Старый 04.10.2012, 17:06   #11
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от tvv2000 Посмотреть сообщение
Конечно можно поспорить, хотя если есть возможность сравнить пластиковые и деревянные колонки, попробуйте.... А вообще вопрос был о том, насколько звук будет отстойным (по мнению уважаемого s.m.) если запитать усилок НЧ напрямую с линейного выхода платы.
У меня тоже щас все это есть, но в проводах путаюсь
Чувствую, что бессмысленно объяснять разницу между колонками и ЦАПом. По-видимому Ваши познания в акустике сводятся к тому, что "дерево лучше пластмассы". Причем здесь вообще провода? Я писал о том, что у меня реально работает на Андроид планшете. И нет никаких проводов, кроме питания и УСБ хаба.
ЗЫ: Звук с внешнего ЦАПа однозначно лучше, можете не сомневаться (проверено многими и мной, в том числе). Еще оно достоинство внешнего ЦАПА - не надо тянуть аудиокабели до усилка (они имеют свойство собирать попехи, но это отдельная тема), достаточно усб аудио ЦАП расположить рядом (или максимально близко) с аналоговым входом усилителя, а до УСБ Аудио дотянуть соответствующий усб провод. Помехи на него влияют, конечно, но на качество получаемого аналогового сигнала не влияют, точно.
Последний раз редактировалось alexvtk; 04.10.2012 в 18:18.
Старый 04.10.2012, 18:38   #12
s.m.
золотые слова. чем ближе к усилку сам ЦАП, тем лучше. У меня вообще хаб будет в корпусе магнитолы, а входит туда только USB и питалово (ну еще пара выходит, но это еще не устаканилось окончательно и, конечно же, выходные провода на акустику), а к планшету в зеркале идет 3 провода - 2 usb и 12В.
USB с планшета более 3м длиной, так бы пришлось тащить еще и их, что кроме неудобства крепления дает еще и помехи. Также, не забываем, что DAC можно запитать отдельным "чистым" источником 5В, в случае встроенного это физически невозможно. А так спорить не о чем, это нужно УСЛЫШАТЬ.
Старый 09.10.2012, 13:43   #13
etaon
Регион: 18
etaon is on a distinguished road
Мужики, может подскажите. Купил планшет. Настроил навигацию. Ночью в дороге положил его на панель впереди. Удобно смотреть на отражение в лобовом стекле. Одно лишь но, зеркально изображение.
Неделю уже ищу на просторах инета прогу для Androida. Чтобы зеркально переворачивать картинку на экране. НАвител такой функцией не обладает
etaon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 08:58   #14
мировой
Регион: 70
мировой is on a distinguished road
сейчас мучаю подобный проект из обычного ПК, причем начал я не с теории а с дела, но зато у меня 80 гиг памяти а не вшивая флешка и звук неплохой только тач сверху снизу не оч хорошо колиброван
Последний раз редактировалось мировой; 18.10.2012 в 10:34.
мировой вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:11.
