Старый 05.04.2013, 23:48   #11
Да, но вот передо мной самсунговский нетбук на Атоме без ССД и в нем все это работает...
А ты уверен что самсунг не намутил что то своё, подобное Intel Rapid Start, и работающее только на этом буке.
Старый 05.04.2013, 23:49   #12
Ага, у меня тоже такое подозрение закралось Ибо часто именитые производители придумывают всяки разные фишки для своих железок.
Старый 05.04.2013, 23:49   #13
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
в том-то и дело, что не уверен и уже пытался это выяснять, но меня уверяли, что все должно работать на любой современной плате
Андроид ГУ.
Старый 06.04.2013, 01:01   #14
gukov
Машина: Honda Civic
Таймер ухода со сна в гибернацию, будет работать только если на блоке питания не будет проподать питание ACC.
Иначе получается уходит в сон, а проснутся и уйти в гибирнацию не может.
Старый 07.04.2013, 11:27   #15
Alex_St
Аватар для Alex_St
Нда.. Неоптимальный режим получается...
Другое дело - если б по нажатии кнопки сохранить образ памяти сразу, а потом уже ждать действий пользователя. Если ничего не делает - то просто выключить питалово. Образ то уже есть... А так - велик шанс потери данных (
Может микрософт уже что-то умнее сделал, а мы не знаем?
Старый 07.04.2013, 11:58   #16
gukov
Машина: Honda Civic
В принципе, проблема таймера и заключается в блоки питания, и при попытки перехода из сна в гибернацию происходит жесткий сбой.
Очень волновала эта проблема когда был обычный жесткий диск. Начал думать над доп. контроллере на БП, но как то было некогда, а потом проблема сама собой решилась.
При использование SSD, не каких проблем не наблюдаю, выкл.-сон, далее по истечению таймера БП вырубает 5V.
В итоге работает отлично, после таймера также загружается как я бы его отправил в гибернацию.
Старый 07.04.2013, 15:12   #17
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Этот вариант меня бы устроил и как раз его я и пытался реализовать, но вот загрузка после отключения питания идет уже с нуля, т.е образ не сохраняется при ухода в Сон
Андроид ГУ.
Старый 07.04.2013, 17:30   #18
gukov
Машина: Honda Civic
Все настройки
-панель управление
-электропитания
-Гибридный режим вкл.
-Все таймеры перехода в гибернацию выкл.
Может быть запрет на сон в BIOS-е мат. платы (если так, то снять запрет)
В принципе работает и на обычном диске, но время пока система встанет после такого режима сопоставимо с трех кратной загрузкой с нуля.
Старый 07.04.2013, 19:40   #19
Если ты это проверял на компе с обычным HDD, то учти, что после ухода в сон в фоне потихонечку этот образ пишется на диск. И занимает этот процесс изрядное (в случае с HDD) время, десятки секунд.
Лучше определять окончание записи, т.е. "полный уход в гибридный" по состоянию светодиода power. Когда все устаканится он должен мигать, а не гореть постоянно.
Но, как правильно заметил Gukov - на HDD это мазохизм еще тот. Заново загрузится будет сильно быстрее
Вообще, с этим гибридным получается некий логический бред. Получается, что эффективно он будет работать только на SSD. А на SSD не заподло и заново загрузиться, ибо быстро.
Старый 23.04.2013, 12:52   #20
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
В общем, мой системник не умеет такое, так что перевел все в ждущий режим и БП просто обесточивает систему после часа простоя.
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
