Старый 15.03.2013, 13:29   #11
crashmilan
Аватар для crashmilan
Машина: Audi a6\c6, audi a6/c7
crashmilan is on a distinguished road
Сообщение от filinmd Посмотреть сообщение
И так отчитываюсь за проделанную работу.
Молодца. Вот только почему все огни горят? Ты не делал так чтобы при переключения с медиа на двд медиа погас а двд загорелся? Еще вопрос, как работают крытилки, успевает нормально обработать сигнал ардуино? Ты учел что крутилка при увеличения оборотов повышает сигнал на 1 байт? Очень хочется увидеть как будет работать именно крутилка в икаре к примеру, т.к это самое главное, кнопки подают два сигнала четко а вот с крутилками не так все однозначно. Что делает ардуино если приходит неизвестный сигнал, отправляет 06?
crashmilan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 13:30   #12
crashmilan
Еще одно, у тебя не верный код идет 67 FF 3A D2 BE F2 3D, нужно делать через ключ обязательно.
Старый 15.03.2013, 13:54   #13
filinmd
Аватар для filinmd
Машина: Ford Focus 2, Audi Q7
filinmd will become famous soon enoughfilinmd will become famous soon enough
Сообщение от crashmilan Посмотреть сообщение
Все горят потому что это все таки демонстрационный вариант, а так конечно допишу этот момент.
С крутилками вроде справляется нормально , но 1 байт я не учел, попробую с этим тоже разобраться.
Если неизвестная то отправляет 06
filinmd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 13:56   #14
filinmd
Аватар для filinmd
Только один неверный код? или вообще ?
И я так полагаю что не верный на фоне родных кодов?
Старый 15.03.2013, 14:03   #15
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
Smile
MMI ARDUINO
16 pin ---- D2
15 pin ---- D4
Sketch in the next Post
If i understand well, you use the originals MMI buttons through a serial connection , but you don't use the can bus !
So it's not possible to use this arduino hardware into a fonctionnal MMI system !
Старый 15.03.2013, 14:10   #16
filinmd
Аватар для filinmd
Сообщение от pierrotm777 Посмотреть сообщение
yes
I want to use this connection in the other car , on this, the existing system of car Audi has no relation.
Старый 15.03.2013, 14:27   #17
crashmilan
Все сигналы от пульта должны начинаться с 10. В твоем случае ардуино видит не тот сигнал, плохо это или нет не знаю, но у сделано через ключ.
По возможности запиши видео работы крутилки в икаре.
1 байт советую учесть, у меня сделано так 1= up 1+1=up+up 1+1+1=up+up+up.
Старый 15.03.2013, 14:38   #18
filinmd
Аватар для filinmd
А схему ключа можно ?
ок
Не очень понял что это значит
Старый 15.03.2013, 15:06   #19
crashmilan
1. Схема уже была где-то на сайте, изначально где обсуждали, но только вместо макса ардуино или pl2303 (подобные)
2. Ну смотри
10025001100376 - up
+1бит
10025002100377 - up+up
+2бит
10025003100378 - up+up+up
Если это учесть а не отправлять тупо 06 на эти сигналы, то ты сможешь быстрее прокручивать список без задержек на неизвестный сигнал.
+1 байт идет на всех крутилках, максимум у меня получилось от начального когда + 7байт и на него я сделал тупо pgup ну или семь раз up.
Старый 15.03.2013, 15:22   #20
pierrotm777
Smile
It will be possible to use this interface in same time than an existing Audi MMI system ?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
