Старый 06.03.2007, 19:27   #11
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
а я припер домой старый аккум со старой зарядкой, для экспериментов хватает преимущество в большой силе тока отдачи, что позволяет пробовать усилки и прочие жрущие компоненты а также производить проверку на КЗ
да и исчо вот с чем столкнулся неприятным
при питании от БП 220АС иногда заметно глючат различные автомобильные устройства +12V, похоже это связано с тем, что или уровень помех большой или кондеры уже высохли в БП
Старый 07.03.2007, 10:44   #12
VIZOR
Аватар для VIZOR
Машина: 2006\ВАЗ\21101
VIZOR is on a distinguished road
Вчера подключил M1 через 220В блок питания(100 % рабочий, я до этого на нём систему тестил), Жёлтый - +12, Черный - минус, на колодке замкнул серый и зеленый - кулер на проце начинает крутится(мать M10000), но через сек приостанавливается и снова начинает и т.д.
Что я не так делаю и где беда?
Монитор: Noname 7" Touchscreen CDL-070HT
Системник: M10000/DDR-256/HDD - 2,5" 80Gb WD/
DWD-RW NEC slim
Корпус: Изготавливается/ БП-M2-ATX
Доп: Парктроник Sho-Me(4 датчика)/GPS GlobalSat BU-353
VIZOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2007, 11:57   #13
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
1 M1 не тянет систему
2 М1 считает, что слишком низкое входное напряжение
(в М1 есть установки отключения питания при падении входного напряжения? кстати, с какого шлейфа брал 12в?)
3 мать не понимает сигнал включения (если сигнал подаеться с БП)
Старый 07.03.2007, 12:21   #14
VIZOR
Аватар для VIZOR
1. Врядли, всё лишнее отключено (система - мать M10000 и винт 2.5)
2. Возможно. 12В брал с 20 pin колодки (жёлтый провод) или пробовал с
4 pin разъёма (винчестерного) с того же жёлтого провода.
3. Мне кажется этот вариант. Ну а как что подключать? Пробовал по всякому:
На J1 (+) - Подаю 12 В (жёлтый провод)
На J3 (-) - Подаю 0 (чёрный провод)
При этом варианте кулер уже начинает стартовать и тормозить и т.д.
Если на J2 (SW) подать 12 В (жёлтый провод) - ничего не меняется
Пробовал соединять J6 с матерью на Power ON/OFF - всё также.
DWD-RW NEC slim
Старый 07.03.2007, 13:19   #15
lvovitch
На амом деле сталкивался с подобным. Например блок пауэрмэн у меня тоже не запускает комп, а вот БП FPS по-моему запускает!
Старый 07.03.2007, 13:53   #16
VIZOR
Аватар для VIZOR
Сообщение от lvovitch Посмотреть сообщение
Надо будет попробовать с другим блоком.
Ещё пробовал M1 подключать к AC-DC преобразователю, взятому от конвертера USB2.0 - IDE 2.5"-3.5".
У преобразователя на конце 4 pin штекр (+12В, + 5В и GND). Соответсвенно брал +12В и GND.
Результат - кулер запустился и крутился, а вот динамик стал пищать.
DWD-RW NEC slim
Старый 07.03.2007, 14:26   #17
AlexxxV
Сообщение от VIZOR Посмотреть сообщение
нагрузи БП по +5V, может будет усе ОК?
Старый 07.03.2007, 18:06   #18
VIZOR
Аватар для VIZOR
Итак... Блок питания POWER MASTER - 300 W. С ним кулер стартует и останавливается и т.д.
Заново попробовал через AC-DC от конвертера USB2.0 - IDE 2.5"-3.5" и...
заработало!
Pin J2(SW) на M1 ни к чему не подключал.
J6 на M1 соединил с pin POWER ON/OFF на матери
К J8 на M1 повесил кнопку от ATX.
Теперь всё по кнопочке включается и выключается...
DWD-RW NEC slim
Старый 07.03.2007, 19:07   #19
aptm
Аватар для aptm
Поздравляю.
Хоть нифига не понял про джампера, в жизни ни М1 ни М10000 в руках не держал
Старый 07.03.2007, 22:45   #20
spburger
Аватар для spburger
Машина: 2004\Audi\A4
Наткнулся в Хельсинки на компактный конвертер (или инвертер?) 220АС - 6-24DC, порядка 65Вт, 45 евров (после возврата таксфри). Купил, привез (чтоб было). Спокойно тянет системник с M1-ATX. Остальное можно подключить к 220В напрямую или через свои блоки питания (в основном 5В).
Потом подумал - а нафиг я покупал этот БП, если у меня есть БП к ноутбуку на те же 65 Вт, только с выходным напряжением 20 В? М1 ведь должен уметь 20В в 12В перегонять?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
