Старый 11.09.2014, 19:00   #11
voron59
voron59 is on a distinguished road
Переустановил windows с XP на 7. Карточка начала периодически отваливаться, точнее винда ругалась на драйвера и отключались задние каналы. Сейчас перепрошил устройство прошивкой от звуковой карты Creative Omni. Буду тестировать.
voron59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2014, 13:33   #12
voron59
Работает неплохо - один минус - не сохраняет настройки звука 5.1, после включения carpaccio сбрасывает на наушники (не гидре нация).
Старый 21.10.2014, 19:27   #13
Permyak
Permyak is on a distinguished road
Сообщение от voron59 Посмотреть сообщение
Вот щяс тоже прошил и та же фигня ( Причём в проге пишет наушники, а в реале звук 4,1) Но есть минус, линеный вход перестал работать сурраундом (((((((((( Видать придётся ставить рсi тюнер на радио
Permyak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 10:55   #14
konstma
konstma is on a distinguished road
Как данную звуковуху заставить работать в режиме 4.0? Если в настройках звука снимаю галки с саба и центрального динамика, то все нормально, но только до перезагрузки. Может есть прошивка, которая решает проблему?
konstma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2018, 20:50   #15
Bekman
Bekman is on a distinguished road
Здравствуйте уважаемые знатоки!
Приобрел по хорошей цене звуковую карту sound blaster x-fi sarround 5.1 pro так как разьем на материнке стало барахлитьи звук стал то исчезать то появлятся. Подключил к динамикам (Microlab m-800) все по инструкций, драйвера установил. Все заработало.Но есть одна проблема. Когда я увеличиваю звук на самой динамике до среднего уровня слышны постукивающие звуки. Даже если отключаю звук на карте или уменьшаю звук на карте на самих динамиках постукивающие звуки. если оставить уровень ниже среднего стуков нет. Не могу понять почему. В настройках полазил не помогло. Драйвера переустановил не помогло. В наушниках тоже слышно постукивание. Но, когда я дотрагиваюсь до провода идущих от динамиков к разъему RCA или просто приближаю пальцы, постукивание исчезает. А когда убираю снова появляется. Прям мистика какая то. Подскажите как с этим бороться?
А ещё я думал купить ЦАП и подключить через s/dif. Вот думаю есть ли смысл? Будет ли разница в звуке?
Заранее спасибо!
С уважением Bakman
Последний раз редактировалось Bekman; 04.04.2018 в 00:25.
Bekman вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:27.
