#11 | |
![]() Регистрация: 08.04.2011
![]() Цитата:
ЗЫ: был сильно удивлен отсутствием слота по карточку и HDMI оказывается нету. Хотя, он, вроде и нафиг в машине не нужен. ЗЫЫ: Все таки почитал ветку на 4пда. Сильно и неприятно удивлен. Сплошные грабли, которых уже нет даже у дешевых китайцев ![]()
Toyota Prius NHW20, 2008, Park Assist, Android CarPc: планшет 7" Ployer momo9 (Allwinner A10) - заменен на Pipo U1pro, Bluetooth GPS, диагностика BT ELM327, Мегафон модем и Wi-Fi роутер TPLINK-MR3020. Фильтр помех по звуку на ВА3121. (продана) Chevrolet Lanos, 2006, 1,5. Андроид ГУ Infidini, 2й монитор с тач. контроллером от YAM, кзх, БК Multitronics MPC-800 Мой проект Апгрейд проекта Видео Видео оболочки Видео оболочки 2 Видео апгрейда Последний раз редактировалось alexvtk; 06.12.2012 в 09:15. |
#12 | ||
![]() Регистрация: 28.12.2009
![]() нет
P.S. Юзал на андроиде девайсов 20 разных. это 3й мой планшет. Сейчас дома 4 разных телефона надрода. Из всех устройств которые я держал в руках, НЕКСУС - самый стабильный и продуманный. |
#13 |
![]() В этой теме активное обсуждение по способу включения планшета при подачи зажигания.
Может кто-то сможет найти нужную инфу P.S. подпаяться к кнопкам нексуса реально. нашел безболезненный способ P.P.S. Вот готовый проект на нексусе с использованием USB аудио. и еще один в дагонку: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1852202 ДОБАВЛЕНО: Подсмотрел в теме идею с магнитным датчиком. Помнится в Нексусе есть магнитный датчик. вот нашел видео в интернете, что в этом планшете есть магнитный датчик. встраивает небольшой электромагнит, который запитываем от АКБ при помощи реле в тот момент, когда пропадает АСС. Итог: пропало АСС - включился мини магнит - экран потух появился АСС - реле разомкнулось - магнит пропал - экран включился видео по ссылки демонстрирует работу этой схемы P.S. Сколько такой магнит с релюхой может потреблять? Последний раз редактировалось wave_is; 09.12.2012 в 23:44. |
#14 |
![]() что бы магнит не жрал батарею на стоянке, то нужно сделать наоборот.
повесить обычный магнит около датчика, а при включении АСС включать электромагнит в противофазе обычному магниту, тем самым нейтрализовать магнитное поле. сложности представляются в том, что бы рассчитать поле создаваемое магнитом и электромагнитом, т.к. они должны быть равны. (идею подсмотрел в раскладушке Nokia, там флип примагничен, нажимаешь кнопочку, активируется электромагнит, нейтрализуется поле и флип под действием пружины открывается.) |
#15 |
![]() я так прикинул, что электромагнит есть в самой релюхе. так то такой способ проще всех остальных.
+ в моей схеме планшет будет постоянно запитан от АКБ машины, поэтому релюхой больше, релюхой меньше роли особой не сыграет... мне вот сейчас необычайно интересно как долго проживет АКБ в нексусе если его держать постоянно в режиме зарядки... |
#16 |
![]() Подсмотрел в теме профайл Таскера для Нексуса:
Here is my tasker exported as description: Profile: Setflag (3) Event: Device Boot Enter: CarMode (4) A1: Variable Set [ Name:%REBOOTED To:1 Do Maths:Off Append:Off ] A2: Airplane Mode [ Set:Off ] A3: Bluetooth [ Set:On ] A4: WiFi [ Set:On ] A5: Car Mode [ Set:On Go Home:Off ] A6: Night Mode [ Mode:Auto ] Profile: Usbunplug (11) State: Not Power [ Source:USB ] Enter: Standby (10) A1: Variable Set [ Name:%REBOOTED To:0 Do Maths:Off Append:Off ] A2: Airplane Mode [ Set:On ] A3: Bluetooth [ Set:Off ] A4: WiFi [ Set:Off ] A5: System Lock Profile: Usbplug (12) State: Power [ Source:USB ] Enter: Reboot (6) A1: Wait [ MS:0 Seconds:2 Minutes:0 Hours:0 Days:0 ] A2: Reboot [ Type:Normal ] If [ %REBOOTED = 0 ] The tablet is on standby when I'm not in the car and the usb power naturally wakes it up on ignition (and then tasker makes its move and reboots it). |
#17 |
![]() Протестировал вариант электромагнитом.
Вариант хороший, НО, магнит нужен очень сильный. ни один из моих электромагнитов (те что от реле) не сумел задействовать датчик обычным магнитом я без проблем включал датчик. если магнит достаточно мощный, то его можно подносить и к тыльной части (крышке) --------------------------------- следующая инфа по выключению планшета: как датчик, так и кнопка повер не гасят звук, и радио модули. при нажатии кнопки происходит просто выключение экрана. --------------------------------- приятная инфа про включение планшета. не знаю как я упустил ее с самого начала... если включить галку "не отключать подсветку экрана во время зарядки" и на выключенный (погашенный экран) подать зарядку по ЮСБ, то экран включится. именно такой простой схемой пользуются 99% людей кто встроил планшет в машину P.S. Вопрос по АКБ Нексуса. из штатной АКБ выходит штук 5 проводов. Как вытянуть АКБ и запитать планшет от бортовой сети машины? было бы 2, я бы легко понял что к чему... |
#18 | |
![]() Цитата:
Toyota Prius NHW20, 2008, Park Assist, Android CarPc: планшет 7" Ployer momo9 (Allwinner A10) - заменен на Pipo U1pro, Bluetooth GPS, диагностика BT ELM327, Мегафон модем и Wi-Fi роутер TPLINK-MR3020. Фильтр помех по звуку на ВА3121. (продана) Chevrolet Lanos, 2006, 1,5. Андроид ГУ Infidini, 2й монитор с тач. контроллером от YAM, кзх, БК Multitronics MPC-800 Мой проект Апгрейд проекта Видео Видео оболочки Видео оболочки 2 Видео апгрейда |
#19 | |
![]() Цитата:
просто первый раз когда я так тестил, то фишка у меня не проканала... вот я и приуныл ;( а теперь вот все заработало =) Может прошивка тому виной, а может еще что... ---------- такс кажется понял. при подачи питания напрямую планшет просыпается. когда подаю через свой Y кабель, то нет ;( Последний раз редактировалось wave_is; 10.12.2012 в 23:18. |
#20 |
![]() от батареи идет шесть проводов, два красных плюса, два черных минуса, и два белых информационных. можно попробовать подать только + и -, но скорее всего не запустится. т.к. не будет инфы о состоянии батареи. поэтому единственный вариант это аккуратно вскрыть, извлечь контроллер батареи и уже вместо аккумулятора подать стабилизированные 4,2В.
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
