Результаты опроса: Что необходимо реализовать в 2DIN ГУ на андроиде.
Нужен USB на передней панели. 33 40.24%
Не нужен USB на передней панели. 36 43.90%
Все равно будет ли USB на передней панели. 9 10.98%
Нужны физические кнопки 68 82.93%
Не нужны физические кнопки 8 9.76%
Вертикальный энкодер нужен. 14 17.07%
Вертикальный энкодер нужен c кнопкой в энкодере. 31 37.80%
Вертикальный энкодер не нужен достаточно кнопок Vol+/- 19 23.17%
Мульткнопка HOME/BACK/LAST Process 20 24.39%
Кнопки HOME/BACK отдельно 38 46.34%
Наносить иконки на все кнопки 25 30.49%
Наносить иконки только на системные кнопки (Power/Home/Back/Menu) остальные отметить точкой/цифрой 26 31.71%
ИК порт нужен выносной 31 37.80%
ИК порт не нужен 30 36.59%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 82. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 30.03.2013, 17:11   #11
VVi3ard
VVi3ard is on a distinguished road
а отдельным блоком
Еще один корпус? Каждая наша "хотелка" это деньги разработчика,причем не маленькие, я не знаю всю ту кухню но могу представить.
какой смысл делать их возле дисплея, если и в дисплей ткнуть можно.
У вас включена навигация вы хотите сменить трек/громкость куда вы будете тыкать на экран?
Примеры вертикального энкодера:
http://lessons.artalbum.ru/img/access_virus_girl_8.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/3905/...4b735e5a_L.jpg
http://www.ixbt.com/dvd/optoma/hd82/lens-shift.jpg
http://www.oszone.net/figs/u/20454/1...ini_oszone.jpg
http://article.tech-labs.ru/img/arti...6/DSC02439.jpg
По теме кнопки VS энкодер.
Когда я тяну руку к регулятору громкости обычно я изменяю громкость на 4-6 пунктов, у каждого это индивидуально наверное, но вы как нибудь проследите за собой.
На это у меня уходит примерно 1 секунда.
Если делать то же самое то мне нужно 5 раз нажать кнопку + перед этим посмотреть на какую кнопку нужно нажать (т.к. они близко) и у меня не настолько развита мышечная память что бы запоминать расположение с точностью 1 См.
Так вот мне придется вместо легкого движения выполнить 5 нажатий. Займет это у меня примерно 3 секунды.
Если будут кнопки вместо энкодера я не расстроюсь и пойму но объективно энкодер лучше.
Объективно горизонтальный (стандартный) на корпус не поместится (экран у нас константа).
VVi3ard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 17:27   #12
Taifunfly
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
Taifunfly is on a distinguished road
USB-не очень нужен на передней панели.достаточно купить юсб-удлинитель и подсоединить где угодно(центральный бокс, бардачок и т.п.) выход.
Физические кнопки нужны:питание(маленькая),HOME/BACK/LAST Process,остальные отметить точкой/цифрой(т.к. буду на них вешать свои значения)
Энкодер лучше бы был.ИК порт-тоже удобно пользоваться им
Taifunfly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 17:30   #13
VVi3ard
Всего 6 кнопк из низ 2 громкость, остается 4. "HOME/BACK/LAST" еще -3, остается 1 кнопка. И это я еще питание в 6 кнопок не включил
Старый 30.03.2013, 17:38   #14
VVi3ard
Так же кнопки HOME BACK MENU нельзя делать переназначаемыми, об этом написал art_sh: http://pccar.ru/showpost.php?p=253133&postcount=3
По поводу USB я как инженер (а тем более как инженер у которого на руле нет кнопок) согласен что лучше еще одну кнопку вместо USB но обычный покупатель может не оценить такое решение.
Старый 30.03.2013, 18:04   #15
LesliStr
Машина: SsangYong Korando 290SR
LesliStr is on a distinguished road
Не могу никак понять для чего нужен ИК порт ? Связь не устойчивая, девайс надо ориентировать прямо в глаз почти в притык. Будет же блитуз, с ним и решать вопросы.
LesliStr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 19:24   #16
VVi3ard
Потому что ИК пульты в т.ч. и на руль есть а вот BT пультов на руль нет.
Старый 30.03.2013, 19:44   #17
ymka-66
Аватар для ymka-66
Регион: 74
Машина: Газ-3110 и купил Renault Duster 1.6 передний привод
ymka-66 is on a distinguished road
Сообщение от VVi3ard Посмотреть сообщение
+1000-я тоже так думаю
ymka-66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 03:01   #18
chumahod
Регион: 16, 116
Машина: временно отсутствует
chumahod is on a distinguished road
VVi3ard мышечная память это хорошо, но учитывая что в современных машинах расстояние до дисплея магнитолы все увеличиватся, придется еще или руки отращивать( см на 10 примерно) или прес подкачивать... заметьте как изменялся дизайн магнитол, теперь почти все кнопки перекочевали к левому краю ( ну основные точно). теперь по поводу усб, а если вам песня новая понравилась??? будем городить огород чтобы закинуть ее в память??? не, ну конечно можно с инета скачать прям на устройство, а можно просто флешку воткнуть. и вот болтающийся шнурок это уже колхоз.
а если у меня навигация включена, то без перехода на экран аудиоплейера я трек полюбому не сменю!!! исключение составляют мультимедийные клавиатуры, но тогда и кнопок нужен вагон и маленькая тележка, и именно поэтому пишут виджеты висящие поверх всех окон. а насчет денег разработчика скажу одно - внешний дизайн и расположение кнопок тоже отнимают деньги.
Последний раз редактировалось chumahod; 31.03.2013 в 03:13. Причина: дописал мысль
chumahod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 03:50   #19
Сообщение от chumahod Посмотреть сообщение
есть же нарульные кнопки, а если нет, то покупается ИК пульт и вешается на руль.
PS тебя не поймешь, выносной USB колхоз, но постом ранее ты предлагал вообще гибрид мышки с USB хостом выносной
Старый 31.03.2013, 14:27   #20
Rage2
Машина: Ford Focus III
Какой еще вертикальный энкодер ..вы че??? тю-тю?
Ну это же колхозня полная будет. Как по дизайну, та к и функционала никакого..
И потом, вдумайтесь, смоделируйте для себя ситуацию, как вы будете одним пальчиком на расстоянии вытянутой руки, и при этом на ходу, крутить этот самый энкодер? Чуть кочка, и по инерции рука дернется вниз вместе с этим колесом....
И потом с таким колесом точная регулировка звука станет весьма не тривиальной задачей.
Имхо, либо небольшой обычный энкодер(как у большинства автомагнитол), либо кнопки.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
