Старый 14.02.2013, 18:28   #11
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от ymka-66 Посмотреть сообщение
да простят меня модераторы -наверно такое имели в ввиду-
http://www.aliexpress.com/item/Free-...641896499.html
Типа такого. Но это "аналог", судя по цене - скорее всего куча заявленных функций не работает или работает кое-как. Сталкивался с таким делом при покупке ГПС-трекера
Андроид ГУ.
Старый 14.02.2013, 20:53   #12
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Видел вживую в Микронике на Новочеркасском - примерно 60Х80мм сам блок (вроде с откидным экраном, но не уверен) - камеры 4 шт - отдельно приобретаются. Камер там тоже выбор большой.
Его я назвать отличным как-то не могу...
Мой проект
Старый 15.02.2013, 12:21   #13
osetroffjr
Машина: Daihatsu YRV
osetroffjr is on a distinguished road
1. Можно, но сигнал с ноута будет идти аналоговый. Причем тут тач? Тач отдельно от экрана. Или имелось в виду - как раз моник Лиллипут, у которого тач идет в одном кабеле с видео?
2. Батарея сдохнет очень быстро - морозов она не любит
4. Скорее нет, чем да
5. Программа - само-собой, но нужно еще "железно" связать ЭБУ с компом
Парковочная - про нее так и написано - она зеркалит изображение и имеет подсветку для ночи. Иногда имеет линии разметки, но они редко отражают действительность. Есть отличные регистраторы - маленький блок и к нему до 4-х камер. Блок прячется, а сами камеры можно установить довольно скрытно - снаружи точно не видно, а внутрь - если уж и залезли, то по-любому чем-нибудь поживятся ))
1. да, я имею ввиду как раз передачу картинки через USB. В этом случае (не всегда) видео-разъемы не нужны.
2. батарею на зиму заберу домой или заменю чем-либо, чтобы замкнуть цепь. Она только летом нужна, на природе когда и все такое.
4. понял, только эксперимент покажет, он не штатный, но азиатский.
5. связь идет через ОБД2 - USB, она на данном ноуте уже отлажена.
Уверен, что блок и камеры вместе выйдут так же дорого, как и компьютер с ними. Компьютер так же может принимать сигнал и обрабатывать его, был бы софт и хаб для нескольких камер.
по поводу задней камеры, видел в продаже кетские рамки для номеров с камерами, вот ее и возьму)
osetroffjr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 12:33   #14
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от osetroffjr Посмотреть сообщение
а зачем вообще батарея? В машине одна уже есть ))
Т.е. ОБД2-Юсб адаптер уже есть...
Софт для записи с нескольких камер тут на форуме есть. Хватит ли мощи бучка для записи нескольких камер + остальные функции? Запись видео жрет ресурсы хорошо.
Андроид ГУ.
Старый 15.02.2013, 12:36   #15
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
А чем не устраивает, если не секрет? Критериии у все разные конечно..
Андроид ГУ.
Старый 15.02.2013, 17:50   #16
Ага, отличный подарок пионерам.
Используем UVC камеры и специализированный софт. Загрузка проца 1-2% на камеру.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.
