Старый 01.04.2013, 22:26   #11
awtoap
Аватар для awtoap
Не возникало желание, так как в моей местности достаточно и то, что есть...как то так ))). С другой стороны усь нужно располагать как можно ближе к антенне, этим достигается лучшее согласование с антенной и отношение сигнал/шум и тем самым не нужно брать усь с большим усилением, чтобы компенсировать затухание в кабеле от антенны до мафона.
Старый 02.04.2013, 14:29   #12
awtoap
Аватар для awtoap
Выкладываю видос того, что сейчас есть. Не упомянул, что с этой железкой будет идти блютуз модуль (в видосе на клавиатуре валяется платка с проводами).
Если не нужен блюпуп, то на плате остаются свободны три порта микроконтроллера (RX, TX и IO) и на них можно нацепить внешние примочки типа датчика температуры, чтение состояния внешних цепей(скажем включение задней скорости и соответственно можно будет сгенерировать нажатие клавиш на компе для активации/деактивации проги захвата видео с задней камеры и тд.), чтение шин автосов (судя по инфе можно сделать для Ауди, Бумеров, Тайоты (AVCLan)), но в каждом случае потребуется своя прошивка.
ЗЫ. Как вставить сцылу на ютуб прям сюда? Вот прямая СЦЫЛА
Старый 02.04.2013, 15:29   #13
Используем тег YOUTUBE:
PHP код:
[youtube]уникальный код видоса[/youtube
получаем:
Старый 12.04.2013, 14:53   #14
macau
морда по управлению всем этим добром планируется? под ондроед естественно
Старый 12.04.2013, 16:35   #15
awtoap
Аватар для awtoap
Под ведроед естественно нет Не разбираюсь я в нем.
Старый 12.04.2013, 17:03   #16
macau
так там все просто
Старый 12.04.2013, 18:32   #17
Алексей, надо
На Андроид много народу, так что для расширения рынка сбыта, так сказать, нужно и под него писать.
Старый 22.04.2013, 02:47   #18
bolwoi
Машина: Nissan Almera Classic
А когда планируется выпуск? И какова стоимость?
bolwoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 11:47   #19
awtoap
Аватар для awtoap
Руки не доходят все. Со стоимостью пока не скажу. Возникла проблема с нехваткой памяти флеша МК для всех хотелок.
Старый 27.04.2013, 22:26   #20
awtoap
Аватар для awtoap
Возник вопросец по поводу необходимости AUX входа.
Немного данных...аудиопроц имеет 3 входа и все они задействованы так: один - радио, два других внешние источники (один из них комп). Так вот если добавлять блютуз в арсенал железки, то теряется один внешний вход.
Вопрос...нужен ли вход для всяких там внешних плееров???
Есть мысль запараллелить блютуз и радио на один вход проца(благо у радио можно звук отключать, а у блютуза НЕТ), но при этом если есть звук с блютуза нельзя будет переключать входа. Скажем при разговоре в авто это само собой разумеющееся, а вот при музне с мобилы как бы не логично.
Какие будут советы, в каком направлении мне двигаться?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:46.
