Старый 21.03.2013, 13:47   #11
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Только учти, что я переназначал родные кнопки громкости, а не клавы. Кстати, сегодня подключу клаву с медиакнопками, попробую как будет работать.
У меня родные кнопки громкости пока тоже свободны.
Что думаешь про треки и энкодер?
Старый 21.03.2013, 13:58   #12
alexvtk
Аватар для alexvtk
Пока ничего. Т.к. медиа клавы с энкодером под рукой нету и в наших близлежащих магазинах тоже. Поспрашиваю по знакомым.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 21.03.2013, 14:10   #13
Rage2
Машина: Ford Focus III
Alex-NN, ищи клаву с энкодером, потом подпаяешь свой свободный энкодер с ГУ, вот так. Потом настроить и дело в шляпе.
Родные кнопки громкости или нет, я думаю не имеет значение.
Ну или настраивай свой 3D SpaceNavigator
Старый 21.03.2013, 14:45   #14
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Самая дешевая клава с энкодером которую нашел это Sven Comfort 4000, вчера приобрел за 84 грн (10,5$) и сразу распотрошил, подпаял нормальный энкодер вместо штатного - работает классно, переназначить вращение энкодера можно, т.к. его щелчки определяются как 25 и 24 KeyСode.
Меня другой вопрос интересует, как бы "на лету" менять назначение этих keycode? Т.е. чтобы можно было по определенному действию одним энкодером или звук регулировать или треки переключать.
И самый главный вопрос - как отключить автоскрытие экранной клавиатуры без использования сторонних?
Старый 21.03.2013, 15:11   #15
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Спасибо. Я уже так делал в предыдущем проекте. Так что опыт есть.
Старый 21.03.2013, 15:14   #16
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
ни как, для применения изменений требуется перезагрузка аппарата!
вопрос не решен((
Старый 21.03.2013, 15:22   #17
и еще не понятный вопрос
например есть команда
CALCULATOR-Calculator special function key. Used to launch a calculator application.
в нексусе работает, запускает калькулятор.
или
MUSIC - Music special function key. Used to launch a music player application.
тоже работает, запускает "Play музыка"
По любому должен быть файл в котором прописано к какому приложению обращаться. Например переназначить что бы по кнопке MUSIC запускалась не "Play музыка", а PowerAmp
Старый 21.03.2013, 15:27   #18
Kacap
mcf1, тоже думал как стандартные приложения переназначить, но пока отложил, уперся в отключение сворачивания экранной клавиатуры, но пока безрезультатно
Старый 21.03.2013, 15:29   #19
wave_is
или
может там дефолтно выбраное приложение запускается.
попробуйте прогой default application сменить плеер на какой-то другой.
потом нажмите кнопку MUSIC и посмотрите какой плеер запустится
Старый 21.03.2013, 16:19   #20
Kacap
к сожалению, такой финт ушами не сработал, скачал Default App Manager, в нем выставил poweramp на дефолт - по кнопке MUSIC опять запустился "Play музыка"
Часовой пояс GMT +4, время: 05:11.
