Старый 07.04.2013, 02:35   #11
esamara
esamara is on a distinguished road
Итак, ранее я рекомендовал недорогой БП для планшета (даунгрейд с 12 на 5 вольт) от магазина БИК.
В процессе эксплуатации выяснилось что этот бп не сильно хорош. У меня с ним были неприятные проблемы.
Какие проблемы? Такая же вещь есть, вот думаю как прикрутить
Последний раз редактировалось admin; 12.04.2017 в 19:01.
esamara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 09:17   #12
plohish
Аватар для plohish
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
plohish is on a distinguished road
Вылезла проблема непонятная. планшет запитан через хаб, который в свою очередь питается от аккумулятора через mean well nsd, по временной схеме( без возможности отключения подачи напряжения). Т.Е постоянно заряжается и контролирует этот процесс своими силами. Но каждое утро показывает низкий уровень заряда и мерцание экрана, что очень напрягает. Куда может потребляться энергия при условии выключения (програмно) на ночь? Хаб с периферией (три устройства- вафля, звук и ЖПС) запитан на от NSD на постоянной основе. Питание планшета распаяно внутри от Mini-USB разъема.
DNS AIRTAB E73,Usb-Audio SABRE, USB-Wifi Edup EP-N8508, Bluetooth NoName,Bluetooth ELM327, 3G Huawei, GPS Locosys LS-23090
Приора
plohish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 10:46   #13
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от plohish Посмотреть сообщение
Судя по всему, у Вашего планшета есть только усб и нет отдельного джека зарядки. С чего вы взяли, что при подключенном хабе он должен заряжаться от БП хаба? Если вы подключили хаб через отг переходник, то в этом случае планшет сам подает на усб +5В. Если хаб запитан от внешнего блока, то внутри должна быть развязка на диодах между +5В от усб планшета и +5В от внешнего БП. +5В от БП хаба не должно идти на +5В усб планшета! И заряжаться он не будет. Это разные режимы работы ОТГ. Или у Вас легендарный Нексус с шаманскими прошивками Тимура? Запомните ОТГ в планшете не работает одновременно на зарядку и как хост. Даже если индикатор зарядки что-то и показывает - он врет, а Вы тешите себя самообманом.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 25.04.2013, 11:34   #14
plohish
Аватар для plohish
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
у меня hyundai a7hd. Хост (D+ и D-) припаяны вместо сдутой wi-fi, питание планшета взято с контактов OTG, прошивка СМ9. Планшет выключен, но не отключен от хаба, показывает что идет процесс зарядки. Но по утру я вижу низкий заряд батареи.
Приора
Старый 25.04.2013, 11:49   #15
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Сообщение от Kamik Посмотреть сообщение
А можно более конкретную ссылку на "соседнюю тему"?
А то их тут столько.....
И я думаю надо такие вещи выносить в фак в шапке.
Вот еще один БП c гальвнической развязкой для питания Android планшетов
Все для arduino.
Последний раз редактировалось admin; 12.04.2017 в 19:02.
Старый 25.04.2013, 12:17   #16
alexvtk
Аватар для alexvtk
Зачем выводить внешнее питание с контактов ОТГ? HYUNDAI A7HD на основе А10 и поэтому имеет отдельный 2,5мм джек зарядки. Подавайте через него внешние 5В (я раньше на планшете с А10 для надежности вывел провода, подпаянные к разъему питания)
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 25.04.2013, 15:40   #17
plohish
Аватар для plohish
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
С зарядкой через джек произошла беда - перепутал полюсовку, планшет перестал включаться и принимать заряд. Перепаял джек на мини-усб со стороны зарядки для проверки, заряд пошел. На основании этих наблюдений принял данные шаги.
Приора
Старый 26.04.2013, 00:18   #18
Dимастый
Dимастый is on a distinguished road
Если использовать NSD15-12S5, его одного достаточно для планшета и хаба?
Dимастый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 01:35   #19
Rage2
Машина: Ford Focus III
Более чем..
Старый 26.04.2013, 03:35   #20
tsynik
Машина: Alfa Romeo
По умолчанию NSD
Даже одного NSD10 достаточно для питания планшета, хаба с подключенными GPS, Bluetooth, USB Audio, 2,5" HDD ;-)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
