Старый 13.03.2013, 07:11   #11
Родион
Регион: 74
Машина: accent
Родион will become famous soon enoughРодион will become famous soon enough
ЗЫ: не красьте с балонов!)
Последний раз редактировалось Родион; 13.03.2013 в 09:13.
Родион вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 15:36   #12
Отличный монитор, сам таким пользуюсь.
Он у тебя с автопереключением на камеру заднего хода? Если да, то при разборке монитора сделай фотку куда припаян проводок переключения на контроллере.
Кстати, для того что бы Win7 или Win8 заработали с тачем этого монитора как с родным, то есть без установки драйверов от тача, достаточно просто перевернуть на 180 градусов разъём подключения тача к контроллеру. И получишь все прелести планшетного компа
Старый 14.03.2013, 12:23   #13
Родион
Регион: 74
Машина: accent
на плате контроллера ничего не припаяно вроде (вечером сфотаю)
по автопереключению вот: http://magnitola.org/audio-carpc/189...go-vida-2.html
ЗЫ: а какие прелести планшетного компа при перевернутом разъеме будут? я в том смысле что дрова уже стоят и все работает без особых проблем) - или что то будет лучше?
Старый 14.03.2013, 14:23   #14
Сообщение от Родион Посмотреть сообщение
Тему я прочитал, но получается что автопереключение на камеру ЗХ ты так и не сделал, потому что тот разъём питания №5, о котором речь в теме, это не разъём для автопереключение на камеру ЗХ, а просто разъём питания монитора. То есть монитор можно запитать через разъём питания на самом мониторе или через этот разъём на шнурке.
Вот тема http://www.pccar.ru/showthread.php?t...9+%E2%E2%EE%E4
там всё расписано, так вот на этом мониторе тач подключается к контроллеру 5-ю проводками и в центе разъём. Поворачиваешь его на 180, убираешь дрова от тача и винда увидит его как тачскрин, а не как мышь.
Старый 14.03.2013, 14:27   #15
Родион
Регион: 74
Машина: accent
сегодня попробую...
у меня блин два контроллера...((( и оба без проводков...
блин.... не хотелось бы сейчас поймать этот головняк с автопереключением(... все почти готово для инсталла
Старый 14.03.2013, 15:54   #16
Родион
Регион: 74
Машина: accent
А вот вопрос еще:
монитор возможно подключить и по HDMI и обычным 14 Pin SКS кабелем (на который повешены два AV провода) которые мне нужны для подключения камеры заднего хода
картинка вроде как лучше по HDMI... но второй предпочтительнее в плане коннекта (удобства)
если обрезать SKS кабель оставив только AV входы (ну чтоб не болтался лишний хвост) будут работать AV входы?))
Или забить на HDMI))
Старый 14.03.2013, 16:09   #17
Будут, но не торопись резать, так как неизвестно как поведёт себя связка МАТЕРИНКА -- МОНИТОР в машине. Я пока остановился на подключении по DVI. Так как при подключении по HDMI к моей материнке монитор всегда стремится переключится на разрешение 1920х1080. В режиме DVI всё хорошо, но в том случае если при включении компа монитор включен, а если выключен, то монитор уже не включается пока не перегрузишь комп, подправив кое что в биосе вроде исправил это но иногда всё таки происходит. А вот по VGA всё без проблем, но картинка действительно кажется чуть хуже. Так что буду экспериментировать уже в машине какой из вариантов работает стабильнее.
Старый 14.03.2013, 17:24   #18
Родион
Регион: 74
Машина: accent
по подключениям все стабильно в т/ч и с разрешением работает, все отключается все включается, в различных режимах))
вот обещаные фото контроллера
купил уже эти биполярные транзюки NPN (Si-N) но я не могу найти место куда их впаивать ? вместе с проводом)
Старый 14.03.2013, 17:38   #19
За фото спасибо, но проводка то нет
На этом контролере всё транзисторы уже впаяны, свободных мест нет. Надо только найти точку, куда впаивается проводок
Старый 14.03.2013, 17:58   #20
Родион
Регион: 74
Машина: accent
Вот я то же самое подумал!
и как ее искать?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:07.
