Старый 12.04.2013, 17:46   #11
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от D@nger Посмотреть сообщение
попробывать поди поездить с отключенным зеленым проводом?
переключение же происходит если даже в руки взять провод зеленый, пробывал на столе! вот может и получается проскакивает импульс, переключается на камеру заднего хода кратковременно и обратно..
кстати, да - вспомнил тоже про этот эффект после твоих слов. Наверное этот сигнал стоит подтянуть резистором к земле - наверное там устанавливается какой-то неясный уровень. В общем - попробую в вск так сделать - все равно буду снимать моник для прошивки
Андроид ГУ.
Старый 12.04.2013, 18:30   #12
Добавлю свои 5 копеек.
Три машины, три монитора (приобретенных в разное время, один еще с ламповой подсветкой). Подобных глюков не замечено. Все питаются от M3-ATX, зеленый провод напрямую к сигналу Reverce (не к фонарю ЗХ, ибо далеко тянуть). Два подключены по VGA, третий по HDMI.
Исключение - на Цивике зеленый провод "висит в воздухе" - камеры нет.
Старый 06.06.2013, 22:55   #13
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Кажется я победил данную проблему - все дело и правда в проводе переключения на камеру. Я его максимально укоротил и завел сигнал через реле, которое управляется от фонарей ЗХ. Сегодня за весь день ни разу не было самопроизвольного переключения.
Андроид ГУ.
Старый 06.06.2013, 23:10   #14
Машинист
Машина: Fiat Albea
Машинист has a spectacular aura aboutМашинист has a spectacular aura about
Fiat albea, комп подключен к штатной колодке на магнитолу. Монитор берет питание от АСС с этой же колодки...(через штатный фильтр). При включении задних противотуманок - синий экран на 2-4 сек. Независимо, заведен двигатель или нет... В остальном все ОК...
По поводу фонарей заднего хода - на некоторых (ИМХО) иномарках с автоматами, при трогании кратковременно включаются фонари заднего хода - буквально на 1-2 сек...(служебный ниссан примьера) и так, в пробках видел на некоторых... Может оттуда проблема расти???
Intel ATOM 1.5, 4gb оперативки, HDD 500 gb, GPS BU-353, ELM 327,парковочная камера + камера впередсмотрящая, Модуль AVT BT,Модем ZTE MF 190,WinXP SP3, SimpleFrontCAR
Машинист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 12:04   #15
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Машинист Посмотреть сообщение
ну так чем не подходит вариант наводок на проводник переключения на КЗВ? У меня проблема устранилась
Андроид ГУ.
Старый 07.06.2013, 20:20   #16
Машинист
Машина: Fiat Albea
Подходит то подходит, но что за наводка может быть от ламп задних противотуманок? там мощность 21 вт кажется... и в стопаках ИМХО 21 вт, и в поворотниках... однако от них наводки нет. (по схеме посматрел - у всех общая масса кроме заднего хода...)
Старый 08.06.2013, 18:41   #17
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
а хрен его знает... У меня ведь тоже непонятно почему от АБС и ЕСП срабатывает
Андроид ГУ.
Старый 08.06.2013, 23:15   #18
Машинист
Машина: Fiat Albea
Вероятнее всего, при включении некоторых потребителей - ABS ESP противотуманки, происходит кратковременная просадка напряжения....те не наводка, а именно просадка в бортовой сети, и провод +12 который отвечает за камеру, эту просадку славливает. как то ттак...
Старый 09.06.2013, 21:04   #19
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
4 дня катаюсь - глюков так и не было. Считаю проблему окончательно решенной
Андроид ГУ.
Старый 09.06.2013, 21:08   #20
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Да нет - если в машине исправный регулятор напряжения, то никаких просадок быть не должно. Скорее всего, при не активированном сигнале переключения, на нем присутствует неявный "ноль", и активация каких-либо автомобильных устройств дает помехи по сети. Думаю, что вместо развязки через реле, можно было обойтись подтягиванием сигнала к нулю резистором примерно на 10К, но я возился на даче, а там не было ничего для тонкого монтажа
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
