Старый 28.01.2013, 23:43   #11
macau
а какие там должны быть настройки? стоит обычный микшер, контроллер и обвязка. Много ты в магнитоле понастроишь? балланс-частоты и все.
Старый 29.01.2013, 00:08   #12
жека 3
Машина: логан санта фе
В нормальнм усилке много чего есть допустим чувствительнсть.Понимаешь в конструкторах, тупо впаяна микруха и всё.
Старый 29.01.2013, 09:39   #13
macau
а ты думаешь в усилителях не тупо микруха? другое дело что тм все аналоговыми крутилками регулируется, здесь же цифра-все параметры программные. вот тут у меня например расписано как что работает http://pccar.ru/showthread.php?t=18442 по сути-та же самая плата, но возможностей больше.
Старый 29.01.2013, 09:50   #14
alexvtk
Аватар для alexvtk
Придется тебя разочаровать. Скажу по большому секрету, не во всех авто усилках "тупо микруха"
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 29.01.2013, 10:44   #15
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
нуу речь то не идет о читстых авто усилках, речь чуть чуть о других усилителях а там как раз (не знаю что такое тупо) стоят микросхемы, не видел ни одного штатника или магнитолки, сд ну и т.д. что бы там на выходе стояла рассыпуха.
И еще непонятна фраза "Готовый фирменный замучишься настраивать" что за этим стоит? Это обычный оконечник, ну есть там громкость, наверно баланс, наверно какие то частоты, что можно настраивать в обычной магнитоле? (так на всякий случай стоимость этого всего составляет (возьму с запасом) 1600р (без пересыла), вот надо на эту цену и рассчитывать, но это цена не только усилителя (там много чего есть). Если хотите что то настраивать наверно надо уж тогда покупать чистый усь, это первый вариант или программно до оконечника, в другой ветке про это много написано. Повторюсь это усь (обычный как в любой магнитолке (ну может быть отличие в электронном управлении, хотя во многих или во всех современных там тоже так), с другими прибампасами к усю не имеющими отношения, и они не будут лишними в КАРПС .
Вполне возможно что он (усь) так себе, применяя микросхему оконечника и слабо в этом разбираясь можно сделать хрень.. но будем ждать придет отпишусь.
Старый 29.01.2013, 11:57   #16
жека 3
Не буду флудить,если есть возможность вскрыть простой бюджетный усилок то увидишь совсем другую обвязку микрухи и реальную разводку по питанию. Ну а то ,что там хаб это хорошо только вот удобство им пользоваться вызывает сомнение, для полного счастья не хватает кардридера.Буду тоже ждать теста.
Старый 27.04.2013, 11:47   #17
macau
подниму тему. удалось достучаться докитайца. по спекам так никакоих подробностей и не удалось выяснить, но зато он сказал что может реализовать необходимые функции:
I think so, regardless of the specific features of this board how to call you friend said under his ideas, specific direction, what are the requirements
Because we are doing this new upgraded version of the control board.
ycb_id0045 (18:16:37):
You can modify the PCB, in order to meet their requirements?
fengfeng_li (18:17:03):
Can be changed, just depends on the specific under his first
fengfeng_li (18:18:19):
1, the direction of his use, whether car, whether used with a computer motherboard? What system, X86 android?
2, the requirements of the specific function, the sound quality? USB sound card? Navigation, Bluetooth, etc., can be said
так что жду пожеланий, я пока вижу тот же заявленный функционал, но вместо говенога dac`a что сейчас там стоит надо поставить pcm2704, оптику, енкодер. все управление реализовать как у s.m. по средствам usb с планшета при помощи демона\морды
Старый 27.04.2013, 12:43   #18
Vladget
Спроси у него про разъемы (по фото в первом посту) зачем? для чего ?
1. в центре обведены синей линией зачем они для чего (текст на картинке не читается файн ридером) J4, Q6, J19
2. левые верхние (рядом с микрф гнездом) - это одно и тоже, просто переводиться как что то дополнительное - J21, J22
3. слева внизу неподписанные 2 штуки - J3, J4
4 по центру папа в белом корпусе - J12.
Все остальное вроде как понятно
Да и алгоритм работы при переводе с китайского мягко говоря непонятен если он пишет по английски пусть напишет алгоритм
Старый 28.04.2013, 18:35   #19
kvasya
Регион: 34
kvasya is on a distinguished road
так что жду пожеланий,[/QUOTE]
Давно мечтаю о такои "коробочке",чтоб воткнул usb в планшет и он PCCar.
Пожалуиста, объясните это готовый продукт или он допиливается под ваши потребности если так, то хотелось бы увидеть AV-подключение камеры заднего вида (включение от задней) и желательно регистратора, а так же возможность подключения резистивного джойстика под руль.
извините если не в тему.
kvasya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 18:42   #20
macau
это все не в тему, кроме кнопок
Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.
