Старый 23.05.2013, 19:43   #11
Aleksi
Регион: 72
Машина: тибурошка)))
Aleksi is on a distinguished road
если она такая же по характеристикам тогда без проблем, если нет то менять плату из старого в этот новый или если количество , размеры аккумуляторов одинаковые можно поменять их все т.е. из нового все в старый
Да да )) именно так и понял)))) плата от старого, батарейки новые)))) их правда 6 в новом)) как раз на прозапас будут))
Aleksi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 20:18   #12
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
я же написал если характеристики (вольты понятно наверно 1,2В в каждом а емкость одного и там и там одинакова?) одни те же то меняй одну если нет меняй все
Старый 23.05.2013, 20:29   #13
Aleksi
Регион: 72
Старый 10,8V 2.30Ah, новый 10.8V 4400 mAh
Старый 23.05.2013, 20:35   #14
Vladget
это ты про весь в сборе написал ? т.е то что на корпусе написано на черном, а на каждой батарейке (на самом деле это аккумулятор) ?
На синем и на на красном?
Старый 23.05.2013, 21:02   #15
Aleksi
Регион: 72
а вот этого к сожалени. по отдельности не написано. что то на китайском и англ написано, но все без значений.
Старый 23.05.2013, 21:27   #16
Vladget
Ну хотя бы количество вот этих батареек оно одинаковое там и там? Ну и исходя из того что ты из тюмени (жил когда то там, друг до сих пор там) а зимой там ухх как бывает если будешь его оставлять в машине все равно ему (аккумулятору в целом) будет скорее всего кирдык если количество их одинаковое меняй один, вообще надо подумать что бы избавиться от аккумулятора в машине, зимой замерзнет и все (где то было как от него избавиться), а он то сейчас работает без аккумулятора?
Старый 23.05.2013, 22:33   #17
Aleksi
Регион: 72
Без аккума работает. Только когда ключ зажигания поворачиваю. А так не сильно удобно, высовываешь ключ, комп вырубается сразу.
По поводу количества синих в два раза больше, чем красных. Просто если три красных выкинуть, три синих поставить на их место и все, не сгорит же ничего? Просто может емкости побольше немного будет на новом и все.
Старый 23.05.2013, 22:46   #18
Vladget
дак возьми питание не с ключа а с аккумулятора и будет тебе счастье -это раз.
второе возьми вольтметр и померяй напряжение на одном элементе на красном и синем если примерно одно меняй, если нет то все это чревато, какими то проблемами главное что бы напряжение одного элемента который ты меняешь и того которым меняешь было одно и то же черт с ним с емкостью
Старый 24.05.2013, 03:49   #19
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
А вообще если это в машине будет стоять, аккумуляторы все же не рекомендуется использовать, ввиду их возможного самовозгорания, чтобы комп не вырубался сразу после выключения используй контроллеры вкл-выкл.
Старый 24.05.2013, 09:28   #20
Aleksi
Регион: 72
Спасибо))) делал так что бы в случае если забыл выручить комп аккум не сосало))))
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
