Старый 10.03.2013, 19:27   #11
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Сходил по ссылке на программу "Эмулятор GPS/ГЛОНАСС", там на одном из скринов видна вкладка outpute (вывод) вот интересно что в ней есть... если с нее можно вывести тогда можно вывести данные с нее в GPSGate или сразу в GPSBridge
Старый 10.03.2013, 20:43   #12
Сообщение от MillerOmsk Посмотреть сообщение
Я так и планировал COM3 прикрутить.(там можно любой добавить)
Старый 10.03.2013, 22:38   #13
Есть карта навитела.
Куда ее подсунуть?
Старый 11.03.2013, 07:01   #14
MillerOmsk
Регион: 55
Чтоб установить apk в эмулятор достаточно в виндовсе щелкнуть дважды по файлику.
Карты нужно выложить в эмулятор в папку NavitelContent, можно в любую другую папку (тогда в навителе нужно создать Атлас. настройки - карты - другие карты).
Чтобы забросить карты в эмулятор используйте в эмуляторе ES проводник он умеет ходить по сети (запускаете ES сдвигаете экран влево нажимаете лупу он ищет все доступные компьютеры в сети у меня мой комп по адресу 10.0.2.2, главное сделать настройку сети как описано в шапке)
Старый 11.03.2013, 09:24   #15
На домашнем компе win 7/64 BlueStacks_HD_AppPlayerPro_setup_0.7.9.860_REL установилась без проблем, и работает.
На автомобильном компе win 7/64, эмулятор тоже установился...выходит в главное меню, но при попытке нажать на любую из кнопок...начинает крутиться кружок...и все мутнеет(предлогает закрыть программу).
Дело в винде?
Не могу найти путь к этой папке.
И тут не понятно
выбрав действующий wi-fi адаптер у которого забит статический адрес
В машине нет WI-FI, а стоит модем(свисток) от билайна, как быть?
Старый 11.03.2013, 11:05   #16
MillerOmsk
Регион: 55
А стоит IcarDS?
в эмуляторе при первом запуске создается папка NavitelContent, заходишь в ES проводник и она там есть на sdcard
Старый 11.03.2013, 11:07   #17
ДА стоит.
Старый 11.03.2013, 12:58   #18
Так встроилось в икар.
Старый 12.03.2013, 01:10   #19
Trantor
Машина: x-trail T30
И как работает данный эмулятор? Тормоза есть? Сравнимо с планшетом? Я имею в виду именно Навител.
Старый 12.03.2013, 09:21   #20
Да, вижу эту папку из под эмулятора, но как туда бросить карту в 2 гига, так и не понял
открыть доступ к папке с картами). Запускаем в эмуляторе сдвигаем экрна в лево нажимаем поиск заходим в появившейся йпишник находим нашу папку с доступом и копируем от туда карты).
это в инструкции я не догоняю.
А где она(папка) находится на самом компе тоесть в винде?
Trantor
эмуль грузится 5 сек, тормозов нет совсем, Навител пока без карты(не знаю как засунуть), но по его менюшкам бегает шустро, быстрей чем в навигаторе(на планшете не пробовал).
P.S Навител Gps увидел (настраивал без вай-фая...только модем свисток)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
