старый 28.06.2013, 17:53   #15
Rage2
Машина: Ford Focus III
проца MT6575 конечно же маловато для этих целей. У меня на А10 тоже местами звук подглючивал, когда в фоне крутился не навител, а ЯндексНавигатор. И дело тут не в оперативке.
Старый 28.06.2013, 18:06   #16
CORONARO
Ну что ж, пока придется смириться с этим. Кстати в начале июля анонсируют планшет Texet TM-7055HD 3G. Буду рассматривать как замену (пока). Ну или Nexus, хотя может быть к тому времени появится что нибуть еще. А по поводу БП что скажете?
Старый 28.06.2013, 19:32   #17
Rage2
Ну и зачем вам опять этот гемор? MediaTek MT8389 хоть и четырех ядерный, но он на устаревшей архитектуре Cortex-A7. Его даже старичок RК3066 порвет.
Берите нексус и не ломайте голову себе и окружающим(в будущем)
Старый 28.06.2013, 20:25   #18
s.m.
не надо так говорить.
Cortex-A7 НОВЕЕ архитектура, чем A9 .
A7 - потому что он по производительности ниже A8, но выше A6.
А так как их 4 + более тонкий техпроцесс, то в сумме на то же энергопотребление мощи получается больше. Самые мощные ядра - A15, но как я понял, они греются как печка, поэтому редко где встречаются.
Старый 28.06.2013, 21:14   #19
Rage2
согласен, ...не устаревшей, а менее производительный., применяется для бюджетных решений.
Суть в другом, грубо говоря человек выбирает между МТК и Тегра3...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
