Старый 16.05.2013, 00:04   #11
dimdim
Регион: 04
Машина: Mercedes Benz ML350
dimdim is on a distinguished road
Завтра разберу гляну. HEX поправил на свои чистоты уровень показывает полный. Звука нет проверит не могу.
dimdim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 00:08   #12
dimdim
Регион: 04
Вот нашел 4 pin.
Старый 16.05.2013, 01:21   #13
mitsubi
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
если уважаемый mitsubi поковыряет прошивку на предмет изменения шага поиска, то я думаю многие скажут большое спасибо как минимум.
см. ЛС
Старый 16.05.2013, 18:40   #14
dimdim
Регион: 04
Посмотрел все цепи в норме. Где проблема не пойму.
Старый 16.05.2013, 21:09   #15
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
А тестером посмотреть - изменяется сигнал RTS при включения радио кнопкой on/off на панепанельке?
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 16.05.2013, 21:31   #16
dimdim
Регион: 04
Сигнал изменяется. Выключен +5, после включения через пару секунд 0.
Старый 06.06.2013, 15:04   #17
dimdim
Регион: 04
Вернулся к панельки. Звук так и не воспроизводит. Может дело в прошивке.
Старый 06.06.2013, 16:26   #18
Gorynch
Аватар для Gorynch
вряд ли прошивка - у меня то работает с этой прошивкой
и потом, если я не ошибаюсь, сигнал идёт сразу из тюнера
а тестером ты измерял с панелькой или с кабелем?
и ещё - RTS должен быть 12В, а не 5
ты 4 пин где измерял? если на разъёме ком-порта, то это DTR, а не RTS
RTS - 4 пин на круглом разъёме радио или 7 на разъёме ком-порта
тут подробнее
Старый 06.06.2013, 17:14   #19
dimdim
Регион: 04
Измерял на круглом разъеме. У меня не ком-порт, а USB.
Старый 06.06.2013, 17:20   #20
dimdim
Регион: 04
Пультом переключаю MUTE на 4 пине изменяется напряжение с 0 на 5.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.
