Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 8 дюймов
Старый 09.03.2013, 12:59   #11
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Да вроде ж написано
"1× HDMI+VGA+2AV Controller Board VS-TY2662-V1 (Support Automatically switch to AV2)"
Старый 09.03.2013, 14:18   #12
zyxel812
Машина: e46
zyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to allzyxel812 is a name known to all
Сообщение от VintXP Посмотреть сообщение
Я купил такой комплект с ебэя
У него есть разъем HDMI, по HDMI вроде как можно передавать картинку в двух режимах 720p (1280х720) и 1080p (1920x1080), она масштабируется до размеров матрицы? При этом, так как матрица 4:3, картинка вытягивается?
zyxel812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 16:45   #13
tma_87
Регион: 71
Машина: Skoda Roomster
tma_87 is on a distinguished road
Да вроде ж написано
На заборе тоже написано, а там дрова лежат. Изучив форум, пришел к выводу, что заявленные характеристики далеко не всегда имеют место быть в товаре из Китая. VintXP, как владелец данного девайса, откройте все таки нам правду. работает там автопереключение или нет
tma_87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 19:22   #14
Сообщение от tma_87 Посмотреть сообщение
Что то я не припомню случаев, когда было заявлено авто переключение, а на самом деле его не было.
В компекте VintXP авто переключение есть.
Старый 09.03.2013, 20:43   #15
Vladget
ну во первых это не забор а ебей если уж продавец написал то так и должно быть во вторых там на странице ниже можно скачать рдф файл как на матрицу так и на контроллер, есть еще вариант напиши продавцу задай вопрос и будет тебе ответ и про надпись и про дрова
Старый 09.03.2013, 21:14   #16
tma_87
Регион: 71
Спасибо всем принимающим участие в обсуждении! Потихоньку глаза мои открываются).
Более подробно сегодня ознакомился с вот этим проектом. Крепление монитора буду реализовывать как у автора. Самое рациональное на мой взгляд. В связи с этим размер 8 дюймов мне будет маловат, придется закрывать образовавшиеся щели чем-либо. Автор использует экран 8,9 дюйма. На просторах ебэя нашлось всего 2 подобных экрана с тачем:
один и второй.
А теперь собственно вопрос:
у обоих экранов в описании сказано "Notice: Because the voltage of the backlight(LCD Panel) is 5V.Please use the +5V/2A Power supply. (Output voltage no exceed 6V)". То есть нужно запитывать отдельно подсветку 5В и отдельно сам контролер 12В?
Старый 10.03.2013, 00:56   #17
VintXP
Машина: Nissan Almera N16 LUX
VintXP will become famous soon enough
Сообщение от zyxel812 Посмотреть сообщение
Сегодня подключил всё в машине. Монитор по HDMI кинул. Выставил 1024х768 без проблем, ни какого масштабирования. Всё работает!
Переключение на камеру заднего вида работает (правда для этого нужно проводок к контроллеру подпаять, но это абсолютно никаких сложностей не составляет)
VintXP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 18:20   #18
tma_87
Регион: 71
Всё ясно.
Китай с ебэя.
Доверять продавцам и описанию.
Ну а по моему последнему вопросу есть знатоки? Тогда я окончательно определюсь
Старый 11.03.2013, 23:38   #19
VintXP
один и второй.
Честно не знаю, что имеется ввиду в этой надписи. Кстати, во втором варианте я этой заметки не нашёл.
Наверно лучше спросить у китайца.
По поводу матриц и контроллеров, тут уважаемый Mirzo большой специалист. Почитай ветку "Интересные матрицы для установки в автомобиль", там помоему обсуждаются хорошие варианты 8,9".
Старый 11.03.2013, 23:54   #20
mirzo
Аватар для mirzo
китаец имеет в виду,что с этими матрицами надо использовать блок питания 5 вольт,2 ампера.Иначе сгорит схема управления подсветкой(как у человека в какой-то теме)
Но при таком варианте будет не подключить матрицу с контроллером к бортовой сети автомобиля.По любому надо делать преобразователь с 12-15 вольт до 5 вольт.
prokoproma@hotmail.com
89062682287
Роман
СПб.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
