Старый 21.06.2012, 00:04   #11
SergeykoR
Сообщение от Feo787 Посмотреть сообщение
кстати, настройки биоса могут ли повлиять? Я его ковырял немного, может откатить в дефолт?
в принципе там только есть настройки по теме отвечающие за ждущий режим и включение при пропадании питания, по гибернации ничего не видел такого, ну попробуй верни по дефоулту, "чем черт не шутит"
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Старый 21.06.2012, 22:02   #12
Feo787
Машина: 2004\ГАЗ\31105 2006\307SW
Feo787 is on a distinguished road
Сообщение от SergeykoR Посмотреть сообщение
Сегодня потестировал:
1. при штатном режиме через раз винда падает при старте, грузится сама с экрана F8
2. Занулил биос, убрал гибридный режим, включил гибернацию
2.1 играет музыка - выкл зажигание, комп работает 10 сек и монитор тухнет. Диод на матери тухнет через 80-90 сек.
2.1 стартуем, вижу приветствие виндовс, потом ноусигнал, моник тухнет. НО музыка продолжает играть!
Feo787 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 02:14   #13
Maverick-SL
Maverick-SL is on a distinguished road
Привет. Проблема решилась? У меня такая же беда с семеркой на ASRock E350M1/USB3. Короче как я понял питание оперативки остается, так как у меня под носом хаб и у него светодиоды светятся, но напряжение 12В пропадает, так как моник отключается совсем. После запуска ДВС пишет что в оперативке отсутствуют данные и просит загрузить винду по человечески. Уже тоже все настройки облазил. Думаю тут либо винда карявая, либо с дровами какими то не так.
Maverick-SL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 21:58   #14
Maverick-SL
Странно но проблема сама собой решилась. даже драйвера обновленные установить не успел. Ну ладно понаблюдаем пока за ней.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
