Старый 15.04.2007, 16:55   #11
flipper
Машина: VW Golf,VW Corrado
flipper is on a distinguished road
Куплю у тя БП.скока хошь за него? 2640404 аська-стучись если что
flipper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2007, 19:37   #12
Alexei
Alexei is on a distinguished road
Народ, очень интресует следующий вопрос.
Любой ли автомобильный адапетер питания подходит для ноутов?
У нас продвется только один: "Адаптер питания ноутбуков универсальный (7 переходников) авто 65Вт Rovermate Powecar (Powermate-011)"
способен ли он вытянуть любой ноут? Все таки 65Вт...
никогда с этими вещами не сталкивался, поэтому не пинайте за вопрос
Alexei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2007, 23:20   #13
vazha
Аватар для vazha
Машина: 2006\Mazda5
vazha is on a distinguished road
Сообщение от Alexei Посмотреть сообщение
1. Посмотри, есть ли среди переходников тот, что подойдёт твоёму ноуту.
2. Сравни выходные (те, что идут в ноут) напряжение и ток в штатном блоке (который от 220В) и в предполагаемом (который для авто). Определяй по наклейкам на блоках, мультиметр не нужен . Если совпадают или в предполагаемом ток выше, то бери, если нет - увы... Надеюсь разжёвывание в стиле "для чайников" не обидело .
zoomzoom
vazha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2007, 22:52   #14
Чайник
Аватар для Чайник
Машина: Ford Fiesta TDCi
Чайник is on a distinguished road
У меня на ноуте четырехпиновый разьем,безпонятия что делать.В универсальных БП такого нет.Померять померяю и переходник состряпаю.
На ноутбуке сзади написано: Input 19V ---- 7.9A
На уневерсальных БП есть 19V,а вот ампер только до 3.
Потянет универсал?
Тут вот нашел http://www.digidave.co.uk/product_in...73066cacf07587
У него даже 5А.К томуже есть USB разьем для зарядки USB аппаратов.Интересно этот USB работает отдельно от выходного напряжения?Например 19V на ноутбук,а USB для питания хаббов с звуковой и FM-тюнера.
Чайник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2007, 13:40   #15
Дикий монах
Машина: 2002\Зажигалка\WRX
Дикий монах is on a distinguished road
По умолчанию А как насчет просадки напряжения?
Хочу запитаться через автоноутбучный БП. Возникли вопросы:
1. Действуют ли на БП (на выходное напряжение) просадки напряжения до 6 вольт или на выходе оно стабильно? (в моем случае тонкий клиент потребляет 19V и 4,74 А)
2. Если да - то пути решения (ну типа малый аккум. с диодом)?
3. Есть ли помехи на монитор от бросков напряжения?
Ужо стоить: моник PCM700 , Тонкий клиент ACER Aspire L100, OBDII-323, GPS 353USB, Creative X-Fi, OC -W-Vista home,RR, Скин от "NiMar", 12" Hertz ES 300, Hertz ESK 165 S,Audison SRx 3
Дикий монах вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2007, 12:29   #16
den_sad
Машина: 2000\Форд\Пума
den_sad is on a distinguished road
Сообщение от Дикий монах Посмотреть сообщение
Не надо называть l100 тонким клиентом :-)
Это самый то ни на есть обычный комп, только маленьких габаритов...
den_sad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2007, 16:53   #17
DELete
Аватар для DELete
вот что есть самое мощное из адаптеров http://www.pitatel.ru/product.php?id=3356
у меня стоит на 90 ватт, но у меня ноутбук.
зарядник работает только при заведенной машине, как только заглушусь он вырубается и проблема не в напряжении а в мощности (подсоединяя зарадное устройство к машине при зарядном токе 4 А работает с перерывами, а при токе 6 и более А работает нормально)
на мониторе наводок не обнаружил.
Старый 03.09.2007, 03:41   #18
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от DELete Посмотреть сообщение
есть ещё модель SDR-150W у меня такой сейчас питает
Старый 08.09.2007, 03:29   #19
rotfuks
rotfuks is on a distinguished road
я не сторонник универсальных зарядников к ноутам. Они только называются универсальными, и косячат изрядно. Например ни один зарядник из ссылок не подойдет к ноуту DELL, потому что у ноутов этой породы кабель на заряднике трехжильный, идет минус, потом вторым слоем плюс и внутри датакабель. Азусы и Азеры и их клоны такой зарядник питает, но заряжает неполностью. Это приводит к преждевременному старению элементов в ноутовской батарее. Опять же внутри батареи установленна довольно хитрая плата, которая при скачках напряжения может вполне рабочие элементы отключить. Лучше прикупить зарядник рекомендованный производителем ноута, оно будет дороже стоить, но новую батарею покупать еще дороже будет.
rotfuks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2007, 15:59   #20
Sergleo69
Аватар для Sergleo69
Машина: 2005 Acura TL
Sergleo69 is on a distinguished road
По умолчанию Контроллер включения/выключения для Ноута
Контроллер включения/выключения для ноутбука есть ваще в природе прочитал все посты по питанию но инфы нет, хотя буки используют в карписи
Toshiba Pentium M1400, CTF800, щелевой DVDRW, Creative Audigy2ZS, Morel Dotech Ovation6,усилок Vibe SlichA3-2шт.,GPS MTK32, navigation-iGO, SiLabs FM,Bluetooth JabraA320s,Centrafuse
мой пскар http://forum.pccar.ru/album.php?albumid=8
Sergleo69 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
