#11 | |
![]() Регистрация: 09.04.2008
![]() Цитата:
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
#12 |
![]() Регистрация: 03.10.2012
Машина: Mazda3 2.0 Sport
![]() Ну я очень надеюсь что проблема только в матрице.Хотя будет ли контроллер сигнализировать красным только из-за подсветки?Или я и контроллер сжег))
#13 |
![]() Если что,громко не смеяться,мои познание в области радиоэлектроники не велики,к сожалению,но вот что обнаружил сейчас:
Рядом с контактами шлейфа подсветки не прозванивается элемент F101,тогда как чуть дальше такой же элемент F100 прозванивается.Если подозрение,что это пред.Может такое быть?)Есть смысл его выпаивать?) ![]() |
#14 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() Обычно буковкой Fxxx обозначается предохранитель...если не звонится, то под замену.
Перед этим можешь вольтметром проверить наличие напряжения на нем. |
#15 |
![]() 5в на нем сидит(на f100 нет напряжения
#16 |
![]() А если параллельно ему подцепить резистор 1к - подсветка не начинает слаааабенько светиться?
#17 |
![]() К сожалению,нет под рукой резистора.Я так понимаю,если напрямую его ноги соединить проводником,ничего хорошего не будет?)
#18 |
![]() Подключил через контроллер,на этом же f101 сидит 12в..
#19 |
![]() Регистрация: 14.05.2012
![]() Хорош матрицу мучать.
Питание драйвера матрицы 5 вольт. Ты подаешь 12.Убил ты его уже. Хотя бы спрашивайте что ли,перед тем как что-то подключать. Причем на плате контрольная точка с шелкухой ,написано практически на русском языке -5V. Единственное-тебе повезло,что питание диодной ленты у матрицы вольт 10-12 - подай напрямую,для проверки.Не бойся-все самое страшное уже позади. |
#20 |
![]() Это я уже понял,у китайца в даташите к контроллеру написано:
Requirement 12V To Panel 3.3V, 5V, 12V Management Low power consumption mode; standby< 1W Это меня и сбило.Я посчитал,что на сам контроллер нужно 12в,а на линию подсветки он уже подает 5в.Оказалось нет. |
