Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 12.04.2013, 19:16   #11
flymouse
flymouse will become famous soon enoughflymouse will become famous soon enough
спартанский вариант полевик Т1 гореть будет ууух как люто резистор сток-база нужен. Ну остальное - защита от случайного КЗ выходов и статики думаю и так понятно что просто не нарисована.
flymouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 21:56   #12
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Ну да. Это все схематично.
Проект Matrix
Старый 21.04.2013, 20:31   #13
Albert.comp
Пробный вариант программы. (экспериментальный). Для желающих попробовать свои силы в освоении программирования. Здесь в частности кусок запуска АЦП и обработки результата. Измеренное напряжение подается на GPIO4. Тест видим на GPIO2 - по светодиоду. Напряжение больше порога> светодиод вкл, меньше порога > выкл , норма > скважность (яркость) 50%. R1=4k1, R2=1k0. При таких номиналах и установках в программе, нижняя граница 10в - верхняя 12.8 . Это отправная точка в расчетах нужных нам напряжений слежения. До какого будем сажать наш АКБ, и когда надо отрубать комп при перенапряжении в системе. Нижнюю точку можно поставить на 11в т.е когда акб разряжен более 50% , верхнюю 19в максимальное напряжение питания платы DN2800MT по паспорту.
Тип файла: rar прошивка контроллера питания 1.rar (2.7 Кб, 846 просмотров)
Проект Matrix
Старый 25.04.2013, 10:18   #14
Bebebe
Машина: Citroen Xsara Picasso
Bebebe is on a distinguished road
Вот это уже успешно трудится. Возможно перед изобретением велосипеда стоит ознакомиться.
Intel Atom N455(from MSI U135DX), 2Gb DDR3, 80Gb HDD, 8.9 LCD(1024x600),GPS U-BLOX-5, Logitech C270, Windows 8 х86.
Bebebe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 22:55   #15
Albert.comp
Да все неплохо. Только элементная база за последние 10 лет шагнула далеко вперед. Реле давно никто уже не использует. Как же спящий режим? Реле разрядит весь аккум! Да и просто хочу программировать. Это мое хобби. Чего тут плохого, если я совместно с другими учусь программированию.
Проект Matrix
Старый 26.04.2013, 10:17   #16
Bebebe
Да я просто для информации, плохого в этом ничего нет. В той ветке много полезного насчет алгоритма работы. Насчет элементной базы я думаю что неважно, что в оригинале стоит - реле или полевик, каждый выберет сам что в конкретном случае будет использовать. Главное в таких устройствах - это прошивка.
Старый 26.04.2013, 20:42   #17
zsedcd
Регион: 79
zsedcd is on a distinguished road
Ребятки, родненькие!!!)))
Помогите младшим братьям (car android)!
Нам бы то же что то похожее, с управлением от сигналки, таймерами...
Нам и нужно то всего одну шину 5в контролировать, но по грамотному.
Моя цитата с дугого форума:
"При снятии с охраны с управляющего провода сигналки пропадает 12в. При постановке на охрану - появляется. При заводе машины на проводе IGN появляется 12в, при заглушении - пропадает.
Алгоритм должен быть таков:
Пока охранный сигнал есть (машина закрыта) - управляющее реле разомкнуто
Пока сигнал IGN есть (машина заведена) - управляющее реле замкнуто
Когда охранный сигнал пропадает (снятие с сигналки) - управляющее реле замкается и включается таймер на 15 минут. Если в течении 15 минут машина не завелась - управляющее реле размыкается.
Когда сигнал IGN пропадает ( заглушение машины) - управляющее реле остается и включается таймер 15 минут. Если в течении 15 минут машина снова не завелась - управляющее реле размыкается.
Управляющие сигналы номинально 12в, но на практике нужно от 5 до 20 (с запасом)
Схема должна управлять реле ток обмотки которой до 200 мА. "
zsedcd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 22:21   #18
zsedcd
Регион: 79
1)Каким образом подается ACC на вход микросхемы? Напрямую?
2)Как сделать управление внешним силовым реле? Какое напряжение и какой максимальный ток способна отдать микруха?
3)Не боится ли микруха нефильтрованного автомобильного питания?
Старый 26.04.2013, 22:29   #19
Albert.comp
Думаю с небольшими доработками мой алгоритм подойдет вам.
"1)Каким образом подается ACC на вход микросхемы? Напрямую?" Через делитель
2)Как сделать управление внешним силовым реле? Какое напряжение и какой максимальный ток способна отдать микруха? - через полевик до 10А (можно и больше)
3)Не боится ли микруха нефильтрованного автомобильного питания? - нет т.к. питается через 5в стабилизатор. Конечной схемы пока нет, но там ничего сложного. Доделаю прогу - дорисую.
Проект Matrix
Старый 26.04.2013, 23:29   #20
zsedcd
Регион: 79
А что на счет задержек? Есть идеи какой код нужен?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
