Старый 14.11.2012, 00:50   #11
m50b20
Аватар для m50b20
Машина: BMW Z4 Coupe
m50b20 will become famous soon enoughm50b20 will become famous soon enough
2 vladj
Да, и кстати - "нашел бесплатно..." Может, это... лучше заплатить, но взять нормальную мать? Аппетит приходит во время еды, а переделывать потом все из-за того, что основной компонент системы чего-то не может - очень обидно и хлопотно...
Да хар-ки там вполне - 330-й атом, 4 оперативки, HDMI, мне должно хватить.
Все это в корпусе маленьком + WIFI с антенкой встроенный (дырка для антенны есть)
m50b20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 23:45   #12
m50b20
Аватар для m50b20
Как организовать питание неттопа ?
ему нужно 19 В и 3.42 А, также мне нужно питать монитор (что ему нужно) и некоторые устройства
Старый 13.12.2012, 03:45   #13
m50b20
Аватар для m50b20
Приехал моник наконец-то
Для питалова неттопа куплен MiniBOX DC_DC с корпусом оригинальным
Первые результаты:
1. Снята полностью борода, бардачок, центральные воздуховоды и майфун, теперь куча проводов с кнопками торчит ))
2. Родная борода отложена в сторонку (я ее оставлю на всякий случай в первозданном виде), работа идет над частями от Z3M (красного цвета).
из центрального воздуховода сделан подиум под майфун - использовались сами воздуховоды, куски ABS пластика от корпуса старого сканера, пластилин "Эпоксилин ДУО", шпаклевка по бамперам, грунт в баллончике по пластику и краска Motip матовая, тоже для бамперов
Майфун пока старый, потом планирую поменять на другой (это будет вторая часть инсталляции, с перетряхиванием всей акустики)
Оригинал (у меня красный был):
То, что получилось:
Также начал переделывать переднюю панель - необходимо сместить управление печкой "на этаж ниже", решил полностью эту часть имплантировать на другое место - дабы не морочиться с креплениями крутилок, на фотке, собственно, начало процесса, нужно было закрепить эту часть в
новом месте (серое в-во - тот самый эпоксилин, после засыхания становится очень прочным и липнет хорошо ко всему, также легко обрабатывается, по твердости как пластик, офигенная штука)
На первый взгляд, отверстия "на первом этаже" (под допприборы на М) похожи на отверстия для управления печкой, но это совсем не так, они меньше, сзади совсем другая конфигурация и использовать их невозможно
Оригинал:
То, что получилось:
Теперь жду, когда приедет тросик управления печкой - нужно произвести рокировку для того, чтобы хватило длины и крутилки вращались, как и прежде, мягко и легко
Старый 13.12.2012, 15:35   #14
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Покупал такой же БП от минибокса- отличный. Как вариант можно было нано-плату взять. Она лишь чуть дороже неттопа. Я и сам так собирался, но почемуто, все же, купил неттоп на базе Д2700
Андроид ГУ.
Старый 13.12.2012, 17:04   #15
m50b20
Аватар для m50b20
нано-плата - это что ?
Старый 13.12.2012, 17:50   #16
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Unhappy
Сообщение от m50b20 Посмотреть сообщение
http://www.********/EPIC-WTM-EV6-(At...).id16016.html
Я эту хотел брать. Может еще вернусь к ней
Точки заменитт на донт.точка.ру
Андроид ГУ.
Старый 13.12.2012, 20:39   #17
m50b20
Аватар для m50b20
ну у меня почти тоже самое, только побыстрее немного и SSD прямо к плате крепится, так что не вижу в ней особого смысла
Старый 14.12.2012, 10:09   #18
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Покомпактнее и пассивное охлаждение. Hdmi опять же. Но, конечно, готовый компактный корпус очень удобно. Еще у платы температурный диапазон шире. Я свой неттоп пока только на минус11 испытал, но скоро обещают 20
Андроид ГУ.
Старый 22.12.2012, 01:23   #19
m50b20
Аватар для m50b20
1-й запуск в машине состоялся ))
Нашел в хламе переходник от штатной магнитолы к чейнджеру сони - взял от него разъем, нашел на нем плюс, землю и ACC, подключил к нему блок питания неттопа и разобранный "блок питания" от моника (переделал штатную зарядку от прикуривателя) - пошел подключать в машину, чтобы померить выдаваемые напряжения - при подключении раздался хлопок - как выяснилось, перепутал полярность подключения БП от монитора (когда делал - позвонили и отвлекли) и взорвался кондер. Припаял другой - старый был 470мкф / 25В, новый 470мкф / 16В (чем это грозит?). На выходе при заведенной машине БП монитора выдает 14 В, БП компа - положенные ему 19.4.
Понес моник с неттопом и звуковой картой в машину, половина торпеды еще лежит в офисе - никак не придет тросик печки для переноса органов управления ею, повесил часть бороды со встроенным моником на стяжки, закрепил блоки питания, включил все - заработало
Появились следующие вопросы:
1. Правильно ли я сделал, что подключил VAUX (+) от БП (DC-DC который для неттопов и ноутов, MiniBox) на REMOTE усилителя ?
2. При включении компа раздался громкий ПУК, при выключении тоже. Звуковая карта - Creative X-Fi PRO. Как ПУК убрать ?
3. Вместо взорвавшегося кондера на БП моника припаял другой - старый был 470мкф / 25В, новый 470мкф / 16В
Чем это грозит? На выходе при заведенной машине БП монитора выдает 14 В (надо типа 12).
Вообще почему-то испытал восторг, хотя включал комп миллион раз на столе )
Кстати, сейчас звук в машине гораздо лучше того, который был с магнитолой (Сонька средненькая, усилок Audison, акустика RF) - магнитолу пока решил не ставить (была такая дилемма)
Старый 22.12.2012, 04:03   #20
JollyRoger
Аватар для JollyRoger
JollyRoger is on a distinguished road
А синезубый GPS - это даже не кариес, это гемор... Если уж нет COM-порта, тогда хоть USB выбирай: все надежней.
Пользуюсь несколько лет, гимора не ощутил.
JollyRoger вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.
