Старый 11.05.2012, 19:32   #11
Записать на флешку, вставить в usb порт, при загрузке зайти в БИОС, выбрать меню Tools->ASUS EZ Flash2... А лучше мануал к мамке почитать
Почитать не получится....там на вражеском все написано.
Старый 11.05.2012, 19:38   #12
Сообщение от nikolaidis27 Посмотреть сообщение
Перешел на SSD ( аджилити 3 ) до этого стоял обыкновенный 2,5 HDD, проблем не было,теперь появилась проблема,
Очень похожая ситуация. Тоже стоял 2.5 HDD и была абсолютно стабильная система, поставил точно такой же SSD. В результате начало происходить странные вещи. Начали отваливаться хабы, подвисать комп, загрузка происходила через раз, причём всё это только в машине. Дома при подключении M4ATX к 12 вольтовому блоку питания всё нормально.
Боролся две недели, перепрошивал BIOS, менял настройки в системе, отключал оборудование по порядку. Никаких изменений. Ранее стабильная система превратилась в сплошную головную боль. Уже хотел выкинуть SSD и вернуться обратно к HDD, но скорость работы на SSD не давала покоя. Так как хуже всего вели себя USB устройства, то полностью разобрал комп, снял всю разводку внутренних USB, и сделал её экранированными проводами, выбросил все хабы благо на мамке 14 usb портов. В результате всё заработало без сбоев.
С чем это связано, с питанием или помехами от SSD, не знаю. Но теперь система абсолютно стабильная, за исключением одного хаба, но он не на всех компах нормально работает( допустим на домашнем ноуте). Хотя пока стоял HDD, он в машине работал без сбоев.
PS. Ещё на мамке 6 sata разъёмов, изначально на SATA0 сидел HDD, а ssd повесил на SATA3. При замене разводки USB посадил SSD на SATA0. Может конечно это помогло, в чём я очень сомневаюсь, но чего только не случается.
Старый 11.05.2012, 21:22   #13
Отписываю результат.
По рекомендации коллег писавших выше, обновил BIOS(бивис), далее в настройках бивиса нашел строчку про USB , и там все нафик отключил(сделал всё дисабле).
30 раз перезапустил систему, все 100% попыток оказались успешными.
P.s SSD vertex 3 по нему не смог найти дрова для хр, точнее не разобрался на вражеском сайте, что и где качать.
Старый 11.05.2012, 22:00   #14
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Что бы закрыть вопрос с обновлением биоса, то пункты из мануала на Русском будут выглядеть примерно так:
Как обновить BIOS, используя EZ Flash 2:
1. Вставьте USB-флэшку, на которой записан файл с последним BIOS в порт USB.
2. Войдите в настройку BIOS и выбрав Advanced Mode, перейдите в меню «Tool», затем выбрав ASUS EZ Flash Utility нажмите клавишу «Ввод» для ее запуска.
3. Нажмите клавишу «Tab», для перехода к выбору диска.
4. Нажмите клавишу курсора «вниз», и найдите диск - USB-флешку, с файлом BIOS. Выбрав, нажмите клавишу «Ввод».
5. Нажмите клавишу «Tab», для перехода к выбору папки, в которой находится файл с BIOS.
6. Нажмите клавишу курсора «вниз», чтобы найти, что файл BIOS, и затем нажмите клавишу Ввод, чтобы запустить процесс обновления BIOS. Перезагрузите систему, когда процесс обновления будет закончен.
Важно:
• Эта функция поддерживает USB-флэш диски с форматами FAT 32 или FAT 16 и только с одним разделом.
• Hе выключайте и не перезагружайте систему, обновляя BIOS!
Старый 12.05.2012, 08:53   #15
Pinin
Аватар для Pinin
2 sirota
Заходишь сюда (только имей в виду - сайт тягомотный чрезвычайно: ночью, на толстенном канале он у меня открывался минут 5), внизу страницы - таблица. Выбираешь тулзу под ХР (весом она будет мегов под 50, вроде, исошник), и вперед!
Если с штатским языком не в ладу - важно: перепрошивать надо из-под Винды, при этом сабж не должен быть системным (т.е. тупо вешаешь его дополнительным винтом и жаришь).
Свой пока еще не перепрошил: не пойму в чем дело - пытался поставить на него GE, все попытки заканчивались синим экраном с разными каждый раз сообщениями о причинах на этапе установки...
На A-DATA 32G и ту же мать этот номер проходил на раз, да вот беда - помер, мерзавец...
Pinin
Старый 13.05.2012, 00:00   #16
Pinin
Ага...спасибо попробую.
Еще заметил интересную особенность после обновления бивиса....до обновления при вкл видеорегистрации, загрузка процесора где то было около 55%, после обновления бивиса , стала 35%.
Старый 13.05.2012, 04:42   #17
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Pinin
и это радует!
Старый 13.05.2012, 05:22   #18
Liber
Аватар для Liber
сделал себе настройку системы согласно данной статье - визуально стало шустрее
http://www.thg.ru/storage/ssd_tweaks/print.html
Старый 13.05.2012, 23:04   #19
Pinin
Аватар для Pinin
2 sirota
А какая версия прошивки у тебя была и какая стала?
Мне Vertex 3 достался с 2.15 и поставить на него систему я так и не смог: качнул тулзы с оффсайта, выставил AHCI (у меня контроллер до этого работал в SАТА), подключил вторым винтом сабж, сделал Sec Er, перезагрузился и начались чудеса.
Сначала система не захотела грузиться вообще, отключил SSD, опять получил надпись о порушенной системе при загрузке, с третьего раза комп загрузился, но что-то продолжать мне уже не захотелось...
И кстати, ты бивис обновлял или фирмваре (или и то, и другое)?
Pinin
Последний раз редактировалось Pinin; 14.05.2012 в 00:50.
Старый 15.05.2012, 13:45   #20
nikolaidis27
Машина: C-MAX
nikolaidis27 is on a distinguished road
И так, еще ничего не успел прошить, но за последнее время всего пару раз был сбой при загрузки биоса, с чем связано нормально поведение системы остается загадкой.
Может когда носил комп домой, перетыкал провода туда сюда, плюс заменил кабель питания, может из-за него....если опять начнутся проблемы с загрузкой, то перепрошью биос,ссд и поставлю всю ситстему с нуля, о результатах отпишусь обязательно.
nikolaidis27 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
